一款30V的N沟道增强型功率MOSFET-LNT029N030J
MOSFET是电压控制型器件,三极管是电流控制型器件,这里说的优缺点当然是要跟功率三极管(GTR)来做比较的:优点—开关速度快、输入阻抗高、驱动方便等;缺点—难以制成高电压、大电流型器件,这是因为耐压高的功率MOSFET的通态电阻较大的缘故。
功率MOSFET也有分为N沟道和P沟道两大类;每个大类又分为增强型和耗尽型两种。虽然耗尽型较之增强型有不少的优势,但实际上大部分功率MOSFET都是增强型的。
LNT029N030J是一款30V N沟道MOSFET,属于镭诺(Leinuo)品牌产品,采用TO-252封装,常用于电源管理、电机驱动等场景。
型号解析:LNT代表品牌前缀,029可能对应30V耐压等级,N表示N沟道,030代表导通电阻约30mΩ,J可能是封装或版本代号。
封装类型:TO-252(DPAK),适合表面贴装,常见于消费电子和工业控制电路。
N沟道MOSFET的关键参数:
开启电压(Vth):使器件导通所需的栅源电压较小值。不同型号的N沟道增强型MOSFET具有不同的开启电压。
导通电阻(RDS(on)):器件导通时漏极和源极之间的电阻,影响器件的功耗和效率。
较大漏极电流(ID(max)):器件在特定条件下能够承受的较大漏极电流。
较大漏极-源极电压(VDS(max)):器件能够承受的较大漏极-源极电压。
开关速度:包括开关上升时间和下降时间,影响器件在高频应用中的性能。
极限值:
N沟道MOS管 - LNT029N030J的特性:
先进沟槽电池设计
低栅极电荷
低导通电阻
符合RoHS及无卤素要求
并通过100% ΔVDS、UIS及Rg测试验证
耐压(BV):≥ 30V
较大功耗(Ptot):≤ 57W
较大电流(ID):≤ 120A
导通电阻(RDS(ON)):≤ 3.2mΩ @ VGS=10V;≤ 5.0mΩ @ VGS=4.5V
主要优势:
-采用先进的Trench MOSFET技术,具有低栅极电荷 (Qg) 和低导通电阻。
-适用于高频开关应用,如DC-DC转换器、电机驱动、电源管理模块等。
-具备高可靠性与热性能优化。
使用注意:
导通条件为栅源电压Vgs大于阈值电压Vth,属电压控制型器件,驱动电路设计需确保Vgs满足要求。
典型应用场景:
直流-直流转换器 (DC-DC)
无人驾驶飞机(无人机)电机驱动器
轻型电动汽车(LEV)驱动系统
服务器电源
电信基础设施电源
评论0
