直播预告 I 96h盐雾合格,半年就生锈?一次讲明白盐雾老化测试
不少户外、汽车及工业产品都有过这样的经历:出厂检验(盐雾测试报告)全部合格,装到用户手里却接连报修——表面起泡、镀层脱落、接插件氧化,这些真实环境中的腐蚀失效,常规的静态检测根本防不住。工程界有一个扎心的现实:盐雾测试合格 ≠ 真实环境耐蚀可靠。真实海洋大气是"风霜雨雪+干湿交替"的混合双打。与其让产品在用户现场当"免费试验员"暴雷,不如在出厂前主动把潜在缺陷"激发"出来——这就是盐雾老化测试要干的事。
盐雾测试的核心原理,可以概括为"加速而不失真":利用氯离子对金属钝化膜的破坏性,在材料表面触发并维持电化学微电池反应,将自然界中漫长的腐蚀过程压缩到几天甚至几小时内。它不只是一张"按时交货"的通行证,而是面向真实服役环境的防腐能力检验手段。国高材分析测试中心环境可靠性实验室可提供标准盐雾、交变盐雾、多因素耦合及失效分析等试验服务。
一、什么是盐雾老化试验?
单一静态盐雾与交变盐雾的区别:常规 NSS 静态盐雾回答"产品表面在规定浓度下能扛多久",多用于基础材料验收;交变盐雾回答"在真实的干湿交替、温湿度变化下,产品内部结构是否可靠",全流程模拟昼夜温湿变化,目标是还原缺陷而不是掩盖缺陷。一个考涂层厚度,一个考工艺防护,定位不同、不可互相替代。
二、怎么测?常见盐雾测试类型与适用场景
▼ 表 1 盐雾老化测试常用类型(工程示例)
⚠️ 注:表列为工程常用示例,具体浓度、温度与循环周期须按产品材料、服役环境与真实工况定制,以"还原真实、暴露失效"为度。
三、实施要点四件事
1、剖面要真实:别只看"时间"不看"环境"。真实环境有潮汐、雨水冲刷和高温烘干,连续喷雾往往会掩盖"液滴干涸后盐浓度急剧升高"造成的致命腐蚀;
2、应力要耦合:真实环境是"盐雾+紫外线+高低温+振动"的混合双打。只看单一盐雾,测不出涂层开裂等交互作用下的缺陷;
3、过程要监测:外观看着没锈,不代表内部接插件没氧化。测试中应关注功能参数变化,警惕内部接触不良导致的导电性下降;
4、数据要闭环:试样前处理、摆放角度及失效模式(如微观点蚀)应详细记录归档,反过来倒逼供应商优化防腐工艺。
📺 直播预告
· 直播主题:96h盐雾合格,半年就生锈?盐雾试验的"真实陷阱"与破解之道
· 直播时间:2026 年 10 月 29 日(周四)17:00 - 18:00
课程大纲
- 扎心现实:盐雾合格 ≠ 耐蚀可靠
- 常见盐雾测试类型与适用场景
- 盐雾试验的五大"真实陷阱"
- 真实案例的深度复盘
- 解决方案:四大服务
直播地址:扫码预约
往期直播
- 热失重测试实验室比对讲评
- 工业CT无损检测技术分享
- 熔融和结晶温度及热焓的实验室比对讲评
- 玻璃化转变温度的实验室比对讲评
- 垂直燃烧的实验室比对讲评
- 水平燃烧的实验室比对讲评
- 塑料熔融指数的实验室比对讲评
- 维卡软化温度的实验室比对讲评
- 塑料拉伸性能的测定实验室比对结果讲评
- X 射线荧光分析在成分分析中的应用
- 聚合物分子量表征及应用研究
评论0
