基于OptiStruct的大跨木结构拓扑优化仿真
关键词:拓扑优化;互承框架;木结构;OptiStruct;形状尺寸优化
一、文章简要介绍
互承框架(RF)靠构件互相搭接传力,能用小截面木料跨出大空间,达·芬奇的织桥草图和清明上河图里的虹桥都是这个思路。但当代互承框架采用多边形布置,曲面适应性差、结构冗余不足,很难贴上现代建筑喜欢的自由曲面。清华大学团队2025年发表在Nature Communications的工作,把宏观结构拓扑优化引入互承框架设计:先用密度法对变拱高薄壳做材料分布搜索,证成正交布置传力效率最高,再据此重构互承框架,叠上AI代理多目标优化和机器人建造,做出15米跨度的曲面木结构方案。这套"拓扑定方向、参数定尺寸"的流程,与OptiStruct拓扑优化加形状/尺寸优化的三段式工作流同构(DOI:10.1038/s41467-025-66491-4)。
图1 互承框架的演化与正交构型原理
从达·芬奇织桥到虹桥:互承框架演化与正交构型原理。
二、拓扑优化与参数化建模
拓扑优化环节基于等几何分析的边界罚法(IGA-BP)建模薄壳,引入Reissner-Mindlin理论计入剪切变形。拱高取2.4米和1.2米两档,约束为材料体积削减50%和25%,目标函数最大化刚度、最小化静柔度。两种拱高、两种体分比下,优化出的材料分布全部收敛成正交网格——正交构型传力效率最高,这就是新构型两套系统90度交叉的来历。
图2 SIMP拓扑优化收敛出正交网格
SIMP拓扑优化在两种拱高、两种体分比下都收敛成正交网格。
形状层面靠参数化形貌生成(PMG)算法:构件端部切平重叠形成互承节点,翻转节点即可拟合负曲率,正负曲率全适配。尺寸层面交给AI代理优化:设计变量取构件截面半径R与框架间距D,评估指标横跨两个学科——结构位移Tf、拉力Ft、压力Fc,加上空间占用V和材料用量M。15米直径半球壳先做有限元参数扫描,再用卷积神经网络学趋势,遗传算法在多目标里找平衡,收敛到D=0.9米、R=0.07米。
图3 正负曲率全适配的曲面生成
图4 AI代理模型多目标优化流程
AI代理优化收敛到截面半径0.07米、框架间距0.9米。
承载校核用参数化结构仿真(PSS)算法,载荷组合覆盖自重、恒载、活载和风载四类,材料按落叶松取值,抗震工况也做了补充验证。同等位移2.55毫米下,壳面的性能(力/质量)达到48.13,当代互承框架只有34.19,木格构29.88。
三、试验验证与关键发现
仿真靠试验兜底。团队按三种曲面打印了0.5至0.8米的缩尺原型做加载试验,力-位移曲线与仿真偏差3%到12%,压实段之后斜率基本重合。15米跨度下,当代互承框架最多只能适应0.117的曲率,新构型做到0.267还能正常传力。
图5 承载试验与FEA位移场对比
三种曲面缩尺试验:力-位移曲线与仿真偏差3%-12%。
大样本对比结论更实在:等材料用量下,新构型结构性能比当代互承框架平均高32.26%,比木格构高8.92%,同等性能最多省37立方米木料;等空间占用下位移平均低79.22%。建造端同样省:CNC每根构件铣削约3分钟,比传统工艺省九成时间;双机械臂协同装配每平米9.1分钟,而现行木格构要30到60分钟,互承框架普遍超过一小时。
图6 等材料用量下三构型性能对比
等材料用量下性能比当代互承框架高32.26%。
图7 CNC铣削与双机械臂协同装配
CNC单件铣削3分钟,双机械臂装配每平米9.1分钟。
图8 新旧构型力学试验实物对比
新旧构型力学试验实物对比,新构型承载与冗余更优。
四、我们提供的服务
我们承接结构优化外包:①OptiStruct拓扑优化、形状与尺寸优化;②参数化建模与AI代理多目标优化;③大跨木结构/轻钢壳体承载仿真与规范校核;④有限元试验方案设计与缩尺验证;⑤模型文件、CNC加工数据与分析报告交付。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
