ANSYS刚柔耦合:全程刚体算不出真实应力,运动载荷不会传递白搭
ANSYS 结构仿真
发动机曲柄连杆机构既要运动又要看曲轴应力。全刚体只能看运动轨迹,算不出真实变形和应力;直接全柔性又太慢。工程标准做法是先刚体动力学、再把关键件转柔性体做刚柔耦合。这篇把流程中的 5 个关键点讲清楚。
要点一:装配体先合并、重命名,再逐个加连接副
从 SolidWorks 导入曲柄连杆装配(活塞、销、连杆、曲柄等),先把需要固连的零件用布尔合成并为一体,再按 F2 规范重命名各刚体。连接关系用 Joint 连接副建立:活塞与缸体间用平移副(默认 X 向),活塞-销-连杆-曲柄各铰接处用回转副,曲柄对地面再建一个回转副。
选择铰接面时用「隐藏面/体」辅助,且要点下方黄色提示确认,不要想当然点。
要点二:回转副坐标系必须各自一致,复制接头要先清空
这是本课最大的坑。复制多个回转副时,若各接头沿用同一坐标系,运动方向会错乱、机构不能正常回转。正确做法:先在空白处复制(不带参考),再为每个铰接单独选面,使各回转副基于对应孔位的坐标系;屏幕上每个坐标系方向应不同。提交前务必确认惯性坐标系合格。
ANSYS刚柔耦合:全程刚体算不出真实应力,运动载荷不会传递白搭的图1
图 1 刚体运动分析后导出运动载荷
要点三:刚体分析小角度起步、分段加转角
给曲柄回转副加旋转驱动(Joint Load),分析分两步:先转一个小角度(如 10°)让机构平稳起步,再转大角度(如 720°)。刚体动力学计算很快,先确认运动形式正常,再进入柔性分析。
要点四:两种路径——运动载荷传递,或直接刚柔耦合
路径A(运动载荷→静力):在刚体系统里导出运动载荷,复制一个 Static Structural 静力模块,插入运动载荷,把要分析的件(曲柄)改为柔性体,其余刚体抑制(一个几何体应解除约束);此时连接副不需要,网格中等即可。
路径B(刚柔耦合):复制瞬态分析,只把曲柄设为柔性、其余保持刚体;接触要取消抑制并检查,必要时翻面、设非对称接触与摩擦系数(如 0.15),删掉不需要的接触;打开大变形、关闭惯性释放,转角取小(如先 1° 再到 60°),两个分析步各约 50 子步。
曲柄柔性体设置
ANSYS刚柔耦合:全程刚体算不出真实应力,运动载荷不会传递白搭的图3
图 2 曲柄设为柔性体、其余刚体处理
要点五:惯性释放影响小,结果看等效应力与变形
用运动载荷做静力时,可对比打开/关闭惯性释放(Inertia Relief):本案例两者应力约 0.89/0.92,差异很小,对整体结论影响不大。刚柔耦合计算较慢,求解后插入 Total Deformation 与 Equivalent Stress,查看动态响应;若有回转副未激活会导致求解异常,需检查后重新提交。
刚柔耦合应力结果
ANSYS刚柔耦合:全程刚体算不出真实应力,运动载荷不会传递白搭的图5
图 3 刚柔耦合下的应力结果查看
小结
①装配先合并、重命名,再建平移/回转连接副;②各回转副坐标系必须基于各自孔位、复制先清空;③刚体分析小角度起步、分段驱动;④应力两条路:运动载荷传静力(只留柔性件),或瞬态刚柔耦合(开接触与大变形、关惯性释放);⑤结果看变形与等效应力,惯性释放影响通常较小。
【系统学习 ANSYS 结构仿真】
从静力、连接副到刚体动力学与刚柔耦合,ANSYS 结构仿真体系课程配合工程师能力认证与机械项目实训,带你完成机构从运动到强度的完整分析。机械工程师转行结构仿真可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ANSYS刚柔耦合】,领取本篇配套资料包:①刚柔耦合分析流程核心总结 ②连接副与坐标系关键设置速查表 ③曲柄连杆刚柔耦合实战案例(分步) ④坐标系与接触易错清单。
ANSYS刚柔耦合:全程刚体算不出真实应力,运动载荷不会传递白搭的图6
我的头像
