热管不用建两相流,Flotherm等效热阻这样建模
热管散热用得越来越多,但一到仿真就容易走极端:很多人想在 Flotherm 里把热管内部的蒸发、冷凝、气液两相流完整建出来,结果网格量爆炸、计算跑几天都不收敛,最后还不一定准。其实工程上根本不用这么干——热管的内部相变过程,用等效热阻或等效导热系数来替代就够了。这篇把热管仿真建模的正确思路和参数讲清楚。
1. 热管为什么这么能传热
热管是 1963 年发明的相变传热元件,内部抽成负压、充入水/甲醇/氨等低沸点液体,管壁衬有毛细多孔吸液芯。工作过程是一个闭合循环:蒸发端受热液体汽化,蒸汽在微小压差下流向冷凝端,在冷端冷凝释放潜热,液体再经吸液芯毛细作用回流到蒸发端。靠相变传热,热管的有效导热系数能达到铜的几十到上百倍,这也是它导热能力远超普通金属的原因。
2. 为什么不直接建两相流
热管内部的气液两相流动、相变换热、毛细回流确实可以用 CFD 精确模拟,但代价是要捕捉气液界面和相变,网格必须极细、计算量极大,耗时不可接受。工程散热分析关注的是热管把热量从热源端搬到冷端的整体效果,不关心内部细节,所以 Flotherm 这类工具统一采用等效热阻法:把热管简化成一个低热阻的导热元件,不模拟内部物理过程。这是热管仿真的核心思路,先把这个弯转过来。
3. 智能元件 Heat Pipe:设热阻和 Qmax
Flotherm 内置了 Heat Pipe 智能元件,它由一系列极低热阻的长方体网络组成。建模时主要设两个参数:有效热阻(Effective Thermal Resistance),经验值在 0.01 K/W 量级;最大传热量 Qmax(Maximum Heat Flow)。Qmax 有个经验法则:默认单位为瓦特和毫米时,Qmax 约等于热管直径(mm)的平方——Φ6 热管 Qmax 约 36W、Φ8 约 64W,折弯会让 Qmax 下降。选型时可按芯片总散热需求初筛外径和数量,精确值向供应商索要实测数据。
4. Cuboid 等效:截面换算、导热给 1-2 万
如果不用智能元件,也可以用长方体(Cuboid / Q-Body)自建。由于热管长径比大、只沿轴向高效传热,可把圆形截面等效为方截面:等效边长 x = πD/4,比如 Φ8 热管等效边长约 6.28mm,弯曲热管靠拼接复制实现。然后给等效导热系数:常规给 10000~20000 W/(m·K) 即可;要更精细可设各向异性——轴向给高导热、截面方向给低导热,更贴合热管只沿轴向传热的特性。带铜壳的热管可做"外层铜 + 内层高导热芯"的分层结构。
5. 影响性能的因素:重力、折弯、方向
等效建模时别忽略几个让热阻上升的因素:直径减小会让有效热阻上升、Qmax 下降;热管倾斜、方向角减小会受重力影响液体回流;每一次 90° 折弯都会干扰蒸汽流动和回流、增加热阻。普通热管逆重力性能明显变差,低重力热管能改善但仍弱于顺重力/水平放置。另外要注意建模优先级:Flotherm 里越靠下的元素优先级越高,重叠区域下层材料会覆盖上层,分层热管布置时顺序别搞反。算完看热源到冷端的温差是否符合"低热阻"预期,就知道等效参数给得对不对。
小结
热管不建两相流,用等效热阻建模。智能元件 Heat Pipe 给热阻 0.01 K/W 和 Qmax(Φ6 约 36W、Φ8 约 64W)。
Cuboid 自建按 πD/4 换算截面,导热给 1-2 万,可设各向异性。
重力、倾斜、折弯都会抬高热阻,注意下层元素优先级更高。思路对了,热管建模又快又准。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【热管建模】,领取本篇配套资料包:①热管相变工作原理与结构组成图解 ②等效热阻法 vs 两相流建模取舍说明 ③Heat Pipe 智能元件参数(热阻0.01、Qmax)设置 ④热管 Qmax 经验法则(直径平方)与选型表 ⑤Cuboid 截面换算(πD/4)与等效导热系数(1-2万)参考 ⑥重力/折弯/方向影响及建模优先级注意事项。
评论0
