Modbus RTU调试总失败?用串口工具抓包,五分钟定位问题
在工业物联网现场,Modbus通信不通是最高频的故障。排查半天,怀疑设备坏了、怀疑线接错了,其实最快的办法只有一个:抓包看数据。
不看数据包就猜问题,等于闭着眼睛修车。这篇文章以Modbus RTU为例,说清楚怎么用串口工具抓包、看什么、怎么定位问题。
Modbus RTU调试总失败?用串口工具抓包,五分钟定位问题的图1
一、先搞清楚一条Modbus RTU报文长什么样
抓包之前,得先知道正常的数据长什么样。
一条Modbus RTU请求报文,结构是:从站地址(1字节)+ 功能码(1字节)+ 数据(N字节)+ CRC校验(2字节)。
以“读取从站1的保持寄存器,起始地址0,读1个寄存器”为例,报文是:01 03 00 00 00 01 84 0A。
  • 01:从站地址
  • 03:功能码(读保持寄存器)
  • 00 00:起始地址
  • 00 01:读取数量
  • 84 0A:CRC校验
如果从站正常回复,报文是:01 03 02 XX XX CRC。如果从站回复的是异常报文,功能码最高位会置1(03变成83),后面跟一个异常码。比如 01 83 02 XX XX,表示“读取保持寄存器”操作失败,异常码02代表“非法数据地址”。
二、抓包工具用什么
最常用的是串口调试助手和Modbus Poll。
串口调试助手适合看原始字节流。设置好串口号、波特率、数据位、停止位、校验位,打开串口,就能看到总线上收发的所有数据。优点是简单直接,缺点是需自己解析报文含义。
Modbus Poll适合做Modbus专用调试。配置好从站地址、功能码、起始地址、寄存器数量,它会自动发送请求并显示回复。优点是直观,缺点是看不到原始报文,不适合排查底层通信问题。
实际排查时,两个工具配合用:先用串口助手看原始字节,确认数据有没有发出去、有没有回复。再用Modbus Poll验证解析后的数值是否正确。
Modbus RTU调试总失败?用串口工具抓包,五分钟定位问题的图2
三、三种典型故障的抓包分析
故障一:发出去没回复。 串口助手上只看到发送的报文,没有收到任何回复。可能原因:A/B线接反了、从站地址不对、从站设备没上电、波特率不匹配。
故障二:回复了但全是乱码。 发送的报文正常,收到的回复是一堆乱码。可能原因:波特率不匹配、数据位/停止位/校验位配置不一致。
故障三:回复了但CRC校验错误。 收到的报文格式看起来正常,但CRC校验通不过。可能原因:通信干扰导致数据位翻转、线缆过长信号衰减、终端电阻没接。先用低速测试(如9600bps),如果低速正常高速出错,说明是速率问题。
四、抓包排查的完整流程
遇到Modbus RTU通信问题,按这个流程走:
第一步,用串口助手确认主机发出的报文是否正确(对照协议格式检查从站地址、功能码、起始地址、数量、CRC)。
第二步,确认从站有没有回复。没回复就查物理层(供电、接线、地址、波特率)。有回复就进入下一步。
第三步,对比回复报文和预期格式(功能码是否正常、数据字节数是否正确、数据值是否合理、CRC是否通过)。
第四步,如果回复正常但读到的数值不对,检查寄存器地址、数据类型和字节序的配置。
Modbus RTU调试总失败?用串口工具抓包,五分钟定位问题的图3
你调Modbus的时候,抓包抓到过什么离谱的数据?评论区聊聊。
我的头像
