电机测试底座数据“飘了”?别急着换传感器,先查这几个地方
在电机测试工作中,很多人遇到数据波动、设备抖动的问题,一时间排查传感器、测功机等核心设备,忙活许久却找不到根源。殊不知,大部分工况异常,都是被忽略的电机测试底座所导致。
问题一:水平度偏差超标
这是常见的故障,表现为多批次试验数据重复性差。造成的原因主要有:安装施工不规范,垫铁支撑不实,后期地基沉降引发底座倾斜;地脚螺栓在长期振动下松动,产生微小位移。
处理方法:用水平仪在工作面上多测几个点,找出偏差方向,微调
电机测试底座数据“飘了”?别急着换传感器,先查这几个地方的图1
电机测试底座数据“飘了”?别急着换传感器,先查这几个地方的图2
电机测试底座数据“飘了”?别急着换传感器,先查这几个地方的图3
电机测试底座数据“飘了”?别急着换传感器,先查这几个地方的图4
电机测试底座数据“飘了”?别急着换传感器,先查这几个地方的图5
对应的垫铁。地脚螺栓松动的话,按对角顺序重新紧固。预防措施是每半年到一年复测一次水平度。
问题二:同轴度跑偏
电机与测功机轴心高度须一致,误差≤0.02mm。如果同轴度偏差大了,联轴器在运转时产生附加弯矩,传感器测到的扭矩值就包含了这个附加分量,数据能不飘吗。
处理方法:用百分表固定在电机轴端转动检测径向跳动,超差的话微调电机底座位置,直到同轴度误差达标。对中不良是损坏设备的主要原因之一,须投入足够时间确保对中精度。
问题三:共振和振动传递
底座的固有频率应高于电机高转速频率的2倍以上。如果底座固有频率偏低,电机升速过程中可能发生共振,振动幅值急剧放大,测试数据完全不可用。同时,车间外部的振动也会通过地面传导干扰测试。
处理方法:在底座底部加装减振垫,厚度30到40mm,阻尼比≥0.1,阻断地面振动传导。如果共振发生在常用转速范围内,需要更换固有频率更高的底座或者调整减振配置。
问题四:T型槽卡顿
工装拆装卡顿、T型螺栓推拉费力,多数人误以为是配件老化,实则是槽体清洁不到位。长期测试产生的润滑油、铁屑、粉尘堆积在槽内,慢慢混合结块,挤占配合间隙。强行撬动螺栓很容易划伤精加工槽壁。
处理方法:定期用高压搭配除油剂清理槽体。槽壁已经出现轻微拉毛的,通过局部打磨抛光即可恢复顺滑。
问题五:底座生锈
铸铁在湿度较大的环境中容易生锈。锈斑凸起来会形成高点,设备放上去接触不均匀;锈蚀严重的地方,铸铁基体被腐蚀,局部强度下降。
处理方法:轻微锈斑用400目以上细砂纸蘸防锈油轻轻打磨,去除后重新涂防锈油。重度锈蚀已经损伤工作面的,需要联系厂家评估修复方案。预防的关键是每次用完擦干净涂防锈油。
排查思路
遇到数据波动、设备抖动,先别急着拆传感器和测功机。低头看看底座——拿水平仪打几个点,看看水平度还在不在合理范围。检查地脚螺栓有没有松动。检查T型槽里有没有杂物堆积。做一次加载测试,看看底座在载荷下有没有变形。这几个简单的检查做下来,大部分问题都能找到根源。底座是测试系统的基础,基础稳了,上面的数据才稳。
我的头像
