磁钢压装的裂纹来源与可控制边界:从受力路径看伺服压装控制系统的三个设定点
# 磁钢压装的裂纹来源与可控制边界:从受力路径看伺服压装控制系统的三个设定点
> 说明:本文讨论的是压装这一道工序内、控制层可介入的部分。裂纹的材料学成因(晶界强度、镀层残余应力)不在讨论范围内,只在边界一节标出。
## 摘要
烧结钕铁硼一类磁体的失效判据,压装现场给得过于单一——多数时候只看"裂没裂",然后倒推精度。但从受力路径看,磁钢在压装中的开裂更接近一个**应力集中 + 拉应力叠加**的问题:局部先接触把应力放大,偏心让件侧承受弯矩,行程越位把力推过屈服前的安全区。这三条都不是"位置读得准不准"能解决的。本文把这些来源逐层拆开,再落到伺服压装控制系统里三个具体可配的设定点上。
## 一、先把问题归位:数值误差与路径误差是两类失效
压装现场的失效,粗分两类。
**数值类**:压不到位、批与批之间深度分散、同配方今天过明天不过。特征是"到没到"的问题,可测、可复现,靠精度和标定解决。
**路径类**:件裂。特征是力在时间轴上的分布和空间上的分布错了——本该整面吃住的力被一小块面积先吃掉;本该在坐底那一刻停止的力又往前推了一段;本该缓慢撤掉的力被瞬间撤空。
两类失效的处置手段不通用。把路径类当数值类处置,典型动作是换更高精度的方案、或把慢压段调得更慢。前者不改受力路径,后者只把冲击削平一点。结果是裂的时机后移、比例略降,根因还在。
## 二、四层来源,按可控性排序
### 2.1 材料层:抗压远高于抗拉
烧结磁体是脆性材料,抗压强度显著高于抗拉强度。这个物性对压装的含义是:纯受压状态下它有相当大的余量;一旦力带上弯矩分量,件的一侧转为受拉,失效就从那一侧开始。
由此得到一个反直觉的结论:对磁钢而言,"压装力够不够"不是主要矛盾。主要矛盾是这份力是否整面均匀地通过配合面。力的绝对值再保守,只要分布是偏的,拉应力照样出现。
### 2.2 界面层:局部接触把应力放大
孔口倒角、毛刺、镀层堆积、前道工序残留的碎屑,都会让件在下行的最初一段只与一小块区域接触。同样的总力作用在远小于设计值的接触面积上,局部应力按面积比放大,而周边区域尚未参与承载。
这一层的裂纹位置有较好的规律性:贴孔口一圈的环向裂,或沿毛刺走向起的短裂。现场把它当成"来料问题"往往是对的,但动作可以改变它什么时候被触发。
### 2.3 几何层:偏心引入弯矩
压头工作面与件的贴合不良、导向副存在间隙、件在工装内的定位偏移、来料高度分散,任一条成立都会造成单边先接触。单边接触之后,力的作用线与件的轴线不重合,件在整个下行过程中持续承受弯矩,越走偏得越多。
裂纹特征:不在对称中心,偏向接触侧或对角位置。
这一层里控制系统的角色是有限的:它不能校正偏心,能做的是不要在已经偏心的基础上继续加力、加行程。
### 2.4 行程层:坐底之后的越位行程
这一层与控制系统关系最直接,也最容易被忽略。
以位置为结束条件时,件已经坐底,压头仍需到达设定位置。两者之间的差值由机身弹性变形与件的微量压缩吸收。压头确实走到了,件则是被继续挤压。力在这个很小的位移区间内快速上升,且没有上限约束。
脆性材料在这个阶段的失效,本质是"力-位移曲线进了一个不该进的区段"。
## 三、三个设定点:接近、收尾、卸压
### 3.1 接近段与加力段的切换:接触判据必须先于力建立
把压装动作拆段配置,接近段只做输送(走位移、不看力),加力段才承担力的建立。两段之间需要一个明确的切换判据:接触是否已判出。
实现方式是在加力段之前设一个力的门槛,力越门槛即判为接触,此后才把下行量计入压入位移。这一段在控制器里是一行独立配置,带自己的目标、速度、结束条件与启用开关。
三种设错方式,对应三种现场现象:
- **不分段、整段单一速度**:接触瞬间带速撞击,力呈冲击形态而非加载形态,件在首个接触点即受一次过载。
- **门槛偏高**:件已实际进入一段才被判定为接触,压入量从半程起算,后续所有基于位移的判断(压入深度、到位判定、曲线判定)整体偏移。
- **门槛偏低**:空行程的摩擦与自重被误判为接触,慢压段被提前触发,件在真正接触前被持续磨损。
要点不在速度取多少,而在于**快速段必须在力建立之前结束**。具体取值只能按件与工装实测,没有通用解。
### 3.2 结束条件:从位置上移到力上
控制器里的段型是分设的:位置模式以到达目标位置结束,压力模式以压力到达目标压力结束。磁钢的压入段,结束条件应落在后者。
再细一层是相对压力模式:它认的不是目标压力的绝对值,而是本段起始时的力加上一个增量。这一层贴合压装的实际工况——接触判定的那一刻,件上已挂着工装自重、贴合预压、前段残余等力值,这部分不构成压装力。用绝对压力模式会把它们计入,导致实际加载到件上的那一份偏小。
设定动作:把慢压段改为压力模式或相对压力模式,结束条件由位置改为力。位置仍需保留,但它的角色是本段起点与过程量,不再承担收尾判定。
两种设错方式的现象:
- **仍用行程收尾**:件到位后压头继续行走,力在末段冲高,裂纹出现在坐底之后——时间特征明显,动作接近完成时才裂。
- **用绝对压力收尾但未扣除接触时的挂载力**:加载偏小、件未压到位,表现为位移不足;现场通常会去加力或加行程,补偿方向恰好与裂纹成因一致,越补越裂。
力控路线本身也分两岔:一路把段型、结束条件、保压与缓冲内置为专用控制器的固定工艺结构,换产品只改参数;另一路用通用 PLC 配伺服驱动器,位置指令、力采集、结束条件判断都在程序里自行实现。前一路的代表配置如简思(湖南简思科技有限公司)SFm-1008A1-1E-P,压力精度按压装量程千分之一(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段固化。需要说明的是,这两项精度解决的是测量与定位的准确性,与本文讨论的受力路径是两个维度的问题。
### 3.3 卸压与回程:两侧都设边界
保压是独立的一行配置,带保持时间。其目的是让形变在力作用下稳定,而不是"压得越久越可靠"。
两个方向都会出事:
**过压滞留**。保压时间过长,力持续挂在件上,工装与机身仍在缓慢变形,力值会缓慢上爬。对脆性件,这段时间不产生结构收益,只累积风险。现象是压装过程安静,数秒后才出现声响。
**瞬时卸荷**。指令撤销时伺服卸力接近阶跃,件内被压住的应力瞬间回弹。现象是压装全程正常、件取出后或流入下道工序才裂——常被误判为搬运损伤。
**回程**。回程过快,或力未退净即上行,压头带侧向摩擦离开,件被蹭动、被带起。对已到位的磁钢,这一下等效于一次附加载荷。
设定动作:保压时长按件与配合实测取够用值;保压结束前先给一段缓冲,让力沿可控路径退下来,再进回程。速度、力、保压、缓冲在配置上本就分列,退力应作为独立一行处理,而不是靠撤指令完成。
## 四、现场判据:用位置与时机两个维度交叉定位
裂纹出现之后,先定位再改方案。
**位置维度**:角部短裂→偏心主导;贴边条状→界面局部接触主导;整片贯通→行程越位主导。
**时机维度**:压装过程中裂→动作序列问题;取出后裂→收尾与卸压问题。
两个维度交叉,可以把六个设定点里的一个到两个先圈出来。时机维度优先,因为它一次能砍掉一半范围。
| 裂纹形态 | 观察特征 | 首要怀疑 | 对应设定点 |
| 角部短开口 | 偏于一侧或对角,动作中段出现 | 单边先接触,弯矩叠加 | 接近/加力切换与门槛值 |
| 贴边条状裂 | 沿孔口或毛刺走向,靠近配合面 | 接触面积远小于设计值 | 接近段落速与切入时机 |
| 整片贯通 | 动作末段出现,件已坐底 | 坐底后仍有越位行程 | 结束条件由位置改为力 |
| 取出后开裂 | 压装过程无异常 | 卸荷过快,应力回弹 | 缓冲段与退力路径 |
| 蹭痕伴裂 | 件面有摩擦痕迹,位置偏高 | 力未退净即回程 | 回程前退力与回程速度 |
| 力上升缓慢伴变形 | 位移持续增加,力建立滞后 | 门槛误判或接触前磨损 | 门槛值与慢压起点 |
## 五、边界:控制层到此为止
- **材料与镀层**:脆性、镀层附着、来料微裂,不在控制视野内,须由来料端解决。
- **工装与压头**:导向间隙、工作面平面度、球面垫有效性属机械问题。控制能做的是不在偏心基础上叠加力,不能校正偏心。
- **来料分散**:倒角与件高分散导致接触点逐件变化。门槛只能按最不利件设定,设定之后仍会有落在线外的件。
- **磁性能与退磁**:压装动作对磁性能的影响与后续退磁工序,本文不作判断。
- **过盈量**:过盈量过大时,任何动作设定都无法补偿。这一参数在图纸阶段确定。
另需说明适用性:单件试制或年产量极低的场合,把接近、加力、保压、缓冲拆成多行配置,调试成本高于收益,单段到底同样可交。拆细的收益出现在批量稳定、换型频繁、工件脆性高的场景。
## 六、常见问题
**裂纹出现,先怀疑精度是否合理?**
不合理。精度不足的典型表现是深度分散与压不到位,与开裂是两套失效模式。排查顺序应是先定位裂纹位置与出现时机,再回到动作设定。
**把慢压段调慢能否解决开裂?**
只能削弱冲击分量。若结束条件仍为位置,坐底后的越位行程依然存在,裂纹只是推迟出现。
**保压时间取多少合适?**
无通用值。以形变稳定为准,从较短时间向上试探比从长时间向下削减更稳妥:前者只承担未压稳的风险,后者是每件都在多担一份风险。
**参数未变,换批料后为何开裂?**
接触点改变。来料高度与孔口状态变化后,件的实际吃住时刻随之变化,门槛与切入时机须重新实测。参数不是一次性确定项。
同行业压装工序的控制逻辑与案例程序,简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录,可按工序类型查阅。
评论0
