激光共聚焦显微镜激光功率监控器 LPM 有什么作用?
激光功率监控器 LPM 是 FV4000 共聚焦内置硬件,用于实时监测校正激光输出漂移,提升活细胞延时、荧光定量实验可重复性,同时实现光路状态自检。
在激光共聚焦显微镜的实际科研工作中,很多科研人员会遇到一种很迷惑的实验现象:明明保存了完全一致的采集参数,两次重复实验得到的荧光强度却差异巨大;长时间活细胞延时成像过程中,同等标记条件下后期荧光亮度莫名变弱;不同操作人员、不同日期采集的图像,无法直接开展荧光定量对比。多数人第一反应会归咎于样品染色、光漂白、细胞状态,却常常忽略仪器端的核心变量 —— 激光实际输出功率的波动。激光作为共聚焦的激发光源,它的输出稳定性直接决定荧光成像数据是否具备定量价值,而 FV4000 搭载的激光功率监控器 LPM,正是专门解决激光功率漂移问题的内置硬件模块。
激光共聚焦显微镜激光功率监控器 LPM 有什么作用?的图1
很多用户以为,只要软件面板上激光百分比参数固定,打在样品上的激发功率就不会改变,这其实是一个常见误区。激光器刚开机预热阶段、实验室昼夜环境温度起伏、设备长时间连续运行产生的热积累、光纤与光路器件自然老化,都会造成实际输出功率发生偏移。即便软件设置数值不变,到达样品端的真实激光能量也会出现上下浮动。这种波动是肉眼无法从图像上直接分辨的,却会悄悄改变荧光激发效率,给实验引入隐藏系统误差。如果缺少功率校正,荧光强度的变化很难区分究竟来自样品本身蛋白表达差异,还是仪器光源输出变化,直接造成定量结果失真,实验组和对照组之间对比失去意义。
Evident 原奥林巴斯 FV4000 的 LPM 激光功率监控器,集成在系统光路内部,在激光经由光纤进入扫描系统之后,通过分光器件采集部分激光信号,由内置光电探测器实时检测各路激光的真实输出水平。它会把实时测得的功率数据,和设备安装调试时的基准参数做比对,一旦检测到功率发生偏移,系统就自动反馈调节激光驱动参数,把实际输出功率修正回设定值,而不是单纯只锁定软件界面的百分比数字。这套校正机制覆盖设备搭载的全部激光谱线,从 405nm 短波长紫外,到 685nm、730nm、785nm 近红外激光,每一条通道都可以独立完成功率监测与补偿。
对于长时间活细胞延时追踪实验,LPM 的价值尤为突出。活细胞成像本身就需要压低激光功率,降低光毒性,很多实验会连续运行十几甚至几十个小时,设备持续工作会带来明显的温度变化,很容易引发激光功率缓慢漂移。如果没有 LPM 实时校正,随着实验推进,激发能量慢慢下降,采集得到的荧光信号就会逐步减弱,科研人员会错误判定为是样品发生光漂白或者蛋白降解,得到错误的细胞动力学结论。开启 LPM 之后,在整套 XYZT 四维延时采集全程,激光激发能量始终维持稳定,不同时间点采集的荧光强度才具备横向对比的基础,真实还原细胞内部蛋白表达的时序变化。搭配 TruFocus Red Z 轴漂移补偿系统,一个负责锁焦,一个负责锁定激发光源输出,两大硬件共同保障数十小时无人值守活细胞延时的数据可靠性。
LPM 是实现光子数定量成像的重要基础。FV4000 的 SilVIR 硅基探测器支持把荧光信号转化为可计量的光子数,摆脱传统 arbitrary unit 相对灰度带来的局限性。但光子数定量的前提,就是激发激光功率必须保持高度一致。如果激光输出飘忽不定,即便探测器灵敏度再出色,光子计数结果同样会产生偏差。依靠 LPM 持续校准,不仅同一台仪器多次实验可以使用光子数标尺相互对比,不同的 FV4000 设备采集的数据,也能够使用统一光子数指标开展分析,极大方便平台多机并行实验、多组数据汇总统计,这对于共享成像平台来说意义重大。
除了实时校正功率,LPM 还可以充当光路健康状态的诊断工具。激光器、耦合光纤、合束器件随着使用年限增加会存在损耗,LPM 会持续记录各路激光实际输出与出厂基准之间的偏差。当器件老化造成功率补偿已经达到上限,系统可以给出提示,提醒管理员开展维护,避免等到实验屡屡失败之后才发现硬件故障。在共享成像平台,多用户轮流使用仪器,开机状态各不相同,有的设备充分预热,有的开机直接上机,LPM 可以消除开机预热程度不同带来的数据差异,不管是早上刚开机,还是深夜长时间运行,只要开启监控校正,就可以获得条件统一的图像,降低不同操作人员带来的数据离散度。
很多科研人员会采用外接手持功率计,手动定期测量物镜出口激光功率,但手动测量操作繁琐,需要中断实验,无法做到成像过程中的动态实时修正,也很难覆盖每一次实验。而 LPM 属于内置硬件,整合进 cellSens 软件工作流,成像采集前一键启用,实验全程后台自动运行,不会打断成像流程,不需要额外配件,把激光功率校正融入常规成像工作流,不用增加科研人员额外操作负担。
需要明确的是,LPM 并不能消除样品本身的光漂白现象,它解决的是仪器端激光输出漂移带来的假象。光漂白依旧会随激光照射时间发生,实验中还是需要合理控制激光功率、曝光时长。但 LPM 可以排除光源波动这个干扰变量,让科研人员观察到的光漂白、荧光强弱变化,真正来自样品本身,而不是仪器光源。
在固定样本多色定量免疫荧光、FRET 荧光共振能量转移、药物筛选高通量多孔板成像、脑组织切片批量荧光定量分析等场景,对激发条件一致性要求极高,LPM 可以把光源带来的系统误差降到最低。配合 TruAI 降噪分割、SilVIR 高灵敏度探测器,整套系统从光源激发、信号采集到后期 AI 分析形成完整闭环,保障从图像采集到数据统计全链路的可重复性,满足论文发表对于成像实验条件可追溯、可复现的严苛要求。
Evident原奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
我的头像
