电压源、电荷源、电荷密度源,Maxwell三类激励源怎么选
电磁仿真里最让人抓狂的,不是网格画不出来,而是激励源一加就报错、就overlap,算出来的电场跟预期完全对不上。一个静电场模型,有人把电荷往导体上一放,求解器直接不认;有人电压源、电荷源、电荷密度源三个菜单挨个点,越点越乱。问题不在软件,而在这三类源压根不是一回事,施加的位置和单位都不一样。这篇把 Maxwell 电压源、电荷源、电荷密度源的用法一次讲清楚。
1. 先分清:三类源各管什么
静电场里的激励源,本质上是在给电场"供能",但三类源供的东西完全不同:电压源给的是电位差(压差),电荷源给的是总电荷量(库仑),电荷密度源给的是单位体积的电荷密度。电压源最终会通过导体转换成电流,再分配到切面或薄面上;电荷源和电荷密度源则是直接给定电荷,由求解器反算电势分布。菜单里这几个选项摆在一起,新手最容易点错,这是第一个要理清的概念。
电压源、电荷源、电荷密度源,Maxwell三类激励源怎么选的图1
2. 电压源:给电位还是给压降,两种方式
电压源的用法和电流方向类似,核心是"电位有压差"。它有两种给法:一种是给电位——指定一个参考电位(通常是0),求解器据此算出各处电压;另一种是直接给电压压降,通过切面(截面)来施加。这两种方式最终是等效的,给定电压值即可。要注意电压源有方向,箭头朝外或朝内对应不同的极性;3D 模型计算较慢,建议建完后跑一次对比,看两种给法的结果差异,理解会更直观。
电压源、电荷源、电荷密度源,Maxwell三类激励源怎么选的图2
3. 电荷源:二维静电场专属,给面或给体
电荷源是二维静电场里才有的激励,它表示的是一个表面或物体上的总电荷量,单位是库仑。可以把它理解成电场的"能量源"——给定总电荷量,求解器根据电荷量计算电势分布。施加时 2D 给面、3D 给体,数值就是一个库仑值。它和电压源的区别在于:电压源是给定电位让电荷自己跑,电荷源是直接把电荷"放"在那里让求解器算电位。
4. 电荷密度源:体积内的电荷密度
电荷密度源针对的是体积内部,给的是单位体积的电荷密度,逻辑上类似电流密度。它同样在二维静电场里实现,当你要模拟的不是一个总电荷、而是空间中连续分布的电荷(比如带电介质、空间电荷区)时,就用密度源而不是总电荷源。简单记:知道总电荷量用电荷源,知道"每单位体积有多少电荷"用电荷密度源,两者别混。
5. 最容易踩的坑:电荷不能加在导体上
施加电荷时有个反直觉的点:电荷不能直接加在导体上——导体是等势体,能量不能存储在导体内部,电荷要放在空气或绝缘介质区域。演示时把电荷放在导体周围的空气里,相当于一个电场"储藏区",求解器才认。另外,多个激励源施加在同一片区域时,Message Manager 会报 overlap 警告(如 Current 和 Voltage overlap),这时要检查各源的范围是否重叠。算完后铺结果看电场分布,电场线从电荷出发、在导体表面垂直分布,特征对了,模型才算建对。
电压源、电荷源、电荷密度源,Maxwell三类激励源怎么选的图3
小结
三类源各给什么:电压源给电位差(参考电位或压降切面),电荷源给总电荷量(2D 给面、3D 给体),电荷密度源给单位体积电荷密度。
电荷不能加在导体上,要放在空气或绝缘介质区;多个激励源范围重叠会报 overlap,需逐一核对。
算完看电场线分布是否合理。源加对了,后面才有精度可言。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【电压电荷】,领取本篇配套资料包:①电压源/电荷源/电荷密度源对比速查表 ②电压源两种施加方式(参考电位/压降切面)操作说明 ③电荷源2D给面、3D给体的施加位置图 ④电荷不能加导体的误区说明 ⑤overlap 警告排查与激励范围核对清单 ⑥静电场结果电场线查看步骤。
电压源、电荷源、电荷密度源,Maxwell三类激励源怎么选的图4
我的头像
