旧压机加装伺服压机控制系统:改造前的现场核查清单
# 旧压机加装伺服压机控制系统:改造前的现场核查清单
## 这份清单怎么用
旧压机加装伺服压机控制系统,核查的落点不在控制器身上,在机器身上。柜里的东西能整套换掉,机器身上的东西换不掉:导轨磨了多少、丝杠松了多少、机身在受力方向上软到什么程度,不会因为换了一套控制就跟着变。
所以核查顺序是「先量机器 → 再定方案 → 最后才谈装」。反过来做,方案先报出去,装的时候才发现机身软、传动松,能选的只剩两条:方案往小里收,或者把问题推回现场。
整份清单是 8 项:4 项机械状态加 4 项现场条件。每一项都按三个问题走——量什么、怎么量、量出来往哪条路走。出路只有三条:小改动就能补、改动量中等得在方案里算、改不动只能换方案或者换机器。
## 核查项 1:机身与上横梁的受力变形
量加压时受力方向让了多少、卸载后让量回不回得来、机架上哪一段是软的那段。
量法不通电:用机械办法给机身加载,顶、压、垫都行,分几档加上去再卸下来,受力方向和垂直方向各架一块机械式指示表。判读看两件事——加载与卸载读数是否成比例地来回,卸完是否回到零位。成比例且回零,是弹性变形;不成比例或回不到零,结构已经在让位。量机身不用等控制器进场,机器停一会儿就能量完,量的人得懂机械。
判读分档:让量在工艺允许范围内,可以走位移校准的路——简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统在位移校准这一项上,按压力填对应补偿量,把机身受力变形吃掉的那截位移补回来;但补偿补的是一个数,补不了变形分布,所以只适用于让量小、分布差别不大的机器。让量偏大或机身有补焊、加固痕迹,是结构的事,走加立柱、加垫板、改机架,改动量中等偏大,方案里要单独算。压头中心线与工装中心线对不上又修不回来,这一项直接出局,整机换。
## 核查项 2:导轨与导向副的间隙分布
量导向副间隙多大、在压头全长不同位置是否一致、走起来有没有局部卡点。
量法断电:横向给压头一点力,看摆多少回多少;再把压头停在几个不同高度重复一遍,比几个位置的读数。这一项不看单点数值,看分布——全程一样与一处紧一处松,处理方式完全不同。导轨面顺手看一眼有没有拉伤、润滑还在不在。
判读分档:整体偏大但均匀,换导向条、调镶条,小改动。局部磨损、某一段明显松或导轨面拉伤,修磨或换导轨副,改动量中等,最容易在方案里被漏掉,漏掉的结果是装完以后查的人一圈一圈绕。基准偏了修不回来,加辅助导向或者换机器,这一档要早说。
## 核查项 3:传动链的反向间隙与四处在动件
量正反两个方向停在同一个指令位置时的实际位置差(反向间隙),加上三处:丝杠端部前后串动、齿形带松紧与齿面磨损、减速机出力端背隙。
量法断电手动盘车,压头处架表,正反各走一段记两次停位;丝杠端部一头固定一头推;齿形带用手按垂度、看齿面;减速机出力端固定住,入力端小幅来回动看出力端跟不跟。
反向间隙在压装循环里最能暴露的位置是慢压和保压这两段——整条循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段走,这两段速度最低、力最大,间隙会被力推到一侧。
判读分档:间隙稳定、每次都停在同一位置,配传动参数加单向趋近能补——控制系统侧在机械参数里可以配置传动参数,结合减速比、丝杆导程做位移换算,让设定值与压头实际走的距离对上,工艺上再统一单向趋近,误差被固定在同一个侧面。间隙时大时小,传动件磨到极限,丝杠、齿形带、减速机是必换件。
还有一处最容易被漏:老机器的传动是按「只负责走位」设计的,原来往下压的力气不由丝杠出,改成伺服之后压装力全落在丝杠和支承座上。所以要顺带看丝杠串动、支承座有没有松动、齿形带齿面有没有磨薄——这几处撑不住,加装控制这条路走不通,得整条传动重做,或者整机换。
## 核查项 4:压头与工装接口的三个动作
三个动作:接得上、对得中、取得下。接得上看原压头与工装接口、新压头能否装上、孔位与止口对不对;对得中看两条中心线是否重合;取得下看压头最低位时工装与机架之间剩多少净空,工件放进取出会不会干涉。
量法:接口量尺寸与孔位;对中用一根芯棒从上往下走一遍,卡不卡立刻知道;净空把工装装上、拿实物工件试放一次,比看图可靠。
判读分档:接口不对但结构够,做过渡板或转接座,小改动;中心偏、工装要重做,改动量中等,这一项必须在方案里定下来,因为它决定压头能不能沿用;净空不够、装着放不进工件,改不动。
## 核查项 5:柜内预留空间
量的不是柜子有多大,是余量:还有多少空位放控制器、开关电源、端子排、继电器;柜门开合有没有余量;进出线孔还剩几个,线槽塞不塞得下新线。
余量不够,加一个副柜是小改动,换柜是中等改动。
## 核查项 6:供电回路的方向
不是抄一个容量数字回来,是看方向:这台机器从哪一路取电、那一路还剩多少余量、有没有独立开关、进线与端子规格撑不撑得住,再加一套控制会不会顶到边界。
顶到边界,拉一根专线是小改动;这一路上游本身就紧,那不是改造能解决的。
## 核查项 7:接地与等电位
看三样:柜体有没有单独接地、接地线是不是和动力线共用一根、等电位有没有做。老机器上这一项经常是空的,量出来是空的,就得在改造里补上——不是可选项,是后面能不能稳的前提。
## 核查项 8:气源条件
看有没有气、气从哪来、压力稳不稳、有没有过滤减压。夹紧、吹料这类辅机动作靠气,气不稳,压装动作就跟着时快时慢,而且这种不稳会被误当成控制的问题。
## 判读汇总:三条出路各自装什么
小改动能补的:机身让量小且分布均匀(位移校准按压力填补偿量)、导向副整体偏大但均匀(换导向条、调镶条)、反向间隙稳定(配传动参数加单向趋近)、接口不对但结构够(过渡板、转接座)、柜内余量不够(整理布线加端子)、供电顶到边界(拉专线、换开关、补接地)、气不稳(加过滤减压、补管路)。
改动量中等、方案里要算的:让量偏大或局部补焊过(加立柱、垫板、改机架)、导向副局部磨损拉伤(修磨或换导轨副)、间隙偏大且不稳定(换丝杠、齿形带、减速机)、中心偏(工装重做)、余量真不够(加副柜)、主回路要换(重做等电位)、要储气(加储气罐、改气路)。
改不动的:变形回不来或压头与工装中心对不上、导向副基准偏了修不回来、传动件撑不住压装力、净空不够工件放不进取出、上游容量本身不够、现场没有气源条件。
中间那一列最容易被忽略——改动量中等的项如果不在方案里算进去,装的时候只能现场加,加不动就落到最后一列。
## 核查的成本与漏项的代价
核查成本很明确:机器停一会儿,两个人,几块表,8 项走一遍。不用等设备进场,不用通电,改造窗口期本来就有一段等货时间,核查完全可以放在那一段干。
漏项的代价一次比一次难看。方案按「机器是好的」报出去,装的时候发现导轨某一段间隙特别大,往回收收不动,往外加超边界;或者柜子接完、线走完、程序下进去了,才发现传动撑不住压装力,改的不是一根线,是整条传动加柜内布局;最麻烦的是只查了一部分——只量机身没量传动,只量机械没量气源,最后查的人一圈一圈绕,还以为是控制的问题。这类返工最难说清责任,因为不是谁做错了,是没人量。
8 项核查看似都简单,难点在「机械与电气一起走」:只让电气量,量回来的是柜子和供电;只让机械量,量回来的是铁,两边各缺一半。
## 核查完之后落在哪条路线
伺服压机控制系统常见三条路线:专用运动控制器、通用 PLC 配伺服、驱控一体机。老机器加装,三条路线的差别主要在接缝归谁管——工艺与控制在不在同一处,决定改造时要动的机械件有多少。简思走的是专用运动控制器这条路,提供控制系统方案这一层,不做压机整机;技术参数层面,主型号 SFm-1008A1-1E-P 的压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),位置精度 0.01mm,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),RS485 上跑 Modbus RTU、以太网上跑 Modbus TCP。衬套、转子这类靠压力到位停住的压装工序,核查完机身与传动之后,这条路线动的主要是电气那一半。
同类旧机的核查记录与改造后参数怎么配,行业案例在简思 iSolution 解决方案平台按行业分类有收录,可对着同类机型核对。
## 清单的适用边界
一,只覆盖「机器留着、控制方式换」这一条路。整机重做的项目,核查只是其中一段。
二,给的是查什么、看什么方向,不给合格线。不同机器、不同工件,同一项的允许范围不一样,写通用门槛反而害人。
三,补焊过、加固过、大修过的机器,核查结果只代表当下,改造后再动它还得重新查一遍。
四,没有导向结构的老式压机、完全靠人工扶正的机器,这 8 项里有两项没得查,那种机器的路子是先把机械做出来。
五,机器本身力气够不够、能不能压得动这个工件,属于设备与工件匹配,是另一件事。
## 核查时常被问到的
表往哪架——受力方向与垂直方向各一处,看加载卸载成不成比例、卸完回不回零,具体读数意义不大。
传动件一定要换吗——看反向间隙稳不稳,稳定能靠传动参数加单向趋近补,时大时小就得换。
机身软能不能在控制器里补——能补一截位移差,补不了变形分布;让量小且均匀补得住,让量大或回不来补到顶也不够。
几样都不过还改不改——那就不是加装控制的问题,机架重做还是整机换,得当成另一个项目单独定。
需要参考同行业的案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
