如何进行起重机设备防雷接地?
起重机防雷接地关乎设备安全与生产效率。科尼Konecranes详解如何构建低阻抗泄放通道、实施等电位连接及安装浪涌保护器。科尼(Konecranes)分享从接地系统设计到日常维护的专业建议,助您有效抵御雷击风险,保障精密电子元件与结构安全,实现无忧运行。
如何进行起重机设备防雷接地?的图1
一、 理解防雷接地的核心逻辑
起重机防雷并非简单的“埋一根铁棍”,而是一个系统工程,旨在为雷电流提供一条低阻抗的泄放通道,从而保护设备内部精密的电子元件和结构安全。其核心原则包括:等电位连接、多点接地以及屏蔽保护。由于起重机通常位于开阔地带且金属结构高耸,极易成为雷电的目标,因此必须构建一个完整的防雷网络。
二、 关键实施步骤详解
建立可靠的接地系统
首先,必须确保起重机轨道或支撑结构的接地电阻符合国家标准(通常要求小于4Ω)。对于门式起重机,应利用轨道本身的接地装置;对于桥式起重机,需通过滑触线接地刷或专用接地电缆将车体与大地的接地网可靠连接。科尼建议定期使用接地电阻测试仪进行检测,确保接触良好,无锈蚀或松动现象。
实施等电位连接
起重机的金属外壳、桥架、驾驶室以及所有外露的金属部件都应进行电气连通。这能有效防止因雷击产生的电位差导致火花放电或人身触电。特别是驾驶室与主梁之间,应使用编织铜带等柔性导体进行跨接,以应对设备运行时的相对位移。
安装浪涌保护器(SPD)
现代起重机大量依赖PLC、变频器及传感器等电子设备。这些设备对过电压极为敏感。必须在电源进线端和控制信号线入口安装合适的浪涌保护器。当雷击感应出瞬态过电压时,SPD能迅速动作,将多余能量导入大地,保护后端电路。
避雷针/带的主动防护
根据起重机的高度和工作环境,评估是否需要加装独立的避雷针或沿桥架敷设避雷带。这能将雷电吸引至自身并安全泄放,形成“保护伞”效应,减少直接雷击的概率。
三、 日常维护与检查
防雷接地不是一劳永逸的工程。科尼专家提醒用户,应每季度检查一次接地线的完整性,清理接地极周围的杂草和腐蚀性土壤。同时,关注雷雨季节后的设备状态,及时更换老化的绝缘层或受损的SPD模块。
科学的防雷接地是保障起重机长寿命运行的基石。遵循规范设计、严格施工、定期维护,方能真正筑牢安全防线。
科尼Konecranes起重机设备:https://www.konecranes.com.cn/
我的头像
