实现跨网段地址分发:H3C DHCP 中继原理、配置与故障排查实战手册
在企业等多VLAN网络架构中,为了隔离广播域,业务通常划分至不同网段。DHCP客户端申请IP时发送广播报文,广播无法穿越三层边界。如果DHCP服务器独立部署在单独网段,各VLAN终端无法直接和服务器通信。借助H3C DHCP中继(DHCP Relay),仅需一台DHCP服务器,即可为全网多个VLAN终端统一分发IP地址。本手册面向网络运维工程师,基于Comware V7平台,包含原理、标准化配置、验证手段以及工程现场故障排查方案,可直接用于项目部署与日常排障。
一、DHCP中继核心原理
1. 原生DHCP的局限
DHCP Discover报文为二层广播帧,广播报文只能在同一个VLAN内传播。当终端与DHCP服务器不在同一网段,广播包无法跨过三层网关,终端无法获取IP地址。DHCP中继部署在三层网关上,充当DHCP报文转发代理。
2. 完整交互流程
  1. 终端发送DHCP Discover广播报文,三层网关的VLANIF接口接收该报文;
  2. 中继将接收报文的三层接口IP填入DHCP报文giaddr字段,并将广播报文转换为单播报文,转发给远端DHCP服务器;
  3. DHCP服务器读取giaddr,以此识别终端所属网段,匹配对应的地址池,以单播方式回复DHCP Offer报文至中继设备;
  4. 中继收到服务器返回报文后,再转为广播报文转发到终端所在VLAN;
  5. 终端发送DHCP Request,中继继续转发,服务器返回DHCP ACK,终端成功获取IP、掩码、网关、DNS、租期等网络参数。
核心要点: giaddr是DHCP服务器区分不同VLAN终端的关键标识,一旦giaddr配置错误,地址池匹配失败,终端无法拿到IP。 DHCP协议端口:UDP 67(服务器端口),UDP 68(客户端端口),防火墙与ACL策略必须放行。
二、组网规划
  • 核心设备:H3C三层交换机(Comware V7)
  • VLAN10:业务网段 192.168.10.0/24,网关Vlan-interface10:192.168.10.1
  • VLAN20:办公网段 192.168.20.0/24,网关Vlan-interface20:192.168.20.1
  • DHCP服务器:192.168.100.10,独立服务器网段
  • 需求:VLAN10、VLAN20内终端跨网段,由远端DHCP服务器统一分配IP地址
三、H3C DHCP中继标准化配置
1. 全局开启DHCP功能(前置条件)
system-view
dhcp enable
2. 配置三层VLANIF接口,启用DHCP中继并指定DHCP服务器
# VLAN10网关配置
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-address 192.168.100.10
quit
# VLAN20网关配置
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
quit
可配置多条 dhcp relay server-address,对接多台DHCP服务器实现冗余备份。
3. 配置路由,保证中继设备与DHCP服务器双向可达
中继和DHCP服务器之间路由必须双向连通,静态路由示例:
ip route-static 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.2
192.168.1.2替换为实际下一跳地址,也可使用OSPF动态路由协议。
4. DHCP服务器配套配置
DHCP服务器上创建对应网段地址池:
  1. 地址池1:网段192.168.10.0/24,网关填写192.168.10.1,配置DNS、地址租期;
  2. 地址池2:网段192.168.20.0/24,网关填写192.168.20.1;
服务器依靠 giaddr匹配地址池,地址池网段必须与VLANIF接口网段保持一致。
四、上线验证命令清单
display dhcp relay all                      # 查看设备全部DHCP中继配置
display dhcp relay interface Vlan-interface10 # 查看指定接口中继详情
display ip routing-table                    # 校验去往DHCP服务器路由
display interface Vlan-interface10          # 确认三层接口协议UP
display dhcp relay statistics               # 查看DHCP中继报文收发统计,定位报文丢包
五、故障排查实战
故障1:终端获取169.254.x.x APIPA地址,无法获取DHCP地址
排查步骤:
  1. 确认全局dhcp enable已开启;
  2. 检查VLANIF接口是否配置dhcp select relay以及正确DHCP服务器IP;
  3. 在三层交换机上ping DHCP服务器,验证双向路由连通性;
  4. 核查DHCP服务器地址池是否启用、地址池网段与giaddr匹配、地址池尚有空闲IP;
  5. 检查ACL、防火墙策略,确认UDP 67、UDP 68端口未被拦截。
故障2:部分VLAN终端拿不到IP,其余VLAN正常
  1. 检查故障VLAN对应的VLANIF接口中继配置是否缺失;
  2. 登录DHCP服务器查看地址池IP是否耗尽,静态IP是否占用地址池范围内地址;
  3. 确认终端接入端口已划入正确VLAN,接口物理与协议状态UP。
故障3:终端获取IP缓慢,偶发分配失败
  1. 检查二层STP,排查网络环路、广播风暴;
  2. 查看中继到DHCP服务器链路是否存在丢包;
  3. 检查DHCP服务器CPU负载,合理调整地址租期;
  4. 排查网络内私设DHCP服务器造成地址冲突。
故障4:终端成功获取IP,但无法访问外网
该问题不属于DHCP中继本身故障,重点排查:
  1. 确认终端获取的网关为VLANIF接口IP;
  2. 检查三层交换机默认路由是否配置;
  3. 验证下发的DNS服务器地址是否正确。
六、工程部署注意事项
  1. DHCP中继仅能在三层VLANIF接口配置,二层物理接口不支持DHCP中继;
  2. Comware V5版本命令差异:V5使用dhcp relay server-ip x.x.x.x,无dhcp relay server-address命令;
  3. DHCP中继仅负责转发报文,地址分配、租期、DNS等参数全部由DHCP服务器管控;
  4. 多DHCP服务器冗余场景,中继会将请求转发给所有配置的服务器,最先回复的服务器完成地址分配;
  5. 开启端口安全、ARP检测、ACL等功能时,需额外放行DHCP报文,避免误拦截。
结语
DHCP中继是企业多网段网络的基础组件,核心逻辑就是giaddr识别网段+广播报文转单播转发。项目落地时抓住全局开启DHCP、三层接口启用中继、路由双向可达、服务器地址池匹配giaddr四大关键点。故障排查遵循:连通性检查→配置核对→安全策略检查→地址池状态的顺序,绝大多数跨网段地址分发问题都可以快速定位解决。
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/4c57810ad1ffdc399b0e6bf5b2c0a3dc68e6356a
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/d17eb644719ddf70fe2e958504f5468e0e75af38
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/f543547d8fe0458409a58f3ef15cd357fce2d2ec
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/d6760185d9effdc4c32b1cd5db7f378949ce6006
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/fec58d93cfeb7e7499ae788968b3a28eb0bc7aef
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/c7d5b4fb143c207160daed3ed003cadfd9039d01
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/881e8e10eeccec933fa1e7075e3d17e7851cfdaa
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/c1276fe0fa97fdb48e23c76fbbbc784d1d6c4638
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/6f88a3c356517420c368a9213f7a6400ac9c1d23
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/ad6f675dae2e5544623cc5047f69096a38a78936
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/2cab0f77d6c49b970e19a9b887350480538d5d2b
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/6f65ab273143a572bb00728820a9473def7f08fc
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/2cedac490a3be9f61d085adaa9980abbc8fb2938
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/dbd2f0a191864f233e7aaa42ae9dd7115911c710
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/64e10a2a7b28933ff2df1b06a0512c31767a2203
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/7686534d0fa35cac2e6364b09623f9af7ba08dc2
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/748894f04e46c73129b1c30f0e11b81a0dbe8703
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/e62318c163798c1b2343a4af7f7f54ade596df4e
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/e4e5f9fe5f0a5e26bb90831dfcabb72c2595ad8a
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/8688bd9c16d67efc79aec9eeb5617384515008e3
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/0811536a17803141d37e0db827ff4f883d44e7cd
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/818f64b9980ace5bd267db4c8475be1442f161f5
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/577635bc9b6acea44fa1a2ae999318ce6ce8c575
我的头像
