多气体多范围功能有什么实际价值?金属密封气体质量流量计
布琅轲锶特 F‑111CM、F‑201CM 气体质量流量计多气体多范围功能,分析样机研发、OEM 设备场景收益,同时说明功能使用边界与选型建议。
OEM 设备研发,多气体测试带来仪表选型难题
设备研发工程师在样机开发阶段,经常要测试多种工艺气体,不同气体流量需求也不一样。传统气体质量流量计,一台仪表只能对应出厂标定的气体,如果更换气体介质,要么返厂重新标定,要么直接更换新仪表,样机就要采购多台仪表,增加样机成本,样机调试完毕,批量设备又要重新核算仪表型号。很多用户看到布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 参数表里面标注多气体多范围功能,不清楚这个功能到底能解决什么实际痛点,F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 搭载的多气体多范围功能,对气体质量流量计现场使用带来哪些改变,是否值得作为必选配置。
什么是多气体多范围功能,硬件层面如何实现
布琅轲锶特(Bronkhorst)F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 金属密封气体质量流量计,可选配多气体多范围功能,仪表硬件内部可以存储最多 8 组气体标定曲线,厂商提供免费简易配置软件,工程师电脑连接仪表,就可以现场切换内部存储的气体标定参数,同时可以修改仪表有效流量量程,不需要寄回工厂重新标定。F‑111CM 压力等级 100bar,F‑201CM 压力等级 64bar,两款型号流量范围 0.12…6 mlₙ/min 至 1…50 lₙ/min。传统气体质量流量计标定固化,气体、量程出厂写死,一旦工艺条件改动,仪表就不再适配,而多气体多范围功能把标定选择权给到用户端,提升仪表复用能力。
实验室样机研发场景,大幅降低仪表采购数量
对于高校实验室、设备厂商样机研发,经常要轮换测试氩气、氮气、氧气、各类反应特种气体,流量区间从小 sccm 到 slm 跨度很大。如果没有多气体多范围功能,每一种气体、每一档量程都要单独采购一台气体质量流量计,样机阶段仪表采购成本很高。F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 开启多气体多范围功能之后,单台仪表就可以切换多种气体,灵活修改量程,同一台 F‑201CM 金属密封气体质量流量计,既可以做小流量测试,也可以切换到大流量档位,样机阶段不需要采购多台仪表,缩短样机调试周期,减少样机物料投入。样机测试完成之后,后续批量生产,再根据终端客户实际工况,确定是否继续启用该功能。
OEM 批量设备,应对客户定制化工艺需求
很多半导体、镀膜 OEM 设备厂商,同一套设备要交付给不同终端客户,不同客户工艺气体、流量参数存在差异。如果没有多气体多范围功能,每接到一个定制化订单,就要单独采购对应标定的气体质量流量计,物料种类繁多,备货管理复杂,交期压力大。F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 气体质量流量计,批量可以统一采购同一个硬件型号,设备出厂前,通过配置软件针对该客户工况切换气体、量程,不用更换硬件本体。简化 BOM 物料清单,减少库存 SKU,提升订单交付效率。F‑111CM 适合高压定制工况,F‑201CM 适配绝大多数常规客户,硬件本体统一,软件层面适配不同客户工艺。
多气体多范围功能,使用过程需要注意哪些边界
F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 的多气体多范围功能带来很高灵活性,但不是没有使用边界。首先,该功能属于可选配置,订货的时候需要明确勾选,不是所有出厂仪表默认开启;其次,切换气体之后,仪表依旧维持原有硬件精度指标 0.5% Rd+0.1% FS,但要注意介质必须适配金属密封流路,腐蚀性气体依旧要确认兼容性;第三,多气体多范围功能有压力适用上限,超过限定压力条件,该功能不建议启用;第四,配置软件免费提供,但需要工程师简单学习基础操作,做好参数记录。气体质量流量计开启功能之后,需要做好参数存档,避免参数误修改造成工艺异常。
哪些工况不建议开启多气体多范围功能
不是所有场景都需要开启多气体多范围功能。如果设备批量定型,工艺气体固定不变,流量区间固定,终端产线不会改动工艺参数,就可以不选配该功能,直接出厂按目标气体标定,简化现场操作。大规模半导体量产产线,工艺参数高度固化,优先选用固定标定模式,减少人为修改参数带来工艺风险。简单总结,样机研发、多客户定制 OEM 设备,强烈推荐 F‑111CM、F‑201CM、F‑111CM 开启多气体多范围功能;量产定型工艺,介质流量固定,可按需选择关闭。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - EL-FLOW 金属密封: https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/el-flow-metal-sealed/
评论0
