电荷问题用错求解器?静电场3个坑
电磁仿真最容易一步错、满盘输的就是求解器选择。一个带电荷的球体求电场分布,有人上来就选了交流求解器,算半天不收敛、结果跟教科书对不上。
问题不在网格,而在电荷问题天生是直流静电场问题。这篇把 Maxwell 电荷电场案例的几个坑一次点透。
1. 第一坑:电荷问题选错求解器
概念上,静电场(Electrostatic)求解器处理的是直流、静态电荷产生的电场;交流(Eddy/谐波)求解器处理的是时变场。求"一个带 20μC 电荷的球周围电场分布"这类问题,只能用静电场求解器,不能用交流。求解器选错,后面材料、边界、网格再对也白搭,这是新手最常踩的第一个坑。
电荷问题用错求解器?静电场3个坑的图1
2. 建模:小球+外场范围,导体记得换材料
案例建模很简单:建一个半径 2mm 的小球,外面包一个求解域(Region)。演示时为了加速,外场范围给到 50 量级。关键细节:小球是导体,要在材料库把它默认的 vacuum 改成铜(copper)。下图中间那个紫色球就是求解域,右边材料列表里 copper 那一行就是选材料的位置,把 Relative Permittivity、电导率这些参数一并核对。
电荷问题用错求解器?静电场3个坑的图3
3. 第二坑:电荷不能直接加在导体上
给电荷(20μC)的时候有个反直觉的点:电荷不能直接施加在导体上——导体是等势体,电荷要加在包裹它的绝缘介质(如真空域)边界上,或者通过恰当的边界条件指定。新手常把电荷直接写到球导体上,结果求解器不认或结果异常。这是第二个、也是最隐蔽的坑。
4. 网格:先初始化再求解,能量误差卡1%
静电场不要一上来就跑求解。流程是:先初始化网格(Initial Mesh),验证网格划分合理后再正式求解。求解器默认能量误差判据是 ≤1%。球体是曲面、又是电场集中处,最难收敛,需要对球附近网格做局部细化;这个案例大约 2.7 万网格算完。网格太粗,球附近电场直接失真。
5. 后处理:铺截面看电场方向与分布
算完不要只盯着球。在结果里铺一个截面(截面切面),看电场矢量方向和等势线分布——静电场里电场线垂直于导体表面、从正电荷出发,这些特征对不对,一眼就能判断模型建得对不对。磁场类问题则看磁通密度云图的量级和分布是否合理。
电荷问题用错求解器?静电场3个坑的图5
小结
电荷问题三条铁律——用静电场求解器、导体改铜、电荷加在绝缘介质而非导体上;网格先初始化再求解、能量误差卡 1%、球体局部细化到约 2.7 万;后处理铺截面看电场方向。求解器这一关守住,后面才谈得上精度。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【电荷电场】,领取本篇配套资料包:①静电场/交流求解器选择决策表 ②导体与绝缘材料设置清单 ③电荷施加位置误区说明 ④网格初始化与能量误差 1% 判据 ⑤球体局部细化网格参考量(约 2.7 万)⑥后处理截面电场查看步骤。
电荷问题用错求解器?静电场3个坑的图6
我的头像
