高压工艺工况,气体质量流量计最高可以承受多大工作压力?
高压加氢氢能工艺,普通流量计承压不足,布琅轲锶特 IN‑FLOW 气体质量流量计压力参数,F‑113AI、F‑203AI、F‑201CI 标准版 100bar,定制最高 700bar,拆解选型误区和配套设计要点。
高压工艺工况,气体质量流量计最高可以承受多大工作压力?的图1
高压加氢、氢能工艺流量计选型难点
高压催化反应、氢气供给、高压连续流工艺,系统压力动辄几十甚至上百 bar。普通气体质量流量计压力上限低,高压差条件下测量漂移、阀体承压不足,甚至存在安全泄漏风险。不少工艺工程师发问,高压工况,气体质量流量计到底能够承受多高压力?布琅轲锶特(Bronkhorst)IN‑FLOW 系列区分标准版和耐高压定制版本,F‑113AI、F‑203AI、F‑201CI 是高压场景常用型号,我们梳理气体质量流量计的压力参数边界。
标准压力等级和高压定制版本参数差异
IN‑FLOW 常规型号标准压力等级 100 bar,而特殊耐高压定制版本最高可以达到 700 bar,用来应对极高压差工艺。这里要区分工作压力和多气体功能限制:10 bar 以内才能启用多气体多范围软件切换,压力超过 10 bar 依旧可以正常测量控制,只是不能现场切换气体数据库。
布琅轲锶特(Bronkhorst)IN‑FLOW 系列气体质量流量计,F‑201CI 压力等级 64 bar,偏向中小流量高压实验;F‑113AI 质量流量计压力等级最高 100 bar,量程 4‑200 lₙ/min 至 8‑1670 lₙ/min;F‑203AI 流量控制器标准版压力 100 bar,可进一步定制升级至高耐压版本,应对高压加氢工况。三款气体质量流量计覆盖微流量到大流量高压需求,从实验室高压小试,延伸到中试高压生产线。
很多用户会混淆 “最大工作压力” 和 “压差”,除入口出口静态压力,阀门两端压差同样会影响仪表。IN‑FLOW 阀体采用模块化阀结构,标准阀 Kv 可达 6.0,可以承受比较大的阀门压差,定制高压阀体专门处理 700 bar 级别高压差工况。700 bar 版本属于特殊定制订货,并非出厂标配,采购阶段必须明确高压需求。
高压工况选型,三个最容易踩坑误区
第一个误区,把 10 bar 多气体功能压力上限,理解为仪表最大承压。F‑113AI、F‑203AI、F‑201CI 的气体质量流量计硬件承压远超 10 bar,只是超过 10 bar 就关闭多气体组态,仪表测量和控制功能不受影响。不少工程师误以为压力超过 10 bar 仪表就不能使用,直接放弃型号,造成选型错误。
第二个误区,默认所有型号都有 700 bar 高压版本。700 bar 为特殊定制版本,F‑201CI、F‑113AI、F‑203AI 可以申请高压定制,不是全部 IN‑FLOW 型号都支持 700 bar,微流量极小部分型号没有高压定制方案,前期要和厂家确认可实现压力。
第三个误区,忽略阀体压差,只看静态工作压力。系统进出口压差过大,就算静态压力没有超标,也会出现控制不稳定,选型时同时提供系统最高压力和阀门前后最大压差两个参数给到厂家,方便匹配合适 Kv 阀体,标准阀、常开阀、先导阀根据压差工况选择。标准阀默认常关阀,有特殊工艺逻辑可以选择常开阀。
高压工艺行业应用案例解析
高压加氢实验平台,系统工作压力最高 350 bar,需要精准控制氢气进料流量。项目前期选型普通国产气体质量流量计,最高承压仅 16 bar,完全无法匹配工况。选用布琅轲锶特 IN‑FLOW 系列,定制高压版本 F‑203AI 气体质量流量控制器,承受系统高压,精准控制氢气流量,保障催化反应工艺重复性。因为压力高于 10 bar,仪表按照氢气出厂标定,不再启用多气体软件切换。
中小压力 60bar 左右氢能测试台,选用 F‑201CI 气体质量流量计,压力等级 64 bar 刚好匹配系统,用于小流量氢气供给;100 bar 以内中试装置,直接选用 F‑113AI 标准 100 bar 版本,无需定制高压,控制采购成本。可以看到,不是所有高压项目都需要直接选 700 bar,按照实际工艺压力选择标准版或者定制高压版,平衡预算和性能。
高压气体质量流量计配套设计建议
高压工况下安全是第一位,第一,确认接液材质适配工艺气体,氢气场景要考虑抗氢脆不锈钢材质;第二,高压版本仪表出厂会做耐压测试,订货索取测试相关报告;第三,高压系统,管路阀门配套承压等级必须高于仪表,不能仪表耐压 700 bar,管路配件承压更低,形成安全短板;第四,高压定制版本交货周期相比标准型号更长,项目排期预留充足订货时间;第五,高压仪表不允许现场自行拆解阀体,维护交由厂家技术人员。
F‑113AI、F‑203AI、F‑201CI 三款气体质量流量计,在高压项目中应用广泛,提交需求时写明最大工作压力、最大压差、介质、流量范围,布琅轲锶特(Bronkhorst)厂家会确认是否需要定制高压阀体,以及匹配阀体 Kv 参数。
高压工况选择气体质量流量计,要分清仪表硬件承压上限与多气体功能压力限制,IN‑FLOW 标准型号可达 100 bar,定制版本最高 700 bar。F‑113AI、F‑203AI、F‑201CI 覆盖微流量到大流量高压场景,选型同时提供系统压力和压差参数,按需选择标准或定制高压版本,保障高压工艺安全稳定运行。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - IN-FLOW:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/in-flow/
我的头像
