Icepak机柜热仿真:空调照铭牌制冷量选必小,换热器百叶窗全建模网格直接爆
户外通信柜、储能柜、PCS柜、充电柜……这类密闭电气机柜普遍靠机柜空调控温。做热仿真时新手最容易踩两个坑:一是直接拿铭牌标称制冷量去配机柜发热,忽略环境温度与柜内目标温度的影响;二是把空调、水风换热器、百叶窗滤棉全部精细建模,几何量和网格直接爆炸、算不动。
这篇讲清 Icepak 中机柜热设计的 5 个关键点:工业空调工作原理与制冷量校核、内循环风机 PQ 曲线、空调简化建模法、水风换热器简化、百叶窗 Grille 阻力曲线处理。
要点一:空调内外两套循环,制冷量要按性能曲线校核
机柜空调是密闭机柜专用温控设备,内外完全隔离成两套循环、只交换热量不交换空气:内机风机把机柜内热空气吸入,经蒸发器吸热降温后送回柜内,保证柜体密闭防尘防水汽;外机把冷凝热量排到外界环境。
关键工具是空调制冷性能曲线:横坐标为环境温度,纵坐标为实际输出制冷量,每条曲线对应一个柜内设定温度。两条规律:①环境温度越高、内外温差越大,制冷能力越衰减;②同一环境温度下,柜内目标温度设得越低,制冷温差越大、输出制冷量越小。
踩坑点:绝不能拿铭牌标称制冷量直接匹配机柜发热量。要按「环境温度+柜内目标温度」查曲线,校核实际制冷量是否大于机柜总产热功率。例:环境 45℃、目标柜温 20℃ 时曲线对应约 1600W,而机柜发热 1500W,选型才合理。
要点二:内循环风机必须用PQ曲线求真实风量
对热设计而言,空调最受关注的是内循环风机及其 PQ 性能曲线(风压 P—风量 Q 关系)。设计柜内风道时,不能用风机的最大风量当实际风量——风要穿过机柜内部、绕过器件,存在系统阻力。
正确做法是把风机 PQ 曲线输入 Icepak,由软件结合整机风阻求解实际工作点风量。案例中机柜风阻约 32Pa,对应实际风量约 0.3586 m³/s,明显小于风机标称最大风量。
要点三:空调不建外机,简化成「风机+固定送风温度」
工程上不建议对外循环风机、冷凝器及对外散热详细建模——不关心空调如何把热量排到外界,只需仿真机柜内部的流动与温度场。简化方法:把空调等效为一个带 PQ 曲线的风机 + 一个温度边界(固定送风温度)。
具体建模(用 Cabinet 建户外机柜,四壁设 Wall 并给 5W/m² 热流密度模拟太阳辐射等外界热影响):回风口用 Opening(普通开口回风);送风口用 Fan(风机),输入 PQ 曲线并设固定送风温度 20℃。这一简化的前提假设是:经制冷量校核,空调在该高温环境下确实能输出 20℃ 冷风、自身不会过热失效。
空调送回风口设置
Icepak机柜热仿真:空调照铭牌制冷量选必小,换热器百叶窗全建模网格直接爆的图2
图 1 回风口Opening与送风风机温度设置
案例结果(器件发热 1500W):送风约 22℃、回风约 23℃,剖面可见冷风扫过器件表面再回到回风口,过程收敛。踩坑点:没做制冷量校核就直接固定送风温度,等于默认空调无限制冷,高温工况结论会虚高。
要点四:水风换热器用换热单元,输入换热系数+冷侧温度
水风换热器(内循环侧充当蒸发器、外循环侧充当冷凝器,空气与乙二醇冷却液被隔板翅片隔开、互不接触)若把一根根铜管、一片片翅片全建出来,几何量巨大、网格暴增、无法计算。工程做法是用 Icepak 的换热器简化模型(Heat Exchanger 单元),只需两个输入:换热系数与冷侧温度。
案例机柜总发热 6kW,换热单元输入换热系数约 2500 W/(m²·K)、冷却液温度 35℃(即外部供给的乙二醇溶液温度),上方配风机抽风形成对流。仿真结果:空气进换热器约 61.5℃、出风约 47℃,与实测「进 60℃/出 48℃」基本一致。换热系数的标定方法:多算几组,发热不变时换热系数越高两侧温差越小,找到与实测温差一致的值即固化使用。
换热器简化设置
Icepak机柜热仿真:空调照铭牌制冷量选必小,换热器百叶窗全建模网格直接爆的图4
图 2 换热器换热系数与温度输入
踩坑点:换热系数不是拍脑袋填,要以实测进出口温差为标定目标反复校核,否则换热能力算不准。
要点五:百叶窗滤棉用Grille,阻力曲线找厂家或风洞测
百叶窗内部含叶片和纤维滤棉(无纺布、绢纸等),滤棉根本无法真实建模。正确方式是采用 Grille(格栅/阻力)模块,输入厂家提供的阻力曲线,即可模拟不同风速/风量下百叶窗的阻力特性,无需还原几何细节。
阻力曲线两个来源:①优先向百叶窗/滤棉厂家索取;②没有厂家数据时,送风洞实验室实测得到压降—风速曲线再录入。
机柜温度场结果
Icepak机柜热仿真:空调照铭牌制冷量选必小,换热器百叶窗全建模网格直接爆的图6
图 3 机柜剖面温度场与制冷效果
踩坑点:用实心板或自由开口代替百叶窗,会完全丢失阻力特性,风量和温度全错;必须有真实阻力曲线支撑。
小结
①机柜空调内外双循环隔离,制冷量按性能曲线结合环境温度/目标柜温校核,不能看铭牌;②内循环风机用 PQ 曲线结合系统阻力求真实风量;③仿真只建柜内,空调等效为 PQ 风机+固定送风温度,回风口用 Opening,前提是先校核制冷量;④水风换热器用简化单元,输入换热系数(约2500)与冷液温度(35℃),以实测温差标定;⑤百叶窗滤棉用 Grille 阻力曲线,数据找厂家或风洞实测。简化建模 + 可靠参数,才是机柜热仿真能落地的关键。
【系统学习 Icepak 热仿真】
从电子设备基础散热到机柜空调、换热器、TIM 等进阶热设计,Icepak 热仿真体系课程配合工程师能力认证与真实散热项目实训,带你独立完成从热负荷校核到温度场验证的全流程。机械/电子工程师转行热仿真可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【Icepak机柜散热】,领取本篇配套资料包:①空调/换热器/百叶窗简化核心知识总结 ②制冷量校核与PQ曲线关键参数速查表 ③机柜空调与换热器实战案例(分步) ④简化建模与参数标定易错清单。
Icepak机柜热仿真:空调照铭牌制冷量选必小,换热器百叶窗全建模网格直接爆的图7
我的头像
