Hypermesh中面抽取:钣金件硬画体网格算到崩溃,抽完中面不查破面直接废
Hypermesh 前处理
汽车盖板、车身钣金、加筋注塑件都属薄壁件,长宽远大于厚度。用体网格要在厚度方向切很多层,计算量极大。正确做法是抽中面、用壳单元分析,又快又够精度。这篇把 Hypermesh 中面抽取的 5 个关键点讲清楚。
要点一:薄壁件用壳单元,前提是先抽中面
有限元里规定,零件长宽远大于厚度时用壳单元。壳单元计算快、精度足;若用体单元,厚度方向要划很多份网格、计算量巨大。抽中面就是把实体转成壳几何的前置步骤。
要点二:入口在Geometry→MidSurface,常用自动抽取
中面面板位于 Geometry 几何页签 → MidSurface。最常用 Auto MidSurface:对象选 Closed Solid(封闭实体),再点击实体上任意一个面,软件即自动完成整个实体的中面抽取。抽出的中面会自动放入一个新的 Middle Surface 组件里。
图 1 Auto MidSurface 面板与封闭实体选择
要点三:自动抽取够快,需要精确时再设规则
Auto Extraction 下默认第一个选项即可处理大多数件。要精细化时可设抽取规则:扫略、偏置、壁厚公差、曲面配对等,让中面更精确;Message Option 控制抽取过程的提示与日志。几何越复杂,抽取进度越慢。
要点四:抽完必须查不连续和破面,这是最关键一步
抽中面后最重要的工作,是仔细核对中面是否连续、有无破面缺口。若有不连续或破面,需先几何修补再画网格,否则结果直接作废。修补用此前学过的几何清理、破面修复功能。
图 2 抽取后中面的缺口需修补
要点五:破面修补方式多,按缺口形状选工具
以蜂窝结构注塑件为例:两边缺口可用面/Skin 补面(注意 Auto Reverse 与选边顺序,梯形蜂窝处共享边应为三面交汇);只靠两条边生成扭曲面时,改用 4 边状态或线拉伸补面,拉伸方向按右手螺旋定则点三个点确定;多余线用 Quick Edit 的 Toggle 抑制共享边、或用 Unsplit,最后用点线切分并删掉多余面。
图 3 修补完成、可划网格的中面
小结
①薄壁件用壳单元、先抽中面;②入口 Geometry→MidSurface,Auto MidSurface 选封闭实体点一面即可;③需精确再设扫略/偏置/壁厚公差/曲面配对;④抽完必查不连续与破面;⑤按缺口形状用补面、线拉伸(右手定则)、Toggle 抑制边等方法修复。中面连续,才能进入画网格。
【系统学习 Hypermesh 有限元建模】
从几何清理、中面抽取到面/体网格与质量控制,HYPERMESH 有限元建模体系课程配合工程师能力认证与真实项目实训,带你独立完成前处理交付。机械工程师转行仿真可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【HM中面抽取】,领取本篇配套资料包:①中面抽取核心知识与流程总结 ②抽取规则与壁厚公差关键参数速查表 ③蜂窝注塑件中面抽取实战案例 ④破面修补与共享边易错清单。
评论0
