MS913串化器(SER)与MS914解串器(DES)组成串化器/解串器芯片
串化器芯片的核心作用是把并行数据转换成串行数据,再通过高速差分链路发出去,接收端再用解串器还原回并行。整个过程类似把多车道并行车流合并成单车道高速列车,到站后再重新分道。
解串器芯片的核心作用是把高速串行数据流还原成并行数据,并在这个过程中完成时钟恢复和信号均衡,确保数据能被后端电路正确采到。可以把它看作“串行器”的逆过程:发送端把并行数据变成一串高速 bit 流,解串器在接收端把这一串 bit 重新拼回并行数据。难点在于串行线路上没有单独的时钟线,解串器必须从数据流本身的跳变沿里“提取”出采样时钟,这就是CDR(时钟数据恢复)电路做的事。
MS913/MS914芯片组是一款25MHz~100MHz 10位/12位FPD-Link III SER/DES(串化器/解串器),它提供高速 FPD-Link III接口和高速正向通路以及用于差分对上数据发送的双向控制通路。广泛应用于车载摄像,医疗设备,管道探测等领域。
在PCB上使用较小的电容进行电源噪声测试。一个25mVp-p正弦信号交流耦合到VDDn(1.8V)。当串化器的电源噪声频率小于1MHz,串化器的输入和解串器的输出的10米电缆位误差率测试显示不存在误差。另一方面,当电源噪声频率小于750KHz,解串器无误差。
内部框图:
串化器芯片 - MS913/MS914的特性:
支持输入25MHz到100MHz的图像时钟
单个差分对互连
可编程数据有效负载:
-10位有效负载可上升到100MHz
-12位有效负载可上升到75MHz
具有连续低的等待时间且支持400KHz I2C的双向控制接口通道
用于两个输入成像器间进行选择的2:1多路调制器
具有自适应电缆损耗的接收均衡器
4个专用GPI/GPO
锁定输出报告管脚和利用在速自测诊断单元验证连接完整性
串化器兼容1.8V,2.8V,3.3V并行输入口
1.8V单电源供电
符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD
汽车应用级别的产品:AEC-Q100 2级
温度范围:-40℃至+105℃
小的串化器表面面积
降低EMI/EMC影响的解串器:
-可编程扩频输出
-接收器交错输出
解串器芯片 - MS913/MS914的应用:
车载摄像
医疗内窥镜
管道探测等需要长距离
低延迟视频传输的场景
评论0
