一次自适应网格,解决冷热混合出口温度偏差
做冷热混合弯头的仿真,最常见的烦恼就是:两股流一冷一热汇到一起,出口平均温度算出来跟实验或理论值对不上,反复改网格、加迭代,误差还是下不来。很多人以为是模型问题,其实混合区温度梯度大、网格又没跟上,是出口温度不准的头号原因,而这正是自适应网格最能发挥作用的场景。这篇用 Fluent 冷热混合案例,把流程和自适应网格讲清楚。
1. 案例:两股冷热流,还能做对称
案例是一个混合弯头,两个入口参数不同:冷流入口流速 0.4 m/s、温度 293.15K;热流入口流速 1.251 m/s、温度 313.15K,两股流汇合后从一个压力出口流出。这个模型可以做对称处理、取一半计算,但有两个前提缺一不可:几何本身对称,工况也要对称(比如入口流速要垂直于对称面),工况不对称就不能切。对称处理能显著降低网格量和计算时间。
2. 网格:水密性流程,边界提前命名
网格在 Fluent Meshing 里走水密性(Watertight)流程。边界命名建议提前在 SpaceClaim 里做好——两个速度入口、一个压力出口、一个对称面、两个 wall 壁面,导入后 Update Boundaries 会按名字自动识别类型(含 inlet 的自动设为 velocity-inlet、含 outlet 的设为 pressure-outlet)。体网格这次没用默认多面体,而是选了 PolyHexco 混合网格:边界和表面用多面体、内部大空间和边界层用六面体,兼顾精度和效率。长度单位建议直接用国际单位制米,避免英制反复缩放。
一次自适应网格,解决冷热混合出口温度偏差的图1
3. 求解设置:开传热、换工质、设湍流
进入求解器后,通用设置保持默认即可,重点有三项:在 Models 里把默认关闭的传热(Energy)打开;从材料库把液态水复制出来、把整个计算区域的工质从空气改成水;然后设置两个速度入口的参数。冷流入口除了流速 0.4、温度 293.15,湍流用 Intensity and Hydraulic Diameter 方式:湍流强度 5%、水力直径对应 4(英制为 4 英寸),热流同理。出口表压默认 0,壁面不额外设置即视为绝热,求解方法保持默认。
4. 收敛:别只看残差,监控出口温度
只看残差掉下去不算真收敛,混合换热更要看物理量。新建一个出口质量加权平均温度监控(outlet-temp-ave),再在 Convergence Conditions 里设量化判据:忽略前 20 步、每 12 步判断一次,温度波动小于 1e-5 即收敛。这个模型小、混合初始化后跑 150 步就达到平衡,往往残差收敛前出口温度就已满足 1e-5。最后还可以在 Fluxes 里核对所有出入口的质量流量,净值极小(如 1e-7 量级)才说明质量守恒、结果可信。
一次自适应网格,解决冷热混合出口温度偏差的图2
5. 自适应网格:按温度梯度加密,前后对比
这是本篇重点。混合区温度梯度大,全域加密又太浪费,就用自适应网格:先按温度梯度(或曲率)定义一个寄存器,筛选出温度变化最剧烈的区域,对这些区域做手动加密,再重新计算。对比 BOI/FOI 固定加密,自适应能跟着工况走、还能对非关键区粗化。加密前后可以把出口温度曲线(用 IsoSurface 在出口建线、XY plot 导出)叠在一起对比,误差收敛就说明加密到位。稳态、区域固定用手动加密;瞬态、加密区随时间移动(多相流、燃烧、活塞/阀门运动)就设自动加密,按迭代步频率自动调整。要注意:固定加密能满足就别用自适应,否则网格量可能失控。
一次自适应网格,解决冷热混合出口温度偏差的图3
小结
出口温度不准,先查混合区网格。两股流参数要给准(冷 0.4/293.15、热 1.251/313.15),对称需几何和工况都满足。
走水密性流程加 PolyHexco 混合网格,开传热、工质换水、湍流强度 5%。
收敛监控出口温度卡 1e-5,跑 150 步并核对质量守恒。
最后按温度梯度做自适应加密、前后对比。网格跟住了梯度,温度自然就准了。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【冷热混合】,领取本篇配套资料包:①冷热混合案例两股流入门参数(流速/温度)对照表 ②对称处理的几何与工况前提说明 ③水密性网格流程与边界命名规范 ④PolyHexco 混合网格类型选择参考 ⑤传热开启、水材料赋值与湍流5%/水力直径设置 ⑥出口温度监控1e-5收敛判据与质量守恒核对 ⑦自适应网格(温度梯度加密、手动/自动)操作与前后对比方法。
一次自适应网格,解决冷热混合出口温度偏差的图4
我的头像
