AI Agent 落地关键:端云协同架构该如何选型
大模型驱动的AI Agent正在从概念走向工程落地。不同于传统大模型对话应用,AI Agent具备自主规划、工具调用、多轮执行、环境感知与持续记忆能力,对算力、响应时延、数据安全、运行成本提出了更为复杂的要求。单纯部署在云端的Agent会面临网络抖动、隐私泄露、实时交互延迟等痛点;完全跑在端侧的Agent又受限于设备算力、内存,很难承载复杂推理与长任务规划。端云协同,已经成为AI Agent规模化落地的主流架构,而选型,正是决定项目成败的第一道关口。
一、先理清核心分工:端侧与云端各自承担什么
选型的前提,不是直接挑选框架或硬件,而是划分端云职责边界。 端侧Agent,核心价值是就近感知、低延迟交互、保护本地数据。它运行在手机、PC、嵌入式设备、边缘网关之上,适合处理实时感知、用户输入解析、简单动作判断、本地工具调用。像语音实时收音、摄像头画面识别、本地文件读取、即时指令响应这类任务,交给端侧可以避免数据全部上云,降低网络依赖,同时保障隐私敏感数据不出设备。但短板同样明显:端侧显存与算力有限,复杂长链推理、多步骤任务规划、海量知识库检索、大模型深度思考,很难独立完成。
云端Agent,负责重型推理、复杂任务编排、全局记忆管理与能力调度。云端拥有充足算力,可以承载更大参数基座模型、复杂规划模块、向量数据库、多工具集成服务。当Agent遇到需要深度推理、跨平台信息查询、多子任务拆解的复杂目标时,由云端完成思考与方案生成。但云端依赖网络,会带来通信延迟,用户原始数据上传也会带来隐私、合规方面的风险,高并发场景下还会持续产生可观的推理成本。
端云协同的本质,就是任务拆分:简单、实时、敏感的任务留在本地;高算力、长链路、需要全局信息的任务上云,两者配合完成完整Agent智能闭环。
二、四大评估维度,支撑端云协同架构选型
1. 业务时延需求
时延是最直观的选型标尺。 如果场景要求毫秒级响应,例如车载Agent、工业实时检测、本地语音交互机器人,就需要重端轻云架构。端侧承载基础感知与轻量推理,云端仅做异步后台更新,如模型微调、知识库同步、任务日志汇总。 对于非强实时场景,例如办公智能助手、长文档分析Agent、复杂科研任务规划,对延迟容忍度更高,可以采用重云轻端。端侧只负责采集输入、展示结果,核心规划与模型推理全部交给云端,降低端侧硬件门槛。 还有大量混合场景,采用动态分流:系统自动判断任务复杂度,简单指令本地执行,复杂任务自动上云。动态分流架构灵活性最强,但会增加调度模块的开发复杂度。
2. 数据隐私与合规约束
金融、医疗、工业设备内网等场景,往往存在数据不出域的硬性合规要求。这类场景优先选择本地预处理+脱敏上云模式:原始敏感数据在端侧完成过滤、匿名化,只把摘要、特征、非敏感指令上传云端,原始数据保留在设备内。 部分高密级场景甚至要做到“原始数据永不外发”,此时端侧Agent承担绝大部分处理,云端仅下发模型权重、策略配置,不接收业务原始数据。反之,面向C端通用服务、公开信息查询类Agent,数据约束宽松,就可以简化架构,直接将交互信息上传云端处理。
3. 算力成本与规模化预算
纯云端方案的成本随调用量线性增长,用户越多、Agent思考轮次越长,推理开销越高。端云协同可以把高频简单请求下沉到端侧,大幅削减云端Token消耗,长期来看能够显著降低服务成本。 但端侧方案需要承担额外成本:端侧模型量化、模型适配、设备兼容性测试、固件迭代更新。选型时要做全生命周期测算:短期看云端部署更快、开发量更小;长期大规模部署,端云协同往往更划算。
4. 网络环境稳定性
网络条件直接决定协同架构能否正常工作。 设备长期离线、网络不稳定的场景(户外巡检机器人、井下设备、离线便携终端),端侧Agent必须具备降级独立运行能力,断网时可以完成基础任务,联网后再同步状态与日志。 稳定内网/宽带环境,网络丢包少,端云之间可以频繁交互状态、中间思考结果,能够实现端云之间的多轮协同,适合复杂多步骤Agent任务。
三、三种主流端云协同架构选型对比
- 端侧感知,云端决策(最常用) 端侧负责采集多模态输入,做预处理;任务规划、工具调用、核心推理全部在云端。优点:开发简单,端侧硬件门槛低,云端模型能力强;缺点:时延偏高,依赖网络,原始数据上云。适合办公Agent、网页智能助手、企业后台自动化Agent。
- 云端下发策略,端侧自主执行 云端负责全局任务规划、模型更新、知识库同步;端侧Agent拿到任务策略后,独立执行本地动作,实时响应环境变化。云端不参与每一步细粒度推理。优点:低延迟、隐私更好、断网可用;缺点:端侧开发工作量大,对设备性能有要求。适合工业边缘Agent、车载智能助手、本地IoT控制Agent。
- 动态自适应混合协同 内置任务复杂度判别器,轻量任务本地跑,复杂任务自动切换云端;端云之间共享统一记忆空间,状态双向同步。优点:兼顾时延、成本、能力上限;缺点:架构复杂,需要开发任务路由、状态同步、异常降级模块,调试难度高。适合多场景通用型AI Agent产品。
四、选型落地容易踩的坑
很多团队在搭建端云协同Agent时,容易直接套用通用大模型的部署思路,忽略Agent的特性。 第一,只关注模型推理,忽略状态与记忆同步。AI Agent是长任务应用,端云之间任务进度、历史记忆、工具返回结果的同步一旦出错,会造成任务中断、状态不一致,这是端云Agent独有的难点。 第二,低估端云之间的异常降级。网络中断、云端超时、设备算力不足时,Agent需要合理暂停、保存任务,而不是直接崩溃。没有降级机制的协同架构,上线后稳定性很差。 第三,过度追求架构完美。很多项目一开始就选择复杂的动态分流方案,开发周期拉长。MVP阶段优先选择简单架构,验证业务闭环,再逐步下沉能力到端侧,是更稳妥的落地路径。
五、总结
AI Agent的端云协同选型,没有万能最优解,一切以业务场景为核心。 强实时、高隐私、网络不稳的场景,强化端侧自主执行能力;复杂长任务、多知识库、算力有限终端场景,以云端作为Agent大脑;面向通用多场景产品,则可以逐步搭建动态分流的混合架构。 架构选型本质上不是技术参数的比拼,而是在时延、隐私、成本、稳定性之间找到平衡点。选对端云分工策略,AI Agent才能从Demo原型,走向稳定、可规模化的真实业务落地。
https://www.v-tianjin.com/user/7801
https://www.v-tianjin.com/user/7586
https://www.v-tianjin.com/user/8276
https://www.v-tianjin.com/user/9042
https://www.v-tianjin.com/user/1407
https://www.v-tianjin.com/user/2367
https://www.v-tianjin.com/user/1467
https://www.v-tianjin.com/user/9957
https://www.v-tianjin.com/user/3107
https://www.v-tianjin.com/user/9303
https://www.v-tianjin.com/user/5869
https://www.v-tianjin.com/user/9878
https://www.v-tianjin.com/user/6237
https://www.v-tianjin.com/user/5491
https://www.v-tianjin.com/user/4286
https://www.v-tianjin.com/user/9447
https://www.v-tianjin.com/user/4205
https://www.v-tianjin.com/user/4290
https://www.v-tianjin.com/user/9454
https://www.v-tianjin.com/user/3216
https://www.v-tianjin.com/user/3668
https://www.v-tianjin.com/user/2859
https://www.v-tianjin.com/user/2999
https://www.v-tianjin.com/user/8315
https://www.v-tianjin.com/user/1799
https://www.v-tianjin.com/user/9054
https://www.v-tianjin.com/user/2206
https://www.v-tianjin.com/user/8818
https://www.v-tianjin.com/user/8238
https://www.v-tianjin.com/user/1487
https://www.v-tianjin.com/user/2786
https://www.v-tianjin.com/user/7880
https://www.v-tianjin.com/user/1019
https://www.v-tianjin.com/user/6937
https://www.v-tianjin.com/user/6607
https://www.v-tianjin.com/user/7342
https://www.v-tianjin.com/user/3461
https://www.v-tianjin.com/user/5778
https://www.v-tianjin.com/user/9748
https://www.v-tianjin.com/user/1856
https://www.v-tianjin.com/user/5205
https://www.v-tianjin.com/user/5862
https://www.v-tianjin.com/user/5694
https://www.v-tianjin.com/user/5752
https://www.v-tianjin.com/user/6128
https://www.v-tianjin.com/user/9223
https://www.v-tianjin.com/user/25711
https://www.v-tianjin.com/user/6916
https://www.v-tianjin.com/user/9643
https://www.v-tianjin.com/user/52221
https://www.v-tianjin.com/user/7329
https://www.v-tianjin.com/user/2286
https://www.v-tianjin.com/user/4549
https://www.v-tianjin.com/user/6244
https://www.v-tianjin.com/user/1110
https://www.v-tianjin.com/user/68841
https://www.v-tianjin.com/user/7334
https://www.v-tianjin.com/user/6593
https://www.v-tianjin.com/user/8494
https://www.v-tianjin.com/user/9773
https://www.v-tianjin.com/user/6383
https://www.v-tianjin.com/user/88591
https://www.v-tianjin.com/user/5189
https://www.v-tianjin.com/user/3877
https://www.v-tianjin.com/user/9044
https://www.v-tianjin.com/user/42081
https://www.v-tianjin.com/user/1989
https://www.v-tianjin.com/user/1268
https://www.v-tianjin.com/user/6228
https://www.v-tianjin.com/user/5955
https://www.v-tianjin.com/user/8270
https://www.v-tianjin.com/user/8928
https://www.v-tianjin.com/user/9220
https://www.v-tianjin.com/user/2154
https://www.v-tianjin.com/user/6080
https://www.v-tianjin.com/user/5127
https://www.v-tianjin.com/user/7026
https://www.v-tianjin.com/user/4007
https://www.v-tianjin.com/user/8294
https://www.v-tianjin.com/user/1901
https://www.v-tianjin.com/user/9513
https://www.v-tianjin.com/user/9389
https://www.v-tianjin.com/user/9363
https://www.v-tianjin.com/user/8827
https://www.v-tianjin.com/user/5853
https://www.v-tianjin.com/user/7586/questions
https://www.v-tianjin.com/user/3877/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9054/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7329/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5127/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1901/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9363/follows
https://www.v-tianjin.com/user/42081/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9363/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9054/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/3107/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6916/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1467/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/3107/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7880/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5752/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5694/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6607/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2999/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6916/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6937/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8827/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9513/questions
https://www.v-tianjin.com/user/68841/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5853/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9044/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9447/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7801/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7342/follows
https://www.v-tianjin.com/user/68841/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5955/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9454/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9220/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8238/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8294/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8928/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9447/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9513/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8494/follows
https://www.v-tianjin.com/user/2367/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/3668/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1901/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6128/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1467/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1268/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8270/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4205/questions
https://www.v-tianjin.com/user/8270/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9748/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2786/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9748/follows
https://www.v-tianjin.com/user/2286/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9643/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2286/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9389/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5694/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5189/follows
https://www.v-tianjin.com/user/3461/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5491/questions
https://www.v-tianjin.com/user/3877/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7026/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5127/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1856/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5853/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6228/follows
https://www.v-tianjin.com/user/52221/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2367/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5189/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8238/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2206/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9773/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8818/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1407/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5127/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1268/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5205/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9389/follows
https://www.v-tianjin.com/user/2206/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5955/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2999/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9773/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2786/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1487/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4007/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9447/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9303/questions
https://www.v-tianjin.com/user/3461/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7026/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4290/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8827/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9223/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6080/follows
https://www.v-tianjin.com/user/4205/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9454/follows
https://www.v-tianjin.com/user/6593/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9044/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/3216/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8928/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8270/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6607/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8494/questions
https://www.v-tianjin.com/user/25711/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1799/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1856/follows
https://www.v-tianjin.com/user/52221/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5491/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9042/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9878/follows
https://www.v-tianjin.com/user/2859/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1019/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9878/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4286/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/7334/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6593/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9054/questions
https://www.v-tianjin.com/user/4007/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7342/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5853/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1019/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5869/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6228/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1110/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9223/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9042/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7586/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5205/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9957/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8238/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5869/follows
https://www.v-tianjin.com/user/4205/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1110/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5189/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9223/questions
https://www.v-tianjin.com/user/4549/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/3216/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9044/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1989/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4290/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5778/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1799/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5491/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5869/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1487/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2859/follows
https://www.v-tianjin.com/user/52221/questions
https://www.v-tianjin.com/user/4549/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9957/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6244/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/7342/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7801/follows
https://www.v-tianjin.com/user/3461/follows
https://www.v-tianjin.com/user/88591/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8818/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2286/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/25711/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1856/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2999/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/7026/follows
https://www.v-tianjin.com/user/6080/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5862/follows
https://www.v-tianjin.com/user/6228/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6607/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1799/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/7801/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/3107/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5955/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8928/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7880/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9389/questions
https://www.v-tianjin.com/user/7334/follows
https://www.v-tianjin.com/user/2154/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9957/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6244/follows
https://www.v-tianjin.com/user/68841/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7329/questions
https://www.v-tianjin.com/user/88591/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6593/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4286/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6128/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6383/follows
https://www.v-tianjin.com/user/3216/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2154/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1268/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9773/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9363/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/42081/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6383/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/9643/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/7329/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1407/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9748/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8276/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1901/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6937/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5694/questions
https://www.v-tianjin.com/user/3877/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8276/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9220/questions
https://www.v-tianjin.com/user/8494/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6244/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1019/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9303/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9878/questions
https://www.v-tianjin.com/user/3668/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2859/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8818/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1407/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1467/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9513/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5862/questions
https://www.v-tianjin.com/user/4549/questions
https://www.v-tianjin.com/user/4290/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6937/questions
https://www.v-tianjin.com/user/42081/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1989/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6237/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9303/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8315/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6916/questions
https://www.v-tianjin.com/user/8276/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/2786/follows
https://www.v-tianjin.com/user/1487/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8294/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/8315/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7334/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2206/follows
https://www.v-tianjin.com/user/25711/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9454/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4286/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8827/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5778/questions
https://www.v-tianjin.com/user/8315/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/4007/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5752/follows
https://www.v-tianjin.com/user/6237/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9042/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6128/follows
https://www.v-tianjin.com/user/9220/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/1110/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/6237/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/5778/follows
https://www.v-tianjin.com/user/2154/questions
https://www.v-tianjin.com/user/6080/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5205/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7586/follows
https://www.v-tianjin.com/user/3668/questions
https://www.v-tianjin.com/user/9643/follows
https://www.v-tianjin.com/user/8294/questions
https://www.v-tianjin.com/user/5752/questions
https://www.v-tianjin.com/user/2367/follows
https://www.v-tianjin.com/user/5862/favorites
https://www.v-tianjin.com/user/88591/follows
https://www.v-tianjin.com/user/6383/questions
https://www.v-tianjin.com/user/1989/follows
https://www.v-tianjin.com/user/7880/questions
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/4c57810ad1ffdc399b0e6bf5b2c0a3dc68e6356a
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/d17eb644719ddf70fe2e958504f5468e0e75af38
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/f543547d8fe0458409a58f3ef15cd357fce2d2ec
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/d6760185d9effdc4c32b1cd5db7f378949ce6006
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/fec58d93cfeb7e7499ae788968b3a28eb0bc7aef
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/c7d5b4fb143c207160daed3ed003cadfd9039d01
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/881e8e10eeccec933fa1e7075e3d17e7851cfdaa
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/c1276fe0fa97fdb48e23c76fbbbc784d1d6c4638
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/6f88a3c356517420c368a9213f7a6400ac9c1d23
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/ad6f675dae2e5544623cc5047f69096a38a78936
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/2cab0f77d6c49b970e19a9b887350480538d5d2b
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/6f65ab273143a572bb00728820a9473def7f08fc
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/2cedac490a3be9f61d085adaa9980abbc8fb2938
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/dbd2f0a191864f233e7aaa42ae9dd7115911c710
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/64e10a2a7b28933ff2df1b06a0512c31767a2203
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/7686534d0fa35cac2e6364b09623f9af7ba08dc2
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/748894f04e46c73129b1c30f0e11b81a0dbe8703
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/e62318c163798c1b2343a4af7f7f54ade596df4e
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/e4e5f9fe5f0a5e26bb90831dfcabb72c2595ad8a
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/8688bd9c16d67efc79aec9eeb5617384515008e3
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/0811536a17803141d37e0db827ff4f883d44e7cd
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/818f64b9980ace5bd267db4c8475be1442f161f5
https://github.com/cvdfsl9002/hmhgmh-45645/commit/577635bc9b6acea44fa1a2ae999318ce6ce8c575
评论0
