操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑
铸铁工作台需要定期进行精度复检和维护,一般建议每年至少用水平仪和桥板重新检测一次平面度,检查支撑点是否松动、垫铁是否移位,如果发现局部接触点磨损严重,可以安排专业刮研师傅进行修复;日常使用中注意不要让酸碱等腐蚀性液体长时间留在台面上,防止锈蚀斑痕影响后续测量。
铸铁工作台的“超能力”并不神秘,说到底就是稳定、耐磨、减振、精度保持性好,而这些能力能够维持多久,完全取决于使用者是否按照规范操作和维护。只要做好安装调平、规范加载、及时清洁、避热防撞、定期复检这几件事,这块方正的铁台子就能在车间里稳定服役十几甚至几十年,持续为加工、检测、装配提供可靠的基准支撑。
铸铁工作台看起来方正厚实、耐造耐用,仿佛怎么用都不会坏,但实际上它的“超能力”——长期稳定的平面度和可靠的基准精度,只有在正确使用和维护的前提下才能充分发挥,再好的平台,如果操作不当,也会提前变形、磨损,失去精度,这份操作指南就是让这块铁台子长久保持“超能力”的关键。
铸铁工作台在安装时应做好调平工作,根据平台大小布置足够数量的垫铁或调整脚,支撑点应位于平台设计的加强筋交叉位置,使用水平仪在纵横两个方向反复校准,把台面的安装水平度控制在每米零点零二毫米以内,安装地基要坚实稳固,避免日后地基沉降导致平台扭曲变形,大型平台建议半年后复检一次水平。
铸铁工作台在使用过程中要严格遵守加载规范,工件应尽量均匀摆放在台面上,避免长期把重型工件集中压在某一个角落或者位置,更不能超过平台的额定载荷使用,瞬时冲击载荷尤其需要注意,重物直接砸落在台面上会造成局部凹坑,即使平台没有开裂,局部应力集中也会引发后续变形,移动重物时要抬起不要拖拽。
操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑的图1
操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑的图2
操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑的图3
操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑的图4
操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑的图5
操作不当白瞎好台面?这份铸铁工作台指南帮你避坑的图6
铸铁工作台每次使用完毕后都要及时清洁工作面,把切屑、冷却液、油污擦拭干净,长期不用时要在表面涂上一层防锈油并用防尘罩遮盖,不要在台面上堆放与工作无关的杂物,更不要把平台当临时货架长期堆放重物,很多平台的变形不是用坏的,而是被长期堆压压坏的,一个长期受压的角用不了多久就会塌陷。
铸铁工作台在使用中严禁进行电焊、气割等热作业,焊把引弧或者割炬烘烤会造成工作面局部受热,产生热应力导致局部凸起,这种热变形往往是不可逆的,后期刮研都很难完全修复;同时也要避免在台面上进行锤击,敲打产生的冲击力同样会损伤工作面、引入额外内应力,必要的敲击应当在辅助垫铁上进行。
我的头像
