电解水制氢,微量氧与氧中氢如何监测?
随着国家对环保的政策与要求,绿氢的应用规模及市场逐年加大,氢能主要优势在于环保、能量密度非常高(是汽油的3倍、酒精的3.9倍、焦炭的 4.5倍)、氢的发热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的。
工业用氢,对氢纯度及其杂质(微量氧、水分)有严格要求,目前主流的电解水制氢技术有四种:碱性电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)、固体氧化物电解(SOEC)和阴离子交换膜电解(AEM)。2025年占据国内出货量,碱性电解槽技术成熟、成本最低,占比的96.67%以上;PEM(质子交换膜):1.89%;AEM(阴离子交换膜):1.44%;SOEC(固体氧化物):公开招标订单极少,几乎无规模化订单,仍处在示范 / 中试阶段。国内电解水制氢领域,以碱水制氢为主且已经产业化;质子交换膜制氢还未产业化,多应用在加氢站现场制氢、风电等可再生能源电解水制氢、储能等领域示范应用并逐步推广
碱水制氢原理:
碱水电解制氢,其以氢氧化钾水溶液为电解质,以石棉膜为隔膜,通电将水分子进行电解得到氢气和氧气,碱水电解槽是碱水电解技术所需的核心装备,碱水制氢,产出的氢气含有水汽、碱液,需要进行脱碱、脱水处理,能耗较高且会污染环境。
质子交换膜制氢原理:
水(2H₂O)在阳极上产生水解反应,在电 场和催化剂作用下,分裂成质子(4H+)、电子(4e-) 和气态氧;4H+ 质子在电势差的作用下,通过质子交换膜到达阴极;4e- 电子通过外部电路传导,在阴极上产生 4H+ +4e- 反应,析出氢气(2H2),实现氢气和氧气的分离。
质子交换膜电解池化学反应方程式如下:
阳极发生析氧反应(OER):
2H2O—4e-→4H++O2
阴极发生析氢反应(HER):
4H++4e-→2H2
总反应吸热:
2H2O→2H2+O2—Q
区别于碱水电解制氢,质子交换膜制氢选用具有良好化学稳定性、质子传导性,没有碱液带来的污染产氢纯度高,能有效阻止电子传递,提高电解槽安全性,缺点是质子交换膜相关技术要求高相对碱水制氢成本大。
在工业氢气生产领域,确保氢气的纯度和安全性是至关重要的。由于生产过程中不可避免地会有少量氧气混入,对氢气中的微量氧气浓度进行精确检测是必要的
工采网代理的AII 微量氧传感器/氧探头 GPR-12-333系列是美国AII(Analytical Industries Inc)推出的专业电化学微量氧传感器,也常被称为氧燃料电池(氧含量探头),是工业微量氧检测领域的主流核心部件之一。GPR-12-333系列有, ,。
GPR-12-333 系列均为美国 AII电化学微量氧传感器,后缀字母代表特定工况优化版本,基础量程(0-10 ppm 起至 0-25% O₂),主要差异在于抗干扰能力、适用背景气及寿命场景。GPR-12-333系列氧燃料电池(氧探头)命名逻辑:
"M" = Micro/Standard(标准微量型)
"H" = Hydrogen-resistant(抗氢型)
"MH" = Micro + Hydrogen-resistant(双重优化)
注意误区:
- 非量程差异(三者均支持多量程切换,如 0-10 ppm / 0-1% / 0-25%);
- 非原理差异(均为燃料电池法,固态聚合物电解质);
- XLT-12-333是另一系列(抗CO2酸性气体),不可与GPR-12-333 M/H/MH 混淆。
选型建议:
- 背景气含氢H2>1% → 必选 GPR-12-333-H 或 GPR-12-333-MH;
- 仅需测高纯氮/氩(无 H2)→ 选 GPR-12-333-M(成本更低);
- 要求 ppb 级精度 + 含氢环境 → 优先选择 GPR-12-333-MH。
GPR-12-333系列微量氧传感器技术参数:
检测对象:专门用于测量混合气体中的氧气浓度,特别是低含量的微量氧 。
测量原理:采用电化学燃料电池法,样气中的氧在敏感电极上发生化学反应,产生与浓度成比例的电流信号 。
适用气体:适用于惰性气体、氦气、氢气、混合气体以及酸性气体(如 CO2)中的氧含量分析 。
测量范围:常规量程0-10ppm,可实现低至小于1ppb、高至100%氧的宽范围检测
测量精度:精度优于量程的±2% FS,线性度±2% FS
响应速度:T90响应时间仅7秒,可1小时内从空气环境恢复至10ppm量程
工作环境:常规工况0~45℃,宽温版本支持-40℃~+50℃,适配0-99% RH非冷凝湿度
使用寿命:正常工况下寿命18-24个月,原厂提供12个月质量质保
信号输出:输出590-950μA线性电流信号。
GPR-12-333系列微量氧传感器产品特点
对氧气具备极强选择性,样气中其他共存气体几乎不会对检测结果产生干扰
全量程范围内信号输出保持高度线性,长期使用信号稳定性优异
适配多种工业安装场景,可直接对接主流品牌氧分析仪、变送器完成系统集成
部分衍生XLT版本可适配CO₂背景气等复杂特殊气体环境
GPR-12-333系列微量氧传感器适配设备与应用场景
兼容分析仪型号:可直接配套AII GPR-1100、GPR-1200、GPR-1500系列,也兼容AMI、GE Panametrics、Teledyne等品牌的多款主流氧分析设备
典型应用场景:工业制氮/高纯气提纯监测、手套箱氧含量管控、氮气发生器纯度校验,同时可覆盖石油化工、半导体、生物制药、天然气加工等高端工业领域的微量氧检测需求。
GPR-12-333-M, GPR-12-333-H,GPR-12-333-MH微量氧传感器对比
在电解水氢中氧测量场景下工采网代理的美国AII抗氢气干扰的微量氧气传感器GPR-12-333-H,依托其电化学原电池原理实现高纯氢中微量氧的精准检测,是电解水制氢工艺安全与气体纯度管控的成熟应用方案。实时检测电解水产出氢气中的微量氧含量,防范膜片老化导致的氢氧互窜爆炸风险,同时保障高纯氢产品的纯度达标。它可直接配套GPR-1200、GPR-1500等系列氧分析仪,在碱性水电解、PEM质子交换膜电解水制氢工艺中均能稳定运行。
抗氢气干扰的微量氧传感器GPR-12-333-H能实现ppm级高精度实现极微氧杂质的精准捕捉,且抗氢气干扰的稳定性能适配高湿、高压等复杂工况,同时体积小巧、响应快速、灵敏度高,可直接嵌入控制系统的集成,是制氢微量氧检测的理想选择。
同时,电解水过程中,若氧气侧混入过量氢气(通常超过4%体积浓度),可能形成爆炸性混合物。氧中氢分析仪能够实时监测氢气浓度,及时发出警报或触发联锁停机机制,从而有效预防安全事故的发生。工采网代理的德国Materion 钯合金薄膜氢气传感器H2MEMS,H2MEMS这款微电子氢传感器专为过程控制及工业应用而设计。可以测0.1~100%vol H2,只对氢气有选择性,不受其他气体干扰, H2MEMS 特点: 防爆,不受电磁场影响,可在危险环境中进行测量,交叉灵敏度低,寿命长 ,操作简便,支持DIN导轨安装.
评论0
