铸铁工作台变形?不存在的!多重去应力处理拉满,稳到离谱!
铸铁工作台的多重去应力处理看似费工费时,实际上是在用时间换精度,每多一道时效,后续变形的风险就降低一分。那些用了十年依然平整如初的老平台,当年在时效环节一道工序都没省;而那些用着用着就翘曲的平台,往往就是在去应力上偷了工,躲过了眼前的成本,却躲不过日后的变形大坑。
铸铁工作台在车间里怕的不是磕碰,不是锈蚀,而是悄无声息的变形,明明刚出厂时校得一平如镜,用了半年却发现中间鼓了、边角翘了,测量数据跟着飘,装夹的零件怎么也校不准,追根溯源十有八九是内应力没有处理干净,那些省掉的时效工序,终都会变成使用过程中看得见的精度损失。
铸铁工作台的内应力从铁水浇注进砂型的那一刻就开始产生,铸件壁厚不均,冷却速度有快有慢,薄处先收缩、厚处后收缩,金属晶粒之间互相拉扯,形成肉眼看不见的残余应力,这些应力就像藏在铁板里的弹簧,一旦遇到温度变化、振动或者重载,就会慢慢释放出来,带动整个台面发生形变,而且这种变形往往是不均匀的。
铸铁工作台的一道去应力工序是热时效退火,铸件清砂后被送进大型退火炉,以每小时几十摄氏度的速度缓慢升温到六百摄氏度左右,保温数小时让金属内部原子充分扩散,再以不超过每小时五十摄氏度的速度随炉冷却到两百摄氏度以下出炉,这一步能够消除百分之七十以上的铸造应力,是整个去应力流程的基础,对炉温曲线的把控直接决定退火效果。
铸铁工作台在热时效之后往往还要经过几个月的自然时效,被整齐地码放在露天场地,经历日晒雨淋、昼夜温差和季节更替,让残余应力在自然温度循环中缓慢释放,虽然这个过程耗时较长,但效果稳定可靠,许多老牌量具厂至今仍保留着把毛坯堆放半年再上机加工的传统,因为自然时效对深层应力的释放效果是人工手段难以完全替代的。
铸铁工作台在粗加工之后还会进行振动时效处理,用专用激振器夹持在工件的特定位置,调整频率找到工件的共振峰,保持二十到三十分钟的亚共振振动,让残余应力在微塑性变形中得到释放和均化,这种方法不需要大型加热炉,处理时间短,特别适合尺寸较大、不适合二次入炉的工作台,处理完成后工件尺寸基本稳定。
铸铁工作台在半精加工结束后还需要放置一到两周进行二次时效,粗加工刨掉了表面硬层,原来被硬皮约束住的应力会重新分布,如果不等它稳定就直接精加工,刮好的研点过不了多久就会错位,不少小厂为了赶工期省略这一步,结果就是平台到客户手里用两三个月就开始失准,返修一次的成本远高于当初省下的那几天工时。
评论0
