伺服压机控制系统接进产线怎么握手:三类信号的分工、起压条件的挂法、阻塞时的停机位置
# 伺服压机控制系统接进产线怎么握手:三类信号的分工、起压条件的挂法、阻塞时的停机位置
压机单机压得稳,一挂到线上就出毛病,设备厂里几乎每周都能碰到。查下来多数不是程序短,是两台设备之间没说清楚:谁在什么时候给谁一个什么信号。
联动在电气上就是几根线加一个网口,真正决定成败的是握手约定——传的是事件还是状态、在什么时刻翻转、对方掉线了本方停在哪儿。这三件事没定死,程序写多长都是各说各话。安全防护另算一条线,这篇只谈协同。
## 联线后先冒出来的三个症状
- 上游把工件推到压装位,料还在滑,压头已经落下来了。压出来的活一边高一边低,量具一卡就不对。根子是起压条件跟上游送到位没关系,靠操作工的眼睛在中间当信号。
- 压完一件,下游不来取,压机停在那儿,屏幕上挂着一个没人认领的结果,得有人点一下手动才过去。这是"我压完了"发出去了,没有第二条路能查它到底发没发。
- 下游托盘满了,压机还往下顶,工件被硬挤出去卡在输送线上。这是压机知道自己压完了,不知道对面还有没有地方放。
三种症状正好对应三处约定:起压等谁、完成告诉谁、满了听谁的。三处都在握手这一层,跟压装工艺参数不在一层。工艺调得再准,约定错了照样出事。
## 三类信号的分工:传事件、传条件、传内容
现场天天说握手,落到线上只有三种传法。它们差别不在用几根线,而在"传的是什么"。
### 脉冲式:传"这一步做完了"
只传一件事:发生了什么。动作完成那一刻给一下,给完自己复位。
翻转点必须卡在动作真正完成,不是"开始去做"。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段走,脉冲该落在整段走完、压头离开工件之后;落在保压中间,等于提前放行。
掉线是脉冲式最弱的一环:脉冲没有状态可查,对方漏接,本方不知道自己发的信号被丢了,两边一起卡在等待里。
所以它只适合两种场合——丢了不致命、可以重发一次;或者配一路应答,发出去等对方回一个"收到",没等到就重发或报警。只发不收的脉冲,等于产线上的口头通知。
### 电平式:传"现在这个条件成立"
传的是一个持续成立的条件,不是事件。工件在位、机构夹紧到位、下游有位置,这些都该是电平。
条件成立置位、条件消失复位。工件放进压装位,在位信号保持到工件被取走。它必须能自己消失,这是命门。拿定时器复位,等于用时间代替确认,对方没到位照样往下走。
掉线等于信号消失、等于条件不成立、本方不动。电平比脉冲靠得住的地方就在这儿:它的失败方向是停,不是盲动。
现成的例子在电磁阀输出那一页。压装前、压装后两组各自可配,配置项三条:启用哪个阀、打开方式分打开与关闭、关闭条件分不关闭/延时关闭/检测 IO 状态关闭。最后一项是电平的用法,把阀的关闭挂在对方那一路 IO 的状态上,而不是靠时间猜对方做完没有。同一界面里选延时关闭,就是把电平退成了定时,省事,确认环节丢了。
### 数据式:传"这一件怎么办"
传的不只是到没到,还有这一件是谁、用哪组参数压、压完什么结果。带内容,所以叫协商。
一问一答:本方发"我要压这一件",对方回"可以,按这一组工艺";本方压完把结果回给对方。请求与应答必须配对,不能只发不问。
请求没等到回音,本方就停在"不发压装指令",不盲压。回音回来要能认出是同一笔请求,不能变成两次压装,也不能把上一回的结果记到这一件头上。
载体上,以太网走 Modbus TCP,点对点走 Modbus RTU(RS485);对上一层系统也有通信参数配置界面,IP 地址、端口号、操作路径都能改。这一层能传的内容多,代价是两端要按同一份约定实现,单方改不动。
换品种频繁的场合,数据式的价值最明显:配方按产品存好,换产一键调参,品种号跟着请求传过去,不用靠人记今天压的是哪一版。
## 起压条件怎么挂,顺序就怎么定
顺序不是排出来的,是挂出来的。起压条件挂在哪一路信号上,谁先谁后就定了,改程序顺序改不动它。
允许起压至少三条电平同时在位:工件在压装位、夹紧或定位机构到位、上游已完成让位不再往里送。缺一条就不该起压——不是保守,是这三条里任何一条不成立,压下去都是废品。
下游有位置也该算进起压条件。有人在起压前查下游,有人压完才查,两种做法在阻塞时表现完全不一样。
给上游的信号方向要反过来想:给上游的"可以放料"必须是电平,不能是脉冲。上游要的是一个持续成立的空位状态,看到空位就放,看不到就等。给它脉冲,等于让它记住一个瞬间,它记不住就会一直等。
最常见的错是把起压挂在"上游完成"那个脉冲上。脉冲只说过去到位过一次,说不了现在工件还在不在。工件被碰走、夹具松了,脉冲早给过,压机照样落下。
## 阻塞时压机该停在哪儿
下游满料,该停在"压装完成、等放行",不能停在压装中途。半压着的工件最难处理:退回去废了,继续压又没位置放。
上游缺料,该停在"待机等来料",不是反复空压。空压一次两次看不出来,压一天模具和机构都吃亏。
这两个等待状态必须分开做,不能并成一个"等待中"。恢复动作不一样:等放行是收到下游"有位置"就往下走,等来料是收到上游"在位"才允许开新一轮。并成一个状态,恢复时就得靠人判断走哪条路。
下游满料回传那一路必须是电平。满料保持,料被拿走自动消失,不需要下游再补一个"可以了"的脉冲。现场最常见的配错就在这儿:把满料做成脉冲只给一下。头一回能停住,再来一回信号早复位了,压机照压不误,后一回卡料比头一回更难收拾。
另一处容易漏的:两台上游设备并到同一路输入。并成一路最省线,可其中一台断电,输入就丢了,整条线跟着停,查的时候还以为是另一台的问题。要么分两路输入,要么在约定里写清这一路的含义是"两台都在位"。
## 六类典型配错
- 上游推到压装位:该电平在位互锁,常见配成脉冲,收到一下就起压,料还在滑。
- 压完通知下游来取:该脉冲加一路结果就绪电平,常见只给脉冲,下游漏接就两边一起等。
- 夹紧或压料确认到位:该电平在位互锁,常见选延时关闭代替确认,没到位也往下走。
- 下游满料回传:该电平反压,常见配成脉冲只给一次,下一回满料收不到。
- 换品种换一组放行条件:该带内容协商的数据式,常见靠人手动改参数,换错一次整批偏。
- 结果交出去要对上是哪一件:该数据式,常见只给一路 OK/NG 电平,事后对不上号。
两台上游设备并到一路输入属于第七种情形,必须分成两路;并成一路,一台断电整条停。这些场景没有一个能落两类的格子,落两类就是没定。
## 三条控制路线差在握手归谁管
伺服压机控制系统常见三条路线:专用运动控制器、通用 PLC 配伺服、驱控一体机。参数表能看出部分差别,做联动时更直接的一层是:握手这一层归谁管。
专用运动控制器把工艺和输入输出放在同一处,起压条件挂哪一路、什么时候允许动,改的是同一个地方;通用 PLC 配伺服,握手做在 PLC 侧,中间要和驱动器交接一次;驱控一体机把驱动与控制装在一个壳里,接线少,能改的地方也少。
简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统走的是专用运动控制器这条路线。参数上,压力精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点)。落到联动上,好处是握手信号和工艺参数在同一处改:多品种小批量、每换一个品种就要跟着换一组放行条件的工序,调的是同一个控制器里的配置,不用在 PLC 和伺服之间来回找。
通讯这一层,RS485 跑 Modbus RTU、以太网跑 Modbus TCP,跟前后工序对话就在这两个口上。简思提供的是控制系统方案这一层,不做压机整机,机构侧信号还得设备厂自己接进来。这套联动逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 五类场合别硬上
- 前后靠人手拿放的半自动设备:一个按钮加一个在位信号就够。硬上数据式,换来一份没人维护的约定。
- 对方是黑盒、程序改不了:只能借它现成的干接点,做脉冲和电平,数据式谈不成。
- 上下游快慢差得远、中间没缓存:握手做得再细也只是把自己的那一拍站稳,该加的是缓存位,不是信号。
- 合格与否靠人眼看、不上系统:数据式拿不到内容,传过去是空的,不如给一路结果电平。
- 两家没坐下来一起定:一方按脉冲理解、一方按电平实现,跑起来两边都对,合起来就是不对。这套东西单方定不下来。
写几条、按什么顺序写,看设备情况,没有能照抄的模板。一般做法是先把"允许起压要满足哪几条"列出来,再倒推要几路信号。
## 问与答
**握手信号要几路?** 按条件数算。允许起压的每条前置条件占一路电平,每类事件占一路脉冲,需要带内容的才上网口。
**脉冲和电平能混着用吗?** 能混,不能同一件事混。一件事只能用一种形态表达,否则两边理解迟早分叉。
**对方掉线,除了停还能做什么?** 先把停做实,停在"不发压装指令",再谈提示。停不实的时候加提示都是给操作工添乱。
**起压条件要不要算上下游?** 要。只算本方在位的压机,活到线上还是要卡,问题只是从压机挪到了输送线。
**这套约定谁定?** 设备厂和上下游一起定,压机这一侧把可控的边界写清楚。
需要参考同行业 PLC 案例程序,简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
