端子压接只量压接高度够不够:高度与压接力怎么互校
# 端子压接只量压接高度够不够:高度与压接力怎么互校
端子压接的检验台边,卡尺出现的次数通常比力曲线多得多。压接高度好量、能事后量、能拿出来给客户看;压接力只在压接那一下存在,过了就没了。于是现场很自然地变成:高度当判据,力当参考。
问题就出在「当参考」这三个字上。这两个参数管的不是同一件事,高度管结果尺寸,力管过程。只量高度,有一类件会安稳地穿过检验,然后在整机上接头处升温、在振动里松掉;反过来只盯力,也有一类件会漏过去,卡尺一量才发现尺寸早就在漂。
这篇只讲一个压接头上这两个数怎么互相校核。不讲哪条行业路线更合适,也不给任何公差值和力值。
## 一、先分清:一个能事后量,一个只能当场记
压接高度是几何结果。落到控制系统这一层,它的本质是位置量:压头停在哪里,由丝杆导程和减速比换算出来,或者由装在压头上的位移传感器给出来。压完拿卡尺或投影仪在端子卷曲部位量一下,得到的是一个可以复核的数。
压接力是过程量。它来自压接那一刻导体与端子之间的抗力,由内置的集成压力变送器采进来。这个数的特点是过了就没了,你没办法事后拿卡尺去量一件已经压完的端子当初用了多大力。
这条差异决定了现场的分工:高度可以抽检、可以事后复核、可以留给客户看;力只能在线记录,当场没记下来就永久丢失。说白了,一个能复核、一个不能复核,两条记录纪律就是从这里分出来的。
也正因为这样,只量高度不是一个偷懒的做法,它是有道理的默认做法。直到你碰上它管不到的那两类件。
## 二、高度合格、力偏小:尺寸像对的,界面没形成
第一类盲区。卡尺读数稳稳落在窗口里,但压接那一刻的力明显低于同批正常件。
道理不复杂:高度由行程决定,力由「压进去那一刻有多难」决定。压头走到同一个位置,不等于导体已经被压实。端子卷曲要把多股导体压成一块,靠的是足够的力、以及这个力带来的塑性变形。行程到位只说明几何位置到了,连接界面有没有形成是另一回事。
力偏小通常指向三处,都在来料这一侧。
- 一是线变了。股数少一根、单丝直径换了一档、绞合节距不同,导体的实际截面就变了。同样的行程压下去,要压实的材料少了,力自然低。
- 二是镀层批次变了。镀层厚度、软硬不同,界面上的摩擦与变形抗力跟着变,力的读数会整体平移。
- 三是端子料带批次变了。材质硬度、卷曲成型高度有差异,同样的闭合行程咬合出来的紧密度不一样。
这三处有个共同点:它们都不改变「压头走到哪」,只改变「走到那里有多难」。所以高度这个判据对它们基本免疫,也就是完全看不见。
后果是延迟暴露的。几何合格、拉脱力不够、接触电阻偏大,出厂检验过得去,装到整机上跑一段时间,接头处的温升和松动才出来。
## 三、力合格、高度偏大或偏小:曲线像对的,尺寸在漂
第二类盲区,方向反过来。力落在窗口里,曲线形状也挑不出毛病,卡尺一量,高度往两头漂。
这里得把因果拆开:高度由模具闭合的几何决定,力由材料抗力加上模具阻力决定。两者不是同一个自变量。
模具磨损是单向的。刃口、压接冲头、砧座磨下去一点,闭合间隙变大,压出来的高度就偏大,压接不足,卷曲没有真正包住导体。这条路上力的变化很小,因为阻力主要来自材料和变形量,模具磨掉的那一点在力的读数上几乎被吸收掉。窗口设得宽一点,力这一路根本不会报警。想坐实也很简单,换一套新模具压同一批料,高度立刻回来,方向就清楚了。
另一头是装夹与基准:垫片少了一片、模具装夹深度动过、行程基准换过一次没重标。这些是阶跃式的,一次就偏,高度立刻离开窗口,力却可能还在里面。
所以这一类偏差的形态是:力看不出来,高度看得出来,而且高度是渐进的,一批比一批明显。它最容易被当成「这批料的问题」糊过去,实际是模具在走。
高度偏小那一头还有一层要留意:端子卷曲压得过深,弹片变形、护套被挤裂,外观上不一定马上看得出来,装到线束上才在插拔和弯折里出问题。
## 四、互校怎么落到压装系统上:两个量纲,两个窗口
这是全文最想说清的一点。
高度和力是两个不同量纲的判据,一个管结果、一个管过程。落到系统里,它们的窗口必须分开留。高度窗口的单位是长度,按端子规格给,管的是「压到多深」;力窗口的单位是力,按端子与线径的组合给,管的是「压进去有多难」。两件事,两把尺子,各自设各自的上下限。
最容易犯的错是拿一个的上限去卡另一个。「高度合格了,力应该就在范围内」「力没超,高度肯定没问题」,这类推论成立的前提是这一批料、这一套模具和上一批完全一样,而现场恰恰不是。同一个高度能对应多大力,取决于股数、镀层和模具状态,它不是一个固定换算关系。
判定的合成方式也要明确:同一件上,两个窗口都满足才放行。不是任一满足就放行,也不是两个数取平均看。任一头越界,这一件就该被拦下来,而且拦下来的理由不同,后面查的方向也不同。
系统这一层给的是两条独立通道:位移一路,力一路。位移校准与压力校准在系统里是分开的两处,各标各的;一个管长度,一个管力,谁也替不了谁。
技术参数层面,简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,内置 1 路集成压力变送器,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),通讯侧 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)都留着口子。压端子这种两个量都得看的工序,就落在这条专用控制器路线上,跟通用 PLC 配驱动器、判定条件自己写并列;差别不在能不能判,而在判定和采集是不是在同一层里。
我自己在现场是先看两个窗口有没有各设各的,再看它们是不是落在同一件上。顺序反过来,越看越花。
行业里也有现成的样子。线束行业的端子压装方案中,保压阶段的压力判定与油缸位置采集是并行的两件事。两个量一起采,落到这个工序上并不稀奇。这套判定逻辑对应的行业案例程序,简思 iSolution 解决方案平台里有按行业分类收录,可自行查阅对照。
## 五、现场怎么落地:四条
**首件两个参数都记。** 记的不是「通过」两个字,是高度的实测值和这一件对应的力值,两个写在同一行。首件是后续所有判断的基准,只记一个量,另一个量的漂移就失去了参照。这一步别嫌麻烦,省下的时间后面查批次时要成倍还回去。
**批次里抽高度,同时回看力的分布。** 这是两个不同的目的:抽高度防的是模具渐进磨损,回看力分布防的是来料换批。两个动作必须在同一批里做,才能把「料变了」和「模变了」分开。只做其中一个,出问题时你手上还是只有一条线索。
**换模之后两个都要重标。** 模具换了,闭合几何变了,高度判据要重标;模具阻力变了,力判据也要重标。系统里位移校准与压力校准是分开的两处,只重标一处,另一处的旧值就成了错的参照。这种错最隐蔽,因为系统照样判、照样出 OK 和 NG,只是判的是一条偏掉的基准线。
**两个数要能配到同一件上。** 历史曲线能把多次压装的趋势摆在一起看,前提是两个量落在同一条记录里。高度记在一个表、力存在另一个地方,互校就断在半路,剩下两堆对不上的数。
## 六、五类偏差形态怎么分
把现场见得到的偏差归成五类,逐类看高度读数、力读数、先怀疑哪一侧、靠什么分开:
1. 高度合格、力整体偏低 —— 高度在窗口内,力低于同批正常件。先怀疑来料:股数、镀层、端子料带批次。分开的办法是换回上一批料压同一规格,看力回不回来。
2. 高度合格、力偶发偏低 —— 高度在窗口内,个别件力掉下来。先怀疑上料与端子定位,个别件没压到位。把掉下来的件挑出来单独复压。
3. 力合格、高度逐批变大 —— 高度一批比一批偏大,力在窗口内。先怀疑模具,刃口与砧座磨损。看连续几批的高度趋势,单向漂就是磨。
4. 力合格、高度突然偏小 —— 高度一次就偏出窗口,力在窗口内。先怀疑装夹与基准:垫片、装夹深度、行程基准。对换模记录的时间点,从哪次换模开始偏。
5. 高度与力同时越界 —— 两个读数都越界,说明模具闭合几何已经错到两个窗口都兜不住。停线查模具,不再拿参数去补。
## 七、边界:互校能发现偏差,追不到根因
这段得写清楚,不然容易把互校当万能的。
互校能回答的是「这一件不对」,它回答不了「是谁不对」。要追到来料、模具还是压装参数,只能靠批次对照:同一套模具压两个批次,同一批次换两套模具,交叉一比,方向才出来。这一步没有捷径,也没有哪个参数能替代。
第二种情况是两个参数都合格,件还是坏的。来料本身的材质、电镀、卷曲成型在进厂前就定了,控制系统管不到;量具的读法也在控制之外,卡尺量在卷曲最高点还是最低点,两个人量出来能差一点。这些不属于互校的范围。
第三种是不该用互校的场合。没有压力采集的旧设备、纯机械靠行程硬停的压接,力这一路根本不存在,谈不上互校;单件试制、批量极小的场合,两个参数都记的工夫比省下来的多,量一个够用的就行。还有一处容易误解:互校只能提示,替代不了拉脱力与接触电阻的实测,它是筛子,不是判决。
哪一种情况该先动哪一头,说实话我也给不出统一答案,得看这条线最怕的是虚接还是卷曲压坏。
最后是分工。简思提供的是控制系统方案这一层,控制器与工艺软件在这一层给;端子机整机、模具、端子料带在设备厂与端子厂那一侧。互校发现的那一半问题,改动的落点往往不在控制器上。
## 常见问题
**只量压接高度行不行?**
单一批次、来料稳定、模具新、又只做尺寸把关的场合,量高度能撑住。但力偏小那一类它完全看不见,模具渐进磨损那一类要等高度出了窗口才发现,发现时已经压了一批。
**力偏小一定要报废吗?**
先别急着判。把这一件和同批正常件放在一起比,再看是不是整批一起低。整批低多半是来料换了,单件低多半是这一件没压实。两种处置完全不一样,这一步不做,报不报废都是猜。
**两个参数哪个更重要?**
不是主次关系。高度管结果、力管过程,缺一个就有一类问题没有判据。非要排,就按这条线最怕哪一类废品来排:怕虚接的,力窗口收紧一点;怕卷曲压坏的,高度窗口收紧一点。
**换模之后要重标哪几个?**
两个都要。位移一侧和压力一侧在系统里是分开校准的,模具既改了闭合几何、也改了阻力,只重标一个,另一个就偏了。
**为什么不给一个具体的公差带?**
端子规格、线径、镀层体系差别太大,别人的数搬到你的件上就是另一套工艺。能给的只有原则:窗口按规格给,两个窗口分开留,别互相折算。具体数值得按你的端子和线做试压定。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
