芯岭技术BK7238 Wi-Fi + 蓝牙 5.2 双模 SoC
在智能家居、智能照明、室内定位等物联网应用快速普及的今天,产品团队面临的挑战越来越相似:无线连接要稳定、功耗要低、体积要小、成本要可控。BK7238正是为解决这些问题而设计的高集成度 Wi-Fi + 蓝牙双模单芯片方案——它将 IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi 与蓝牙 5.2 Low Energy(LE)收发器、32 位 MCU 以及丰富的外设资源集成在同一颗芯片内,以极小的封装和极低的功耗,为物联网终端提供一站式无线连接能力.
BK7238 内置 32 位 MCU,主频最高160 MHz,配合288 KB RAM与2 MB / 4 MB SiP Flash,性能余量充足,可直接承载完整的应用协议栈与业务逻辑,无需额外主控芯片,显著降低系统复杂度和整机成本。
芯岭技术BK7238 Wi-Fi + 蓝牙 5.2 双模 SoC 的图1
射频性能:
Wi‑Fi(802.11 b/g/n)
工作模式:STA、SoftAP,支持 STA+SoftAP 同时工作,支持 STBC;信道带宽 20MHz
发射功率:最高+19dBm
接收灵敏度:典型‑99dBm
工作频段:2412‑2484MHz
蓝牙 BLE5.2
支持速率:1Mbps、2Mbps、远距离 125kbps / 500kbps
特性:广播扩展、AoA 到达角、AoD 离开角定位,最多支持 16 路天线阵列做高精度定位
发射功率:6~10dBm
接收灵敏度:1Mbps 典型‑98dBm,长距离 125kbps 可达‑104dBm
工作频段:2402‑2480MHz
封装:QFN32
芯岭技术BK7238 Wi-Fi + 蓝牙 5.2 双模 SoC 的图2
应用场景:
智能照明:Wi-Fi 配网 + BLE 配对/控制,6 路 PWM 完美驱动调光调色方案;
智能家居:智能插座、窗帘电机、传感器节点——SoftAP+STA 并发让配网体验更流畅;
室内定位与资产追踪:蓝牙 5.2 测向 + 16 天线阵列支持,实现高精度 AoA/AoD 定位基站与标签;
低功耗传感终端:深度睡眠 10 μA、关断 0.5 μA 的功耗表现,专为电池产品打造。
我的头像
