如何测量扭矩 | 一文了解扭矩测量的三种方法
扭矩是评价机械传动系统性能的重要机械量之一,在电机、发动机、传动系统以及各类旋转机械的测试中都有广泛应用。
根据测量原理的不同,扭矩测量可以采用多种方式。本文介绍三种常见方法:能量转换法、平衡力法和传递法。其中,三种方法在测量原理、精度、动态性能、应用场景方面各有特点。
1.能量转换法
能量转换法是一种根据能量转换关系间接获得扭矩的方法。通过测量系统输入或输出的相关物理量,计算功率,再结合转速得到扭矩。我们以电压、电流、流量和压力等参数,来说明这一方法。
如何测量扭矩 | 一文了解扭矩测量的三种方法的图1
具体方法:
以旋转机械为例,可以测量电压、电流,或流量、压力等相关参数并计算功率,同时测量转速。根据功率 P、扭矩 T与角速度 ω之间的关系,即可间接计算扭矩。
P = T × ω
局限性:
由于扭矩并非直接测得,而是由多个测量参数间接计算得到,因此最终测量结果会受到各参数测量误差以及能量损耗等因素的共同影响。
适用性:
这种方法更适合对扭矩进行间接评估,或者对测量精度和动态性能要求不高的应用。该方法过去较为常见,目前应用较少。
2.平衡力法
旋转机械工作时,机体会受到与输出扭矩相对应的反作用力矩。平衡力法通过测量这一反作用力矩来获得扭矩。
如何测量扭矩 | 一文了解扭矩测量的三种方法的图2
具体方法:
通常可以利用已知长度的力臂和力传感器测量反作用力。在力的作用方向与力臂垂直的情况下,可以根据测得的力F,有效力臂长度L,计算扭矩:
T = F × L
局限性:
这一方法通过力和力臂计算扭矩,对测试装置的机械结构、力臂尺寸以及力的测量都有相应要求。相比安装在旋转轴系中的扭矩传感器,这种方法更适用于稳态或准稳态工况下的测量。
适用性:
平衡力法具有结构直观、原理清晰的特点,常见于测功机等测试设备。常见的应用包括水涡流测功机和电涡流测功机。
适用产品:
采用这种测量方式时,可根据实际的量程、精度和安装要求选择相应的力传感器。例如 HBK 的 S9M 系列,以及 HBK 的 U10M、U10F 系列。
3.传递法
传递法利用弹性轴传递扭矩时产生的物理变化进行测量。根据弹性轴的变形、应变、应力与扭矩之间的关系,获得扭矩。
如何测量扭矩 | 一文了解扭矩测量的三种方法的图3
具体方法:
当弹性轴受到扭矩作用时,会产生相应的扭转变形和应变。通过检测这种变化,并依据传感器的标定关系,即可得到作用在轴上的扭矩。采用应变测量原理的扭矩传感器就是这一测量方式的典型应用。
适用性:
相较于前两种间接测量方式,采用专用扭矩传感器可以直接获得轴系传递的扭矩信号,并可用于静态和动态扭矩测量,因此在旋转机械的扭矩测试中应用广泛。传递法是三种方式中应用更为广泛的方法。
适用产品:
应变原理的扭矩传感器,是目前比较主流的产品,精度较高、性价比也很高。比如HBK新一代扭矩传感器T100/110,HBK T12HP,T40B 系列等。
总结
三种扭矩测量方法基于不同的测量思路:
  • 能量转换法:通过功率和转速等参数间接计算扭矩,适合对精度和动态性能要求不高的场景。
  • 平衡力法:通过反作用力和力臂计算扭矩,原理直观,适合稳态或准稳态测量。
  • 传递法:直接测量转轴传递的扭矩,兼顾精度和动态测量能力,是旋转机械扭矩测试中广泛采用的方法。
实际应用中,应结合测量精度、动态性能、转速、量程、机械安装条件及测试目的等因素,选择合适的测量方式。
官网:
<应变片:应力测试测量优选>
<称重传感器:称重精度,久经验证>
<力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
我的头像
