R17 系列减压阀 Dead‑end 封闭工况,减压阀还能稳压吗?
诺冠 R17 系列 R17‑800‑RGLA 减压阀死端工况稳压性能,对比溢流减压阀优势,给出空气处理设备间歇用气场景选型要点。
R17 系列减压阀 Dead‑end 封闭工况,减压阀还能稳压吗?的图1
封闭死端工况,减压阀稳压能力考验产品核心性能
部分气动工况会出现下游用气设备停止工作,气路后端封闭,也就是 Dead‑end 死端工况。此时下游没有气体流动,整套空气处理设备管路处于封闭状态,很多普通减压阀在这种工况下,会出现输出压力缓慢爬升,压力超调,威胁后端气动元件安全。很多工艺工程师会咨询,诺冠(IMI Norgren)R17 系列减压阀,在死端封闭工况还可以保持稳压吗,R17‑800‑RGLA 减压阀泄压能力能否应对这种工况,空气处理设备遇到死端用气该怎么选型减压阀。
什么是 Dead‑end 死端工况:下游电磁阀关闭,减压阀输出侧管路密闭,没有气体流出。部分劣质减压阀阀芯密封性能差,上游高压气体持续微量窜入输出密闭腔,密闭腔体压力不断升高,超过工艺设定值。压力异常升高之后,气缸、压力表、传感器面临超压损坏风险,整套空气处理设备输出失控。很多选型人员只关注流动状态下减压阀稳压性能,忽略死端封闭工况的表现,到现场投产之后才暴露出问题。诺冠(IMI Norgren)R17 系列减压阀自带溢流泄压功能,R17‑800‑RGLA 专门针对死端工况做性能优化。
R17‑800‑RGLA 减压阀死端工况下的工作原理
R17‑800‑RGLA 减压阀属于可溢流型减压阀,当下游管路封闭死端状态,一旦输出腔压力高于设定值,减压阀内部溢流结构会自动释放多余压力,把压力维持在设定数值,不会持续升压。很多非溢流型减压阀,下游封闭之后,上游微小泄漏会让输出压力不断上涨,没有泄压途径,只能依靠后端额外增加溢流阀,增加空气处理设备零部件数量,提升采购与安装成本。这款减压阀阀体内部集成溢流结构,不需要额外外接溢流阀,就可以处理死端工况压力超调。
减压阀平衡阀芯结构,进一步削弱入口压力波动对输出端的干扰。就算上游空压机压力波动,下游处于死端封闭,R17‑800‑RGLA 依旧可以把输出压力牢牢锁死在设定区间。很多普通减压阀,只有气体流动的时候稳压效果尚可,一旦停止用气,封闭管路压力就漂移,这是阀芯密封与溢流结构设计缺陷导致。R17 系列减压阀在产品测试阶段,就把长时间死端稳压作为重要测试项目,保障减压阀在有无流量两种状态都具备可靠性能。
空气处理设备遇到死端工况,选型减压阀的避坑要点
在搭建空气处理设备,如果工艺会频繁出现下游阀门关闭,管路密闭死端工况,选型减压阀首要确认是否具备溢流泄压功能。如果选用无溢流减压阀,必须在输出管路额外配置溢流阀做防护,否则存在超压隐患。R17‑800‑RGLA 减压阀自带溢流,就可以省去额外溢流阀配置,简化整套空气处理设备气路布局,减少接头泄漏点。
这里也要客观说明,R17 系列减压阀溢流功能是用来泄放上游窜入的少量压力增量,不可以当做大流量安全阀使用。如果前端出现突发性巨大压力冲击,不能完全依靠减压阀溢流来保护后端设备,整套空气处理设备上游依旧需要配置安全阀作为终极防护。减压阀溢流和安全阀功能定位不一样,不能互相替代,很多现场会混淆两者功能,埋下安全隐患。
实际调试 R17‑800‑RGLA 减压阀,死端工况测试方法:调节减压阀到目标压力,关闭下游球阀,封闭输出管路,静置一段时间,观察压力表读数。如果减压阀性能正常,压力表数值基本维持不变;如果压力持续向上爬升,需要检查减压阀内部是否有杂质颗粒卡住阀芯,拆开减压阀,使用维修包清理保养。压缩空气介质不干净,杂质卡在阀芯密封面,就算是优质减压阀,死端工况也会出现压力爬升。因此空气处理设备前端过滤器必须保证过滤效果,保护减压阀。
哪些行业场景高频遇到 Dead‑end 死端工况
测试工装气动夹具、间歇式喷涂设备、部分阀岛控制回路,经常出现死端工况。夹具夹紧到位之后,电磁阀关闭,气路封闭;喷涂间歇停机,管路密闭。这类场景配套空气处理设备,R17‑800‑RGLA 减压阀就非常适配。如果选用普通无溢流减压阀,夹具夹紧之后压力慢慢升高,夹具夹紧力超出工艺要求,会造成工件压伤报废。
R17 系列减压阀 R17‑800‑RGLA 具备溢流泄压能力,下游 Dead‑end 死端封闭工况依旧可以完成稳压,适配间歇用气工艺的空气处理设备。但要分清减压阀溢流和安全阀功能差异,做好前置过滤,避免杂质卡滞阀芯,才能让减压阀在流动、封闭两种工况都稳定工作。
诺冠 IMI Norgren-空气处理设备:https://www.norgren.com.cn/98.html
空气处理设备-减压阀:https://www.norgren.com.cn/2907.html
我的头像
