芯岭技术XL2417D开发同频闪烁同步灯
XL2417D 同步灯是一款基于 2.4GHz 无线跳频通信的 LED 同步氛围灯。多台灯具可自动组成同步网络,实现所有灯具的呼吸节奏完全一致(同亮同灭),无需任何配对或手动设置。搭配太阳能传感器(白天自动关灯)和电池电压检测(低电压自动休眠),适合户外、庭院、装饰等场景。
实现这一效果的关键在于主控芯片。同步灯对芯片的要求高度集中:既要集成 2.4G 射频与足够性能的 MCU,又要具备 μA 级休眠、PWM 调光、光敏采集与电池管理能力,同时 BOM 成本必须压到极致。XL2417D 正是针对这类需求设计的 2.4GHz 无线 SoC。
芯岭技术XL2417D开发同频闪烁同步灯的图1
2.4G RF SOC
•独立看门狗
•工作电压 1.7V 至 3.6V
•抗干扰能力强。
•出色的 2.4G 射频收发性能.
•-96 dBm Sensitivity@1Mbps
•-93 dBm Sensitivity@2Mbps
•-99 dBm Sensitivity@250Kbps
•最大 13 dBm 输出功率
•I2C、2 路 UART
•最多 11GPIO,25mA 输出1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step
•麦克风支持差分和单端可以配置
•集成温度传感器
•4*32bit 通用定时器 + 2 个 32 位 aon 定时器 + 24 位 rtc+24 位 systick
•睡眠模式 1.6 uA
•待机模式 4.8uA
•射频接收电流 10.2mA
•射频发送电流 9.5mA
•支持数据包长度扩展,最大 256 字节
•板子不挑天线,BOM 最低只要一颗晶振 + 一颗电源滤波电容
•大驱动能力 IO,灌电流 26.8mA,拉电流 25mA
•支持 OTA 升级
•2.4G 帧结构、CRC、白化都可以软件配置
•2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式
XL2417D封装:
SOP16:
芯岭技术XL2417D开发同频闪烁同步灯的图2
SSOP24:
芯岭技术XL2417D开发同频闪烁同步灯的图3
XL2417D 以 55nm 低泄漏工艺把 2.4GHz 射频、最高 64MHz 的 32 位 MCU、128KB Flash、6 路 PWM、11 路 12 位 ADC 与 μA 级电源管理收进一颗 SOP16 封装,外围只需一颗晶振加一颗电容。-96 dBm 的接收灵敏度与 +13 dBm 发射功率支撑 250 米级组网半径,1.6 μA 深睡与 OTA 升级能力覆盖太阳能同步灯的全生命周期需求。
我的头像
