铸铁检测平台的“精度保卫战”:刮研修复叠满buff,十年不垮不是梦!
铸铁检测平台不瞎标等级,前提是有三方平面度检测报告和硬度报告可查,硬度落在HB170至240区间内才算合格。按标准验收、按规程使用、按周期复检,再加上磨损后及时重新刮研,一块铸铁检测平台用上十年甚至二十年仍然稳当,并不稀奇。
铸铁检测平台的精度还有一项直观指标,就是接触斑点。用涂色法检验,0级、1级铸铁检测平台在每边25毫米的范围内不少于25个点,2级不少于20个点,3级不少于12个点,并要求分布均匀、没有明显的稀疏区。斑点越密越匀,接触面积越大,刚性越好,也越耐磨。工作面的表面粗糙度同样按等级控制,高精度铸铁检测平台要求更细。检验数据合格的铸铁检测平台,交付时应随附对应的检验记录,方便日后比对。
铸铁检测平台的精度等级,是刮研一刀一刀刮出来的。工艺分三个阶段:粗刮用长行程刮刀去除加工余量,接触点做到每25毫米见方8到12点;细刮换成短刮法,交叉刮出网纹,点数提到12到20点;精刮用小刮刀或圆弧刮刀,刀痕宽约4毫米,点数做到20至25点。每一轮都靠红丹粉对研找出高点,只刮高点、保留低点。
铸铁检测平台精刮之后常做刮花。刮花不承担精度任务,作用有二:一是美观,二是刀花里能存住一层薄油膜,减少工件与台面的摩擦并起到防锈作用。对使用者来说,原花纹的完整与消失程度还能当磨损指示——花纹磨得差不多没了,说明工作面已经磨掉一层,此刻就该安排一次精度复检。
铸铁检测平台的另一项本事是可修复。工作面磨损、出现局部凹陷或平面度超差后,可以按粗刮、细刮、精刮的流程重新铲刮,把精度重新做回来,不必整块报废。修复前后都要用水平仪、自准直仪或激光干涉仪复测平面度,用涂色法复核接触斑点,两者都达标才算修好。
铸铁检测平台的精度能不能撑住,一半看制造,一半看使用。检测应在20℃上下的环境中进行,所用水平仪、千分表等工具的精度应高于被测铸铁检测平台至少一个等级,并且经过校准;使用时避免工作面被撞击、划伤,每次用完及时清灰、去油、涂防锈油;存放选干燥通风处,避免高温潮湿导致变形。建议每三到六个月复检一次精度。
铸铁检测平台的精度不能靠嘴上说,划分依据写在标准里。按GB/T22095-2008《铸铁平板》,精度等级分为0级、1级、2级、3级,数字越小要求越严,核心指标是工作面的平面度允差,且允差随对角线长度增加而放宽:0级按4乘以(1加d除以1000)微米计算,1级取8倍、2级取16倍、3级取40倍,d为对角线长度,测量环境温度在20℃上下。
评论0
