基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真
关键词:MASTA;行星齿轮;传动误差;宏几何优化;多目标优化
一、文章简要介绍
电动拖拉机没有发动机噪声做遮掩,齿轮啸叫会直接传进驾驶室,而农用工况负载又重又乱,齿轮箱既要扛得住也要转得静。韩国忠北大学团队在Scientific Reports上发表的工作,针对一台双电机电动拖拉机样机的复合行星齿轮箱做宏几何优化:在齿数比和箱体尺寸都锁死的前提下,用MASTA传动分析软件建出齿轮-轴-轴承耦合模型,拿NSGA-II算法同时压低峰峰值静态传动误差、抬高啮合效率,强度按ISO 6336校核兜底,最后用CRITIC权重法从Pareto前沿里挑出最终方案。优化后全部齿轮副的传动误差降低14%到16%,啮合效率不降反升(DOI:10.1038/s41598-026-43864-3)。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图1
电动拖拉机原型与双电机动力总成构型
图1:电动拖拉机样机与动力总成。牵引电机与PTO电机经复合行星齿轮箱实现功率分流合成,齿轮箱尺寸与传动比受样机箱体约束。
样机采用牵引电机加PTO电机的双电机架构,通过复合行星齿轮箱实现功率分流与合成。行星齿轮箱由PGS1和PGS2两级组成,传动比固定为7.8,太阳轮15齿、行星轮51齿、齿圈117齿,材料SCM420H,润滑油ISO VG 220。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图2
复合行星齿轮箱CPGT的传动构型
图2:复合行星齿轮箱CPGT构型。PGS1与PGS2两级行星排串联,太阳轮15齿、行星轮51齿、齿圈117齿,传动比固定7.8。
二、MASTA建模与仿真步骤
步骤一:建模。在MASTA(v13.0.1)里建CPGT整体模型,软件内部实现ISO 6336强度计算与齿面接触分析,行星轮系做耦合求解,太阳轮轴、行星轮轴、齿圈轴上的轴承按刚性约束固定到箱体。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图3
MASTA中建立的CPGT仿真模型三视图
图3:MASTA中建立的CPGT仿真模型。含齿轮、轴与轴承的耦合模型,内置ISO 6336强度计算与齿面接触分析,行星轮系耦合求解。
步骤二:定义目标函数。峰峰值静态传动误差PPSTE按啮合线上的角位移几何定义计算,它是齿轮啸叫的主要激励源;啮合效率GME由耦合行星轮系求解器直接输出。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图4
传动误差计算的几何定义
图4:传动误差几何定义。沿啮合线度量啮合角位移,峰峰值静态传动误差PPSTE是齿轮啸叫的主要激励源。
步骤三:设置工况与约束。载荷来自样机实测的载荷持续分布数据,犁耕、旋耕、行走按4比4比2的比例拆成24个载荷工况,按年作业342小时、寿命8年共2736小时加权。约束条件:总重合度1.2到2.0,宽径比1.0到2.0,ISO 6336弯曲安全系数不低于1.2、接触安全系数不低于1.0。
步骤四:NSGA-II优化。设计变量为两级行星轮系的法向模数、压力角、螺旋角和齿宽,种群与代数各设100,交叉与变异概率0.5,Python脚本自动调MASTA完成每次个体评价。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图5
NSGA-II宏几何优化流程
图5:NSGA-II宏几何优化流程。设计变量为模数、压力角、螺旋角与齿宽,个体评价由Python脚本自动调用MASTA完成。
三、关键结果与发现
PGS1的Pareto前沿显示,太阳轮-行星轮副PPSTE在2.16到4.75微米之间、效率最高到99.39%,且传动误差与啮合效率呈明显正相关——想压低误差就得在效率上让一点步,回归拟合优度达到0.963。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图6
PGS1的Pareto前沿与回归趋势
图6:PGS1的Pareto前沿。太阳轮-行星轮副与行星轮-齿圈副的传动误差和效率呈正相关,回归优度0.963,最高效率99.39%。
PGS2的规律更稳健:行星轮-齿圈副平均效率99.24%、波动只有0.25个百分点,对制造公差和变载荷工况更不敏感。CRITIC法加权排序后,PGS2第一名方案把两对齿轮副的传动误差分别降了15.1%和14.6%,效率还提高了0.16个百分点;最终方案确定PGS1模数3毫米、压力角19.2度、螺旋角15.1度,PGS2模数3.5毫米、压力角24.1度、螺旋角15.4度。
基于MASTA的电动拖拉机行星齿轮箱优化仿真的图7
PGS2的Pareto前沿与回归趋势
图7:PGS2的Pareto前沿。行星轮-齿圈副平均效率99.24%且波动最小,CRITIC排序第一名方案误差降14.6%、效率升0.16个百分点。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①MASTA/Romax/KISSsoft传动系统建模与齿轮强度校核;②行星轮系传动误差与啮合效率分析;③NSGA-II等多目标宏几何优化;④齿轮修形与啸叫降噪仿真;⑤载荷谱处理与工况加权评价。齿轮箱优化这类问题,参数范围定得合理比算法本身更关键,有类似需求欢迎对表交流。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
我的头像
