Icepak热管仿真:相变内部细节算不了,各向异性方向填错温差全错
热管靠蒸发段气化、冷凝段液化、毛细回流把热量快速导走,导热极强、热阻低、被动无功耗,广泛用于 CPU、显卡、新能源与航空航天。Icepak 不模拟内部两相相变,而是当黑盒子、用各向异性等效导热系数建模。这篇把 5 个关键点讲清楚。
要点一:热管是被动高导热件,内部两相不必模拟
热管蒸发段受热液体气化,压力升高后气体流向冷凝端、遇热沉冷凝放热,液体再经毛细结构回流,形成循环。其传热能力强、均温好、无额外功耗。电子散热仿真中无需关注内部相变机制,只把它等效为导热部件即可。
要点二:轴向等效导热系数由实测数据反算
核心公式:K = Q·L / (A·ΔT)。其中 Q 为实测换热量、L 为长度、A 为截面积、ΔT 为蒸发端与冷凝端实测温差。例:Φ8mm、长 135mm 热管,Q=40W、两端温差 5℃,算得轴向 K≈21496.8 W/(m·K)。
轴向导热系数通常 1 万~10 万;径向取轴向的 0.01 倍。因此用各向异性材料代替热管。
要点三:异形热管分段拼Block,走向逐段赋材料
热管是多段直管加圆弧的异形走向,可用多段 Block 拼接,每段按长度方向单独建各向异性材料:长度方向(如 X)取 2 万,其余径向取 2000;下一段长度方向变为 Y/Z 时,就另建一种高导热方向对应的材料赋予。
各向异性热管材料
Icepak热管仿真:相变内部细节算不了,各向异性方向填错温差全错的图2
图 1 按热管走向创建各向异性材料
要点四:转角加万向接头,两方向都给高导热
在长度方向由 X 变为 Y 的转角处,普通单方向高导热材料会断热,需加一个很小的「万向接头」Block,两个轴向都设高导热(各约 2 万)、第三方向取 2000,并按各转角方向建对应接头材料。热管末端对齐到散热器正下方,用各种对齐/点对齐工具装配。
万向接头设置
Icepak热管仿真:相变内部细节算不了,各向异性方向填错温差全错的图4
图 2 转角万向接头与高导热方向
要点五:求解前必查小数点,自然散热设Open与环境温
完整模型:铜基板(纯铜)上 10W 局部 Source(20×20),经多段热管把热引到 80×80、翅片厚 2、10 片、高 30 的散热器。求解域各方向扩大 40,因属自然散热把求解域边界设为 Open;重力设 -Z,环境温度 45℃,考虑辐射选 0 方程,以 Source 建监控点,网格用较密非结构化(质量约 0.38)。
踩坑点:输入导热系数时若前面多一个小数点,2 万会变成 0.2,热管形同虚设、热源温度异常高。设完务必逐段核对数值与高导热方向;并用并行(如 12 核)加快求解。正确结果中热管各段约 65℃、前后温差不到 2℃,均温效果明显。
热管温度结果
Icepak热管仿真:相变内部细节算不了,各向异性方向填错温差全错的图6
图 3 热管均温后的温度结果
小结
①热管内部相变不模拟、当黑盒;②轴向 K 用 K=Q·L/(A·ΔT) 反算(约 1万~10万),径向取 0.01 倍;③异形走向分段拼 Block、逐段赋高导热方向;④转角用万向接头、两方向都高导热;⑤自然散热域设 Open、环境 45℃,输完导热系数必查小数点与方向。
【系统学习 Icepak 热仿真】
从基础散热到热管、换热器、TIM 等进阶热设计,Icepak 热仿真体系课程配合工程师能力认证与散热项目实训,带你完成从热负荷校核到温度场验证全流程。机械/电子工程师转行热仿真可重点了解。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【Icepak热管】,领取本篇配套资料包:①热管等效建模核心知识总结 ②等效导热系数与各向异性参数速查表 ③热管分段建模实战案例(分步) ④高导热方向与小数点易错清单。
Icepak热管仿真:相变内部细节算不了,各向异性方向填错温差全错的图7
我的头像
