从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型
安装方式影响频响范围
加速度传感器怎么装,会直接影响它能准确测到多高的频率、信号会不会失真,以及线缆会不会在振动中损坏。核心结论是:螺钉安装最好,胶水次之。如果只关心低频振动,安装方式的影响较小;频率越高,安刚性越重要。
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图1
安装方式分析
安装图例
安装方式
优点
缺点
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图2
螺栓
安装
1. 安装牢靠,不易脱落,适合长期监测使用;
2. 频响范围高。
1. 需要打孔,安装不便
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图3
胶水
安装
1. 适合在低温、高温环境下使用。
2. 适合在不能被磁吸、不能打孔装螺栓的设备的上使用。
1. 装、拆不太方便
2. 不适合长期在线监测使用
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图4
磁座
安装
1. 装、拆方便。
2. 频响范围较高
1. 不能被磁吸的设备无法使用。
2. 轴承座表面涂有泥子或较厚油漆,会影响磁力座吸力,导致吸附不牢靠,振动较大时容易脱落。
3. 振动较大的工况下,容易脱落。
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图5
石蜡
安装
1. 装、拆方便
1. 只能在振动较小的环境下使用,例如模态测试
2. 不适合在低温、高温环境下使用
3. 频响范围较低。
1. 螺栓安装
螺栓安装是刚性最好、可用频率最高、重复性和长期稳定性最理想的方式,也是高频、冲击和长期监测项目的首选。
螺栓安装适合发动机、变速箱、轴承座、结构模态、冲击台和高频工业监测。安装完成后,应检查传感器是否歪斜、底部是否存在明显透光间隙、螺纹是否松动。重要测点还应通过频响检查确认安装共振位置。
2. 胶水安装
对于不能打孔、无法磁吸或需要较高频响的工件,胶水安装是仅次于螺栓安装的重要方式。它既可用于常温试验,也可根据胶黏剂性能覆盖低温或高温环境。
胶水安装是直接把传感器底部粘到工件表面,中间没有额外安装座,连接环节少,通常有利于获得较高频响,适合样件试验和高频测量。缺点是拆装不便,拆除时容易损伤传感器底部涂层或螺纹。
胶水安装不适合长期在线监测,主要原因在于胶层会受老化、温变、油污和振动疲劳影响。若项目要求多年连续运行,应优先采用螺栓安装。
3. 磁座安装
磁座安装的优点是装拆方便,适用于需要频繁更换测点的现场巡检。其可用频率通常高于石蜡安装,但明显受磁座结构、工件材料和表面状态影响。
磁座只能用于铁磁材料表面,不能吸附铝件、铜件、部分不锈钢件及非金属外壳。安装前必须清除铁屑、油污、漆皮和泥子。尤其要注意,轴承座表面如果涂有泥子或较厚油漆,会明显削弱磁力,导致吸附不牢;在较大振动工况下,磁座可能脱落。
因此,磁座安装前应确认磁极与工件表面完全接触,不能悬空一边,也不能让电缆重量把磁座拉偏。强振动、高速旋转、冲击和长期无人值守项目不宜采用磁座,应改用螺栓或胶水安装。
4. 石蜡安装
石蜡安装的最大优点是装拆方便,适合实验室板件、轻小结构和临时模态测试。其缺点是频响范围较低,并且只能在振动较小的环境中使用。
温度升高时,石蜡会软化;振动增大时,蜡层可能发生微滑移。两者都会降低安装刚度,使高频响应失真。因此,石蜡安装不适合低温、高温、强振动、冲击和长期监测。
测点位置选择的四条原则
原则
要求
工程含义与操作要点
原则1
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图6
仅允许一种传导介质
传感器与结构之间不得夹入多层不同刚度的材料(如胶+垫片+磁座),每增加一种介质就多一个共振,优先采用传感器—结构直接接触。
原则2
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图7
信号传递路径应尽可能短
从受力部位到传感器的传递路径越短,附加共振与衰减越少,信号越真实;避免在细长悬臂、柔性支架上安装。
原则3
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图8
信号传递路径应尽可能直接
(例如在轴承座外测量)
力流路径应直接,避免在壳体薄壁、盖板、管路等间接位置测量后再推断载荷;轴承座外测量是典型直接路径。
原则4
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图9
从螺栓到石蜡:PCB加速度传感器四种安装方式对比与工程选型的图10
在载荷的方向进行测量
在信号最强处(承载区)测量
按载荷方向布置敏感轴,并优先布置在承载区、信号最强处;若只能布置在非承载区,需用频响验证其代表性。
安装位置决定传感器能否测到真实、有效的结构响应。布置测点时应遵循以下原则:
以下内容为付费内容,请购买后观看
我的头像
