轴承压装缺陷归因:导向、垂直度与压入速度三处嫌疑的判别方法
# 轴承压装缺陷归因:导向、垂直度与压入速度三处嫌疑的判别方法
轴承压装中被称为"歪"的失效,实际包含两类不同机理:位置偏差(压偏)与表面损伤(刮伤)。两者的成因线路不重合,排查顺序也因此有先后。以下按工艺动作的顺序,把三处嫌疑点逐一拆开:导向、垂直度、压入速度。
## 一、问题界定:为什么必须先把两类缺陷分开
判别不看设备、看痕迹。
- **压偏的痕迹形态**:外圈某一侧自端面向下发亮,亮带宽、边界模糊;位置随工装变化,不随工件批次变化。
- **刮伤的痕迹形态**:沿压入方向呈窄带,边界清楚,单条或数条并列;起点大多落在孔口棱线处。
- **两者的耦合关系**:刮伤常伴随压偏(工件偏斜进入必然单边啃咬),反向不成立——端面贴合良好、导向正常时,倒角不配对依旧会刮。
结论上的差别在于:压偏属位置链路问题,问的是"谁把工件送进孔、进入瞬间是什么姿态";刮伤属表面接触问题,问的是"工件棱边与孔口棱边在进入瞬间如何相碰"。两类混查,参数改完无效,容易被误判为"参数无用"。
一个无需拆机的快速判别动作:手动点动下行(按下有效、松开即停),降低速度把工件送至座孔口,观察工件是整圈同时进入,还是先落单边再被拽入。前者偏斜量小,后者指向导向环节。
## 二、嫌疑点一:导向——工件靠什么被扶正
引导由三个要素共同承担:工件自身倒角、座孔口倒角、外加导向套。任一要素缺失有效约束,工件在承受偏载前就已失正。
**引导段长度**属设计参数。长度不足时,工件刚接触孔口、约束尚未建立,力已上升,等效于以棱边啃削工件边缘。此项现场调整空间有限,只能作为源头记录。
**倒角配对**是现场高频问题。孔口倒角与工件外圆倒角在角度、深度上不匹配时,两者接触由"面"退化为"棱",进入瞬间即产生刮削。孔口毛刺、翻边、前道工序残留镀层,归入同一类。
**导向套**需核两项:
- 内孔磨损量——磨损后工件存在径向游隙,每件进入姿态不一致,压偏量呈逐件离散;
- 导向套与压头的同轴关系——不同轴等效于对每件工件施加同向侧推。
现场确认动作(四项):
1. 点动下行,工件置于座孔不施力,观察能否借自重进入引导段一段行程;不能进入或一进入即偏,指向引导段;
2. 在导向套内晃动工件,存在旷量则更换;
3. 观察刮痕起点是否贴合孔口棱线,贴合即为倒角或毛刺问题;
4. 不改变工装、仅更换同规格工件复压一件,偏斜方向一致则排除工件因素,指向导向套与压头的相对位置。
**处置方式均为机械修改**:孔口倒角按工件倒角配对并留出让位、孔口去毛刺、导向套更换、引导段加长。此环节不存在可通过参数调整解决的余地。
## 三、嫌疑点二:垂直度——空载状态无法暴露
需核三个基准关系:压头端面与座孔轴线的平行度、垫块(承托座孔的表面)与工装基准的关系、机架在受力方向上的姿态。
轴承在此项上处于不利地位。外圈为薄壁件,端面一旦偏斜,载荷集中于窄带,外圈随载荷变形、进入孔内变紧,紧至一定程度转为啃咬。现场常见的"又偏又刮",多数是垂直度单一错误派生出两种现象。
**关键判据**:空载打表合格,不构成垂直度无问题的证据。端面不平行在无载荷状态下几乎不显现;C 型机架受压张口更只在受力后出现。
**垫块**最易被忽略:磕碰、毛刺、装反、底部垫物不平,均使工件进入时呈固定斜角,且斜量逐件一致,表现与"工件本身不正"高度相似。
**机架**方面,C 型结构受压张口导致压头外倾,偏斜随压入深度增加而增大——这是该项的识别特征。
现场确认动作:
- 涂色压合一件,涂层宜薄(过厚无法分辨分布),观察印痕为整圈均匀或固定单边发亮;
- 空载压合一次、加载压合一次,比对两次印痕:空载均匀而加载单边,指向机架受力变形;
- 点动将压头压在工件上停住,以手指探压头端面与工件端面的缝隙,单侧可入即端面不平行;
- 上下位置各置一件同规格工件,观察偏斜方向是否随位置改变。
**处置方式**:垫块基准面修平;压头加装球面垫或浮动接头,由压头自适应贴合工件端面。机架问题属机械范畴。需要明确一点:控制器内的位移校准填入的是补偿量,补偿的是结构受力变形所消耗的那一段位移,不能补偿端面倾斜。
## 四、嫌疑点三:压入速度——慢压起点的落位
压装动作分五段执行:快进、探测、慢压、保压、返回。快进仅负责将压头送至工件前方;探测段只承担一项职能——确定接触点;慢压段才真正完成压入。因此慢压起点必须落在真实接触之后。
**起点偏晚**:工件已啃入孔口,速度方下降。该次刮削已经形成,降速只作用于后续行程;同时侧向力作用时间被延长,刮痕反而拉长。现场常见"调慢后变浅、但整体比以前长"的现象即由此产生。
**起点偏早**:载荷尚未建立即进入慢压,工件在孔口空磨一段,表面虽未见刮伤,实则孔口与工件棱边已被蹭花,后续压入更易咬合。
**段间停与起**:段间保持时间设为零时,速度跳变无过渡,工件在换段处承受冲击。保压结束直接撤力,外圈弹性回弹使压到位的位置回退,工件在孔内松动;回程带侧向摩擦上行,工件被蹭削,方向与压入向刮伤相反。
现场确认动作:
- 将慢压起点前移,复压一件,观察刮痕是否仍存在;仍存在则该处不是主因;
- 慢压速度再降,复压一件:刮痕变浅但更长,说明机械两处未处理,速度仅放大了问题;
- 观察力曲线:慢压已开始而力仍平直,为切早;力已上升一段才降速,为切晚;
- 保压结束后先看力如何退出,再看位置读数:读数回退即卸力过急。
**处置方式**:探测段结束条件由位置判据改为力门槛,力越过门槛方判定接触,接触之后才开始将压入量计入位移;段间加入过渡;回程前先行卸力。
## 五、排查次序:机械优先,速度在后
先排机械与工装,最后调整速度。依据两点:
1. 机械存在偏差时,速度只能减轻刮削程度,不能消除刮削;
2. 速度过快会将机械偏差经冲击放大,使故障表现更接近速度问题。
现场次序常与此相反,原因在于成本:机械处理需停机、拆件、动工装;速度调整只需在界面改两行。于是先改不改停机的那个,短期看似好转,间隔数日复发,反复至无可再改,最终归因于控制器能力。
固定次序为四步:观察痕迹方向 → 点动送件观察进入姿态 → 涂色观察印痕均匀性 → 最后调整慢压起点。前三步不改动任何参数。
三处之中仅压入速度落在控制侧。轴承压入座孔这类工序,实现路线分两条:
- **专用控制器路线**:将压装段型、各段结束条件、保压与缓冲内置于专用控制器,换型仅改界面参数。简思(湖南简思科技有限公司)走此路线,控制器主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度按压装量程千分之一(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段执行。
- **通用 PLC + 伺服驱动器路线**:位置指令自行发出、力值自行采集、门槛条件自行编写。
对需先扶正再压入的轴承工序,该方案的价值不在精度指标的绝对值,而在探测段能否稳定识别接触点、慢压起点能否落在接触之后。此类压装控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台有收录,可按行业分类查阅程序。
## 六、不属于本段的变量
- **工件自身形位**:外圆圆度、端面对轴线的垂直度、倒角批次一致性,压装段不可见亦不可控,应在来料侧解决;
- **配合选择**:座孔与轴承的过盈量由图纸确定,过盈偏大时任何动作补偿均无效;
- **毛刺、铁屑、清洁度**:前道残留物在压装段只能被压入,不能被去除;
- **薄壁外圈弹性变形**:载荷作用下的变形属固有属性,控制侧能做的是避免在变形基础上叠加偏斜;
- **单件试制与小批量**:一年数台的场合,按三处细分排查成本过高,一次压到底亦可,出现问题再回溯。
需说明:三处归因并非每次都能落到明确一点。偏斜量小、刮伤浅的工件,按四步走完仍无结论时,应转向配合选择与来料核查,而非继续在速度与工装上反复。此处无统一答案,取决于工序重要程度。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
