5个细节决定疲劳寿命:S-N曲线和平均应力这样设
疲劳寿命为什么差几个数量级?S-N曲线和平均应力没设对
做结构的工程师,大概都被疲劳结果"坑"过:同一个零件,明明静态应力看着余量很足,结果疲劳一算,寿命一会儿是几百万次、一会儿又只有几千次,差了好几个数量级,根本不敢拿去做判断。问题往往不是模型算错了,而是你对 S-N 曲线、平均应力修正这些疲劳的基本设置,理解得太想当然。
疲劳是机械产品失效的头号原因,大部分结构破坏都不是一次性压垮,而是反复加载下"累"坏的。今天就把 ANSYS 里疲劳分析和摩擦磨损的核心逻辑讲透,5 个关键点,把寿命、损伤、安全系数这些结果真正算明白。
先搞懂本质:疲劳用S-N曲线,分低周和高周
疲劳分析最常用的工具就是S-N 曲线,也叫应力-寿命曲线(Stress-Number of cycles)。它描述的是:在不同应力水平下,材料能承受多少次循环才会破坏,是评估耐久性和可靠性的基本依据。
疲劳分两类,这个分界一定要清楚:
低周疲劳:寿命小于 1×10⁵ 次,最大循环应力大于屈服应力,会出现塑性变形,也叫应变疲劳;
高周疲劳:寿命大于 1×10⁵ 次,最大循环应力小于屈服应力,主要看应力,是日常最常见的一类。
ANSYS 材料库里,结构钢是自带 S-N 曲线的,比如 100 次时约 86MPa;但不锈钢、铝合金、镁合金、混凝土这些都没有,需要你自己查材料数据、按应力-寿命点对输入。输入时尤其要注意应力单位和寿命的说明期限,这是最容易出错的地方。
踩坑点:疲劳的四个结果量,判断标准要记牢
很多人算完疲劳,只看一个"寿命",其实疲劳工具给的是一组结果,每个都有明确的合格标准:
寿命(Life):零件能承受的循环次数;
损伤(Damage):等于设计寿命除以评估寿命,损伤大于 1 就不符合要求,损伤越大、寿命越差;
安全系数(Factor ofSafety):经验上落在 1~1.5 之间,小于 1 结构就会失效;
双轴指示(Biaxiality):较小主应力除以较大主应力,等于 0 表示单轴、等于 −1 表示纯剪切、等于 1 表示双轴应力状态。
这几个值要一起看:光看寿命数字很大没用,如果设计寿命要求更高,损伤照样可能超过 1。
疲劳工具:上方为恒定振幅(基于零)的正弦加载,下方为 Goodman、Gerber、ASME 等平均应力校正理论对比
参数设置:载荷类型与平均应力修正
疲劳的载荷类型分几种:恒定振幅、变幅循环、随机载荷;循环形式又有对称循环、脉动循环、静载。在疲劳工具里要先把分析类型设对。
当载荷存在平均应力(非对称循环)时,就必须做平均应力修正,常用的理论有:
Goodman:适用于脆性材料,偏保守;
Soderberg:最保守,按屈服来修正;
Gerber:适用于塑性材料,没那么保守;
ASME 椭圆:工程上也常用。
关键前提是:这些修正理论必须有平均应力数据才能用。如果你做的是完全对称的循环(平均应力为零),就不需要修正;没有平均应力数据却硬选修正,结果是没有意义的。
易错细节:随机振动疲劳,必须先有模态
如果要做随机载荷下的疲劳(随机振动疲劳),有一个硬性的前置条件:必须先做模态分析。模态是随机振动的基础,没有模态、没有固有频率,随机振动根本算不下去。
具体做法是:先插入模态分析,再插入随机振动分析(PSD 功率谱),在输出设置里把速度和加速度结果打开(Calculate 为 Yes),然后在随机振动下插入疲劳工具。这里要注意,随机振动疲劳通常只给损伤结果,寿命、安全系数可能取不到,这是正常的,别误以为是自己设错了。谐响应分析也支持疲劳,流程类似。
压力容器整体模型:罐体加支腿,前处理中按几何结构归类,用于后续疲劳评估
结果解读:摩擦磨损基于Archard公式
除了疲劳,摩擦磨损是另一个影响机械寿命的主要因素。CAE 软件做磨损,基本都基于Archard 公式:
W = K · (1/H) · pᵐ · vⁿ,其中 K 是磨损系数(一般取大于 1 的数,具体看材料和工况)、H 是材料硬度、m 是压力指数、n 是速度指数、p 是接触应力、v 是相对滑动速度。磨损本质是接触面在相对运动中,由于机械作用(常伴随化学作用)造成的材料不断损耗。
在 ANSYS Workbench 里,摩擦磨损目前主要还是通过插入命令流的方式来实现,需要把 K、H、m、n 这些参数按实际材料填进去。建模时同样要保证接触、网格和位移加载设置合理,否则磨损量算出来会明显不合理。
静液压压力云图与疲劳工具插入:在静态结果基础上右键插入疲劳,评估寿命、损伤、安全系数
小结
疲劳分析以 S-N 曲线为基础,低周寿命小于 1e5、应力过屈服,高周大于 1e5、应力低于屈服;寿命、损伤(>1 不合格)、安全系数(<1 失效,经验 1~1.5)、双轴指示要一起看;有平均应力才用 Goodman、Gerber 等修正;随机振动疲劳必须先有模态、并打开速度加速度输出;摩擦磨损基于 Archard 公式、目前靠命令流实现。把这些设对,疲劳结果才真正可信。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【疲劳分析】,领取本篇配套资料包:①S-N曲线与低周/高周判断表 ②疲劳四结果量判读标准表 ③平均应力修正方法选用对照表 ④随机振动疲劳模态分析流程 ⑤摩擦磨损Archard公式参数表 ⑥疲劳分析完整操作步骤清单
评论0
