Flotherm源属性:源放错层级,加了热源也不发热
热源加了却不发热?源属性没搞对,模型就是死的
做热仿真的工程师,多半都遇到过这种诡异情况:明明给芯片加了热源,功耗也填了,可一计算,温度云图一点反应没有,整个模型跟没通电一样。问题往往不在网格,也不在材料,而在你压根没搞懂 Flotherm 里源(Source)到底是怎么工作的、又该放在哪一层。
要知道,源是整个热模型里的"驱动力"——热源、风扇、压力边界,甚至电流,全靠它来定义。没有源,模型就是一潭死水。今天就把 Flotherm 四种源属性的设置逻辑一次讲透,5 个关键点,照着做,热源该热的地方一定热得起来。
先搞懂本质:源不是实体,它必须"依附"在实体上
这是新手最容易忽略的一点。源(Source)本身不是一个实体,它不会自己凭空存在,而是附加在固体或流体区域上,告诉求解器"这块区域要产生多少热、流入多少风"。
所以你想给一个芯片加热,不能只丢一个 Source 就完事,得先把芯片(Die)这个实体建出来,再把源挂到它上面。源的类型可以是总功耗、单位体积功耗、单位面积功耗,也可以是固定温度、线性功耗,本质都是在描述"这个实体上的热从哪来、有多少"。一句话记住:先有实体,再谈源,源是寄生在实体上的。
踩坑点:源放错层级,会被实体直接"吃掉"
这是 Flotherm 里最隐蔽、也最坑的一个规则:在模型树(Root Assembly)里,下面的元件优先级更高,会"吃掉"上面的。如果你把源放在了实体的上方,那么实体就会把源吃掉,源根本不生效,这就是"加了热源却不发热"的真正原因。
正确的做法是:把源放到实体的下方,让源去"吃掉"实体,这样源的作用才能体现出来。你在模型树里应该能看到,Source 是挂在 Die 下面的那一级。
Flotherm源属性:源放错层级,加了热源也不发热的图2
很多人折腾半天找不到原因,就是模型树顺序拖反了。记住这个"下吃上"的规则,能帮你省掉一两个小时的排查时间。
参数设置:四种源属性,分别对应什么场景
Flotherm 里一共有四种源,搞清楚各自的用途,才不会用错:
压力源:用压力来引入质量流。但除了模拟自然风压这种特殊情况,更推荐用风扇或固定流,压力源并不好控制;
速度源:在某个面上强制指定一个速度矢量,常用于风洞、喷口,或用已知平均风速代替风扇。它会覆盖求解器自然算出的速度场,通常要和压力出口配合;
温度源:最常用。可以直接给总功耗(如芯片 10W),也可以给固定温度,还能用线性关系模拟恒温控制器;
电源(电势源):必须先打开 Joule Heat(焦耳热)开关,通过定义电流或电压,计算导体通电后的发热。
日常建模里,给芯片加功耗,直接用温度源里的"总功耗"最简单;想引入风,优先用风扇或固定流,而不是压力源、速度源。
Flotherm源属性:源放错层级,加了热源也不发热的图4
易错细节:温度源的线性关系,和焦耳热的通路要求
温度源里有一个线性关系,专门用来模拟恒温控制器(PID):源 = 系数 ×(当前温度 − 设定温度),单位是 W/K。当当前温度低于设定值时,源为正,表现为加热;高于设定值时,源为负,开始制冷。系数越大,调节能力越强,但也越容易引起振荡,这个值要根据实际温控器的响应来标定。
电源(焦耳热)则有两个硬性要求:一是必须形成完整的电气通路,否则直接报错;二是电流、电压必须是固定值。它的典型场景是 PCB 铜箔、连接器触点、保险丝、加热丝——这些地方通大电流后,焦耳热往往非常显著。做法是在材料里定义电阻率(可以是随温度变化的曲线),在两个端面分别施加电流或电压,求解器先算出电流分布,再按 I²R 得到焦耳热,最后把它作为体积热源加进能量方程。
Flotherm源属性:源放错层级,加了热源也不发热的图6
结果解读:固定温度反推功耗,风冷冷板分开跑
源用得对不对,最终要靠结果来验证。这里有两个非常实用的工程技巧:
一是用固定温度反推实际发热量。如果你实测到芯片稳定在 100℃,却不知道它到底耗了多少瓦,那就把芯片、散热器、风扇、环境都建出来,给芯片一个 100℃ 的固定温度,跑完后看芯片两个界面的热流量,就能反推出它真实的发热量。
二是风冷、液冷分开跑再融合。风冷和液冷放在一个模型里,计算量会非常大。可以先把液冷跑完,假设芯片被冷却到 70℃,再把这个 70℃ 的芯片作为边界条件放到 PCB 上,和其他器件一起跑风冷,既拿到了液冷的预热效果,又不用承担整体的巨大计算量。这才是源和边界条件真正灵活的用法。
小结
源是热模型的驱动力,但它不是实体,必须寄生在实体上;模型树里"下吃上",源一定要放到实体下方,否则不生效;压力、速度、温度、电源四种源各有场景,日常加功耗用温度源、引风用风扇;焦耳热要先开开关、保证通路;最后可以用固定温度反推功耗、风冷液冷分开跑。把源的层级和类型搞对,模型才真正"活"起来。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【源属性】,领取本篇配套资料包:①四种源属性选型对照表 ②源层级「下吃上」设置对照 ③温度源参数设置表 ④焦耳热建模参数表 ⑤固定温度反推功耗步骤 ⑥风冷液冷分开跑流程
Flotherm源属性:源放错层级,加了热源也不发热的图7
我的头像
