基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真
关键词:COMSOL;固态电池;梯度电解质;力电化学;离子输运
一、文章简要介绍
固态锂电池最大的麻烦在界面:聚合物电解质贴合性好但离子电导率低,氧化物陶瓷电导率高却硬碰硬、循环几个循环就从界面处分层失效。北京科技大学团队2026年发表在Nature Communications的工作给出了一个"力学融入设计"的思路——用氢键聚氨酯做高粘弹基体,让LATP陶瓷填料在膜厚方向按10%到100%梯度分布,靠近锂负极的一侧软、贴合紧密,靠近正极的一侧陶瓷含量高、耐氧化。仿真先行:先用COMSOL把填料含量和离子输运的关系摸清,再按图索骥做材料(DOI:10.1038/s41467-026-74573-0)。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图1
图1 梯度电解质设计与COMSOL离子浓度场模拟
梯度填料设计配合COMSOL相场模拟,三相渗透阈值处Li+浓度场达到峰值。
二、COMSOL多尺度建模
建模用COMSOL Multiphysics 6.0的PDE模块,1000×1000平方微米二维域加周期性边界,相场方法区分有机相、无机相和界面相三个区域,无量化扩散系数分别取0.05和0.5。扫填料面积分数Sp从0到110%,Li+浓度呈非单调:Sp低于30%时离子主要走有机相,Sp达到50.8%的三相渗透阈值时浓度场峰值冲到74.0%,再往上加填料反而因团聚把通路压垮。同阵列对比均分散、单渗透、多通道渗透三种排布,多通道设计在同等填料下离子输运效率高出23.2%——粘弹基体的高粘度正是颗粒连成连续通道的关键。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图2
图2 结构表征与力学性能(5000%断裂应变)
断裂应变超5000%的粘弹基体,梯度膜模量82.91兆帕兼顾硬与软。
仿真结论落进材料设计:PUDA-0断裂应变超过5000%,能拉长五十倍以上还自愈合;梯度膜整体模量82.91兆帕、断裂应变121%,硬得抗枝晶扎穿、软得贴合电极。离子电导率约10⁻⁴ S/cm量级,PUDA-50配比最高,电化学窗口到4.9伏。
三、热-力-老化全面验证
电导率的温度依赖用变温阻抗谱验证:30到70摄氏度五档测温,Arrhenius曲线线性良好,界面阻抗随温度升高快速下降——这一套正是电池热-电化学耦合建模的标准做法。对称电池0.1毫安每平方厘米下稳定循环7500小时,极化只有140毫伏;对照的PEO@LATP和均质PUDA-50分别112.7小时、1821.5小时就枝晶短路。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图3
图3 分子动力学与电化学窗口
分子动力学揭示链段运动与双延展剂的作用,电化学窗口达4.9伏。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图4
图4 变温阻抗谱与电导率活化能
30到70摄氏度变温阻抗谱,电导率随温度线性提升。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图5
图5 对称电池7500小时长循环稳定性
对称电池稳定循环7500小时,对照体系一两千小时即短路。
全电池把老化数据拉满:Li||磷酸铁锂0.5C、60摄氏度下1000圈保持74.1%,0.1C、30摄氏度下1700圈保持89.3%;20到40摄氏度区间容量几乎不波动。热稳定性热重分析200摄氏度内失重不到1%。配高体积变化的硅碳负极也有519.6毫安时每克、140圈75.4%的保持率,NCM811软包无外压稳定运行——粘弹自愈合把电化学-力学退化链条直接掐断了。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图6
图6 全电池循环、温度适应性与热重曲线
全电池千圈循环数据与20到40摄氏度温度适应性、热重曲线。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图7
图7 分子动力学链构象对比
分子动力学模拟对比五类聚合物的链构象差异。
基于COMSOL的固态电池多尺度力电化学仿真的图8
图8 卷对卷连续化制造工艺
卷对卷工艺把梯度膜做到80到100米每分钟的产线速度。
四、我们提供的服务
我们承接电池多物理场仿真外包:①COMSOL电化学-热-力耦合建模(P2D、相场、等效电路);②固态电解质离子输运与渗透网络模拟;③变温阻抗谱与电导率活化能分析;④循环老化与容量衰减机理建模;⑤模型文件与对标报告交付。
如需相关服务,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
我的头像
