各向异性材料张量不会设,电感算出来全是错的
电磁仿真干货|B 材料系列第 2 篇 · 各向异性材料
磁芯电感模型,别人把轧制方向的 B-H 曲线输进去,算出来的 L 和实测对得上;你也设了材料,结果偏到没法看,还以为是网格太粗。Maxwell 里各向异性材料不是"多填几个数"——它是一张三条对角线的张量表,T(1,1)、T(2,2)、T(3,3) 分别锁死三个主轴方向。漏填一行、轴对错一个方向,电感、损耗全是错的,而且错得很隐蔽:界面不报错,结果对不上。
这篇基于 Maxwell 2025 R2 官方帮助手册(第 6 章 Assigning Materials、第 28 章 Materials 技术说明),把各向异性材料张量拆成 5 个知识点:先搞懂什么是张量,再讲坐标系这个最大的坑、参数怎么设、哪些细节最容易踩雷,最后给你一张结果排查清单。
1. 先搞懂:各向异性 = 三条对角线,不是"多填几个数"
各向异性材料的特性由各向异性张量定义。在"查看/编辑材料"窗口里,相对磁导率、相对介电常数、电导率、介电损耗角正切、磁损耗角正切这 5 类属性,每一类都要求输入三条对角线:T(1,1)、T(2,2)、T(3,3),分别代表模型沿三个主轴方向的属性值。手册原话:"每条对角线表示模型沿轴沿着的张量。"
磁导率尤其常见:复磁导率写成 μ = μ′ − jμ″(只用于涡流或频域解),磁损耗角正切就是 tanδ = μ″/μ′。三主轴不仅可以各填各的值,静磁、涡流、瞬态解里还能分别配非线性 B-H 曲线——这就是叠片类材料的基本玩法。
2. 踩坑:真正的坑在坐标系和方向
张量不是相对全局坐标,而是相对于对象 Orientation 属性指定的坐标系。同一个各向异性材料,给不同对象配不同方向,就能共享材质、各转各的。所以最隐蔽的坑是:值没填错,轴没对准。
更硬的限制:麦克斯韦只接受笛卡尔坐标定义的空间相关材料属性。圆柱(R、Φ、Z)和球面(ρ、θ、φ)张量必须先用变换矩阵 M 转成笛卡尔坐标;而且手册注明,圆柱/球面转换在 Z 轴附近(ρ 趋近 0 时)因角度不确定,材料特性可能略有误差。
还有一条容易忽视的边界:各向异性材料在 2D 模型中受支持,但不适用于 Q3D(手册 Important 提示)。
3. 参数:三步设置 + 叠层堆叠因子
设置其实只有三步:① 在"查看/编辑材料"窗口把目标属性行的"类型"下拉选成"各向异性";② 下方出现 T(1,1)/T(2,2)/T(3,3) 三行;③ 逐行输入各轴的值。每轴的值可以是简单常数、项目变量(前加 $ 前缀,如 $MyPermittivity)或数学函数;磁导率还可以是非线性 B-H 曲线。
叠片(Lamination)建模:平面内各向异性 = 两条 B-H 曲线 + 第三方向沿用其一,再把合成场(Composite Field)设为层压,填堆叠因子 SF(0~1,只被静磁、瞬态、AC 磁求解器支持)和堆叠方向(垂直于层压平面,笛卡尔/圆柱/球坐标皆可)。
注意 SF 的两个连带效应:SF<1 时,你绘出的磁通密度是空气+钢的平均值,不是钢里的真实 B;铁损系数必须按 SF 修正——Kh/SF、Kc/SF、Ke/√SF。
4. 易错:磁损耗角正切与频率相关的三个坑
• 磁损耗角正切(tanδ = μ″/μ′)越小损耗越小,铁氧体这类高频磁损耗就靠它建模。虚磁导率会让 B 滞后 H,滞回环面积约等于磁滞损耗;默认零虚磁导率 = 无磁损耗,别以为损耗会自动算出来。
• 快速频率扫描的前提:损耗角正切在所需频率范围内不显著变化。如果它在频带里剧烈变化,结果会跟你预期完全不同——手册给的做法是复制设计、分段多次求解,让每段内的损耗角正切相对稳定。
• 用了磁损耗角正切,磁滞磁芯损耗会反映在阻抗矩阵和 Simplorer 动态 AC 磁性 ROM 的电阻项里;非线性曲线本身也有硬规则:斜率不能小于 0、值沿曲线递增、必须从原点开始、至少 3 个点(建议 20 个以上并加密拐点)、最后两点斜率接近 μ0 表示完全饱和。
5. 结果解读:电感算错,按这 4 步查
① 类型:材料属性行是否选成"各向异性",三条对角线是否都填了,漏填一行可能被当成简单值处理;
② 方向:张量轴和对象 Orientation 坐标系是否对齐,多对象共享材质时各对象方向是否正确;
③ 叠层:叠片类是否设了堆叠因子与堆叠方向,SF 是否误用在不被支持的求解器上;
④ 损耗:损耗角正切在扫描频带内是否稳定,不稳定就分段求解;同时检查虚磁导率该设的是否漏设。
说点更深的。各向异性张量表面上是数学写法,本质上是把制造工艺翻译进材料模型:轧制方向、叠片方向、绕组绞合方向,都是工艺留下的"方向记忆"。设张量时真正要想清楚的,不是填几个数,而是你的产品里哪个方向对应哪道工艺、磁场主要走哪个方向——设错了,不是参数错了,是"方向翻译"错了。这也是为什么同一张材料卡,高手能直接判断该用哪套坐标、哪条对角线、叠片因子要不要修正。材料库是死的,方向感是活的。
总结一下:各向异性材料 = 三条对角线 + 一个坐标系 + 一张叠层设置。顺序记牢:先选类型、再定坐标、后填数值、最后验损耗。张量设对了,电感才谈得上准。
【配套资料领取】扫码添加小助理微信,私信回复关键词 【各向异性材料】,领取本篇配套资料包:
1. 本文核心知识点总结
2. 张量/坐标系/叠层参数速查表
3. 三条对角线设置实战案例与检查清单
4. 各向异性材料易错清单与排查表
5. 扩展阅读:手册章节指引
评论0
