Adams螺纹副:只会模拟螺栓就亏了,螺距正负和双轴方向不搞清运动全错
Adams 多体动力学
Adams螺纹副:只会模拟螺栓就亏了,螺距正负和双轴方向不搞清运动全错的图1
丝杠进给、螺旋升降机、瓶盖旋合、螺栓拧紧……做机构运动仿真,只要两个部件之间是「一边转、一边沿轴向走」的螺旋运动,都可以用 Adams 的螺纹副(Screw Joint)来约束。很多人只拿它模拟螺栓螺母,螺距正负号随便填、旋转轴和平移轴方向乱选,结果运动方向完全相反还找不到原因。
这篇用两个立方体演示螺纹副,把最关键的 5 点讲清楚:适用范围、四大核心要素、螺距正负与左右旋、双轴可不同向、双 Mark 点方向机制。
点一:螺纹副不只用于螺纹,凡是螺旋运动都能用
螺纹副的定义是:一个部件绕另一个部件、沿螺旋轨迹运动。它属于 Adams 九大理想运动副之一,约束后部件同时保留绕轴旋转和沿轴平移两个自由度,且两者被螺距耦合——转多少圈就走多少距离。
所以别被名字限制:丝杠螺母、螺旋顶升机构、拧瓶盖、钻削进给,只要运动关系是「回转+直线」的螺旋耦合,都可以用螺纹副连接,不要求几何上真的画出牙型。
要点二:四大核心要素,创建顺序不能乱
和所有运动副一样,螺纹副具备四个核心要素:First Body、Second Body、Location、Orientation。在连接(Connectors)里选螺纹副后,有「1位置2部件/1位置」「2物体2位置」等构建方式,本例用选取几何特征方式:
先选第一个 Part(蓝色),再选第二个 Part(粉色),然后指定 Location(位置选在哪根轴上影响不大,选在主体中间即可),接着依次指定旋转轴方向和平移方向。确认后模型上会出现「小螺母+小弹簧」状的螺纹副图标。
创建螺纹副
Adams螺纹副:只会模拟螺栓就亏了,螺距正负和双轴方向不搞清运动全错的图3
图 1 创建螺纹副并指定两轴方向
踩坑点:蓝色件若不固定,两个部件会同时发生相对运动,观察单个部件运动时先给基座件加固定连接。
要点三:螺距(Pitch)正负号决定左旋还是右旋
螺纹副相比其他运动副,多出一个独有参数——螺距 Pitch(修改对话框中文译为「节距」),物理含义是相邻两齿之间的距离,即旋转一圈沿轴向前进的距离。在模型树右键运动副 → 修改(Modify)→ 节距处输入数值。
符号规则要记牢:螺距填正值 = 右旋螺纹,填负值 = 左旋螺纹。这直接决定同样转向下部件是上行还是下行。输入后给被驱动件加一个绕轴扭矩(或旋转驱动),即可看到一边旋转一边升降的效果;把螺纹副抑制(右键取消 Active)后再跑,部件就只会原地空转、不再有轴向移动,可以直观验证螺纹副的约束作用。
螺距与左右旋
Adams螺纹副:只会模拟螺栓就亏了,螺距正负和双轴方向不搞清运动全错的图5
图 2 螺距正负对应右旋/左旋
踩坑点:运动方向反了,先查螺距正负与驱动转向的搭配,不要盲目改坐标系。
要点四:旋转轴和平移轴可以不在同一方向
一个容易被忽略的能力:螺纹副的旋转轴方向矢量与平移方向矢量允许不共线,可由用户自定义。若选「垂直于栅格」,两根轴都默认沿栅格法向;手动选取时可以让旋转轴竖直、平移方向水平,此时图标中螺母(代表旋转轴)与小弹簧(代表平移方向)呈交叉状,和同轴情形明显不同。
用这个特性可以模拟「绕一个轴回转、沿另一个方向进给」的特殊机构。但机构件的固定/驱动关系要搭配好,否则运动轨迹会「跑偏」。
要点五:两个Mark点分别定旋转和平移,Z轴遵循运动副定律
创建螺纹副后软件会生成两个 Mark 点:第一个 Mark 点的 Z 轴定义旋转轴方向(部件绕它回转),第二个 Mark 点的 Z 轴定义平移方向(部件沿它进给)。Mark 点的 Z 轴规则与此前学过的各类运动副完全一致。
双Mark点方向
Adams螺纹副:只会模拟螺栓就亏了,螺距正负和双轴方向不搞清运动全错的图7
图 3 两个Mark点分别定义旋转与平移方向
踩坑点:当平移方向的 Mark 点落在会自身转动的部件上时,部件一转该 Mark 点 Z 轴跟着转,平移方向就不断变化、轨迹发散。应合理选择承载件/固定件与驱动件,让方向参考稳定。
小结
①螺纹副描述「旋转+平移」螺旋耦合运动,丝杠、升降、旋盖都能用,不限于真实螺纹;②四要素 First Body/Second Body/Location/Orientation 按顺序选;③螺距 Pitch 在修改框输入,正为右旋、负为左旋;④旋转轴与平移轴可不同向,靠两次方向选取实现;⑤两个 Mark 点各定一根轴,平移方向 Mark 点不要落在会自转的件上。
【系统学习 Adams 多体动力学】
九大理想运动副、驱动与作用力、函数与接触仿真,ADAMS 多体动力学体系课程配合工程师能力认证与真实机构项目实训,帮机械工程师把机构运动学/动力学从「能动」练到「结果可用于设计」。想转行仿真方向的同学可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加下小助理,私信回复关键词【Adams螺纹副】,领取本篇配套资料包:①螺纹副核心知识点与创建流程总结 ②螺距/双轴/Mark点关键参数速查表 ③双立方体螺旋运动实战案例 ④螺纹副易错清单与自查表。
Adams螺纹副:只会模拟螺栓就亏了,螺距正负和双轴方向不搞清运动全错的图8
我的头像
