【JY】周期比:扭与平谁先「动」,规范在卡什么?
周期比是结构扭转为主的第一自振周期 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比。高层规程用它限制抗扭刚度相对平动是否过弱:两者越接近,扭转耦联越容易放大效应。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 第 3.4.5 条给出分级上限。它读的是自由振动模态侧的动力特性;位移比读的是规定水平力+偶然偏心下的平面不均匀。两道闸可同时亮,也可只亮一边。
计算书翻到规则性一栏,除了位移比,高层项目常还会停在另一格:周期比。
Tt 贴着 T1,软件里扭转因子那一列又偏大——审查会问:抗扭刚度是不是偏软?隔壁位移比却可能仍是绿灯。两边都管扭转,问的却不是同一件事。
上一篇位移比写过:规定水平力+偶然偏心下,楼层最大与平均位移之比,卡的是力致平面不均匀。本篇把坐标换到模态侧:扭与平谁先「动」、差多远,规范在卡什么?周期比过关,是否等于位移比也过关?
一、概念是什么
工作定义
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 第 3.4.5 条规定:结构扭转为主的第一自振周期 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比,A 级高度高层建筑不应大于 0.9;B 级高度高层建筑、超过 A 级高度的混合结构及该规程第 10 章所指的复杂高层建筑不应大于 0.85(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条原文)。
规程符号表将 T1 定义为结构第一平动或平动为主的自振周期(基本自振周期),Tt 定义为结构第一扭转振动或扭转振动为主的自振周期(确定:JGJ 3—2010 第 2.2.5 条)。工程口语把 Tt/T1 叫做周期比。
示意写法:
式中 ξ_T 为周期比(示意符号,非正式标准代号);Tt、T1 取规程定义。条文说明补充判读约定:扭转耦联振动的主振型,可通过振型方向因子判断——在两个平动和一个扭转方向因子中,当扭转方向因子大于 0.5 时,该振型可认为是扭转为主的振型;本条规定的 T1 指刚度较弱方向的平动为主的第一振型周期(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条条文说明)。示意写作:
式中 f_θ 表示扭转方向因子(示意符号);大于 0.5 的判读来自条文说明,非另立公式编号。
工作定义:周期比是扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比;用于限制高层结构抗扭刚度相对过弱,属于自由振动模态侧指标。
适用与不适用
下列情况,周期比这道闸适用(确定与常见共识):
- 按 JGJ 3—2010 设计的高层建筑混凝土结构平面扭转控制(第 3.4.5 条);
- 读取路径为结构固有自振特征(周期、振型方向因子),计算时可不附加偶然偏心(确定:同条条文说明);
- 与同条位移比限值并列使用——须两者都满足,才算抗扭控制到位(确定:同条条文说明「必须使位移比和周期比都满足限值」)。
下列读法不适用,或容易把闸用歪:
- 把周期比当成《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)表 3.4.3-1 里扭转不规则的主指标——该表主指标是位移比;周期比主要落在高层规程(分域见第四节);
- 用偶然偏心工况下的位移响应去「算」周期比——周期比读的是自由振动,路径不同;
- 把 Tt/T1 过关读成「位移比一定过关」或「扭转效应已经算透」——构件效应、双向地震组合、延性构造仍是不同层次;
- 多层结构是否硬套 0.9/0.85:JGJ 3 适用范围是高层;部分审图实践会参照,但属地方惯例,须以项目依据与正式文本为准(推断:常见审图实践,非本规程明文对多层的统一限值)。
接受周期比,其实隐含:关心的是扭转振动相对平动振动是否过近、过软,而不是某一工况下两端位移差了多少。
二、它从哪来/落在哪
从「抗扭别太弱」到可检查比值
近现代抗震承认:抗扭刚度过弱时,即使几何偏心不大,扭转耦联也能把边榀效应抬高。震害与振动台试验多次表明,扭转过大的结构破坏更重。各国规范对扭转不规则多用位移类比值、偏心率或扭转放大系数;我国高层规程在位移比之外,另设周期比,专门卡「抗扭相对平动是否够硬」。
JGJ 3—2010 第 3.4.5 条条文说明给出机制图像:当周期比 Tt/T1 小于约 0.5 时,相对扭振效应通常较小;当周期比大于约 0.85 以后,相对扭振效应急剧增加——即便刚度偏心很小,相对扭转变形也可升到可观量级;接近 1 时更明显(确定:条文说明给出的示意关系;具体数值为条文说明转述,工程仍以正式限值 0.9/0.85 为准)。于是限值落在 A 级 0.9、B 级与复杂高层 0.85。
从知识地图看,周期比不是舒适度指标,也不是层间位移角的换算;它是把「抗扭刚度相对强弱」翻译成可检查周期比值的约定门槛。
落在哪一张图上
把扭转不规则相关指标摊开,大致四块坐标(教学示意,非规范附图):
位移比与周期比同条出现在高规第 3.4.5 条,但物理图像不同:一个问「这组力下两端差多少」,一个问「扭振周期是否贴着平动周期」。条文说明写明:偏心率较小时位移比常能过、周期比却可能超;偏心率较大时若位移比上限已满足,周期比一般也能过——两道闸覆盖的失效模式并不重合(确定:同条条文说明)。
2024 年局部修订将 GB 50011—2010 更名为《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010;扭转不规则仍以位移类指标为主,周期比控制仍主要在 JGJ 3 高层规程侧(确定:标准更名;具体表述以正式文本为准)。
三、核心构成
Tt、T1 怎么判
周期比的分子分母都不是「随便取第一阶」。
- 扭转为主:看振型方向因子。扭转方向因子大于 0.5,该阶可判为扭转为主;Tt 取第一扭转为主周期(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条条文说明)。
- 平动为主的 T1:取刚度较弱方向的平动为主第一振型周期。对刚度较强方向的平动周期与 Tt 之比,本条未另设限值——控制不致过严;若两个方向都能满足,抗扭更为理想(确定:同条条文说明)。
- 计算工况:直接算固有自振特征,不必附加偶然偏心(确定:同条条文说明)。这与位移比「必须带偶然偏心的规定水平力」形成对照。
软件输出里常见:各阶周期、平动/扭转因子、参与质量。读周期比前,先确认哪一阶是 Tt、哪一阶是较弱向的 T1;误把较强向平动周期当 T1,或把耦联含糊的阶次硬贴标签,都会把比值算歪。
限值 0.9 与 0.85
- A 级高度高层建筑:周期比不应大于 0.9(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条)。
- B 级高度;超过 A 级的混合结构;第 10 章复杂高层:周期比不应大于 0.85(确定:同条)。
不满足时,条文说明要求调整抗侧力构件平面布置,增大抗扭刚度(确定:同条条文说明)。常见工程路径(常见共识,非逐步操作手册):外移边墙/边柱、加强周边抗侧力、削弱不必要的中心筒过度集中、检查楼盖开洞与凹凸引起的刚度偏置——目标是让扭转周期相对拉开,而不是只改计算假定。
与抗扭刚度的直觉
周期大致反映「柔」:同类振型下,周期越长,该方向(或该扭转)相对越柔。Tt 接近 T1,意味着扭转振动与平动振动在频域上靠得很近,耦联容易把扭转分量喂进响应。条文说明用相对扭转变形 θr/u 随周期比升高而陡增的示意关系,支撑「须把周期比压在限值以下」(确定:条文说明;示意关系非另立设计公式)。
周期比守住的是:扭转为主第一周期相对平动为主第一周期,不要贴得过近,从而保证结构具备必要的抗扭刚度。
它不代替:
- 位移比(同条前半/抗规表 3.4.3)——力致平面不均匀;
- 层间位移角——竖向变形绝对值相对层高;
- 双向水平地震与扭转耦联振型分解的效应包络;
- 延性构造与薄弱层弹塑性验算。
图1 教学示意:较弱向平动为主周期 T1 与扭转为主周期 Tt;ξT=Tt/T1,旁注 A 级 0.9、B/复杂 0.85 限值带(示意,非某工程复制)。
图2 概念地图:偶然偏心(输入)→ 位移比(力致输出);自由振动 → 周期比(模态侧);旁注层间位移角。两道闸可同时亮亦可一亮一灭(教学示意)。
四、边界与相邻(坐标安置)
主写法落在这里:把周期比安进已有坐标系,而不是再开一条孤立定义。
四象坐标
1. 偶然偏心(已发《偶然偏心》):输入侧。在已算质心上按边长约 5%人为偏移,进入规定水平力路径。周期比计算不依赖这一偏移。
2. 位移比(已发《位移比》):力致输出。规定水平力+偶然偏心下,楼层 max/avg 位移。卡扭转效应相对强弱(两端差),不卡抗扭周期远近。
3. 周期比(本篇):模态侧输出。自由振动 Tt/T1。卡抗扭相对平动是否过软/过近。
4. 层间位移角(已发《层间位移角》):变形绝对值/层高。对准开裂、使用与防倒塌门槛;与规则性扭转指标分属不同章节。
一句对照:偶然偏心改输入;位移比读力下平面差;周期比读模态里扭与平谁先、差多远;层间位移角读竖向这一截动了多少。
两道闸如何同时亮/一亮一灭
条文说明已给出典型组合(确定:JGJ 3—2010 第 3.4.5 条条文说明):
- 偏心率较小:位移比常能满足,周期比有时超限——抗扭整体偏软,但静力偏心不大;
- 偏心率较大:若位移比上限已满足,周期比一般也能过——两端差已被压住时,扭振周期往往也被拉开。
因此:
- 周期比过关 ≠ 位移比过关;
- 位移比过关 ≠ 周期比过关;
- 设计上须两道都过,才算高规第 3.4.5 条对扭转控制的完整要求(确定:同条条文说明)。
抗规侧:GB 50011—2010(2016 年版)表 3.4.3-1 扭转不规则的参考指标是位移比;第 3.4.4 条给出不宜大于 1.5 等控制。高规侧:同条并列位移比与周期比,并对 B 级等收紧位移比上限、另设周期比 0.85。勿把「抗震规范也写了同一条周期比」混进表述——分域写清,才是坐标安置。
适用边界再收一句
- 适用于:高层混凝土(及高规覆盖的混合/复杂高层)按 JGJ 3 做平面扭转控制时,作为模态侧必检项;
- 不适用于:用周期比代替位移比或层间位移角;用抗规表 3.4.3 单独「发明」周期比限值;把 0.9/0.85 读成舒适度或人感指标。
五、常见误解
误解一:周期比就是「第一周期除以第二周期」。
须按扭转为主/平动为主判读;T1 取较弱向平动为主第一周期,不是简单的模态序号相邻项相除。
误解二:算周期比也要加偶然偏心。
条文说明写明:周期比可直接计算固有自振特征,不必附加偶然偏心。偶然偏心是位移比路径的输入,不是周期比的前置条件。
误解三:周期比过了,扭转就没问题了。
过关只说明 Tt 相对 T1 未贴过近。位移比、效应组合、边榀构件、楼盖刚性假定与延性构造,仍各自站岗。
误解四:抗规和高规对周期比写了同一句。
扭转不规则在抗规表 3.4.3 的主指标是位移比;周期比限值主要在 JGJ 3—2010 第 3.4.5 条。同条虽也有位移比,但周期比并非抗规表列的那一项。
误解五:只要把中心筒做「够刚」就行。
过度集中中心刚度、削弱周边,有时反而抬高扭平周期比。调整方向通常是增强周边抗扭贡献、改善平面布置,而不是只加核心。
写在最后
周期比问的是一句很具体的话:扭转为主的第一周期,有没有贴着平动为主的第一周期。贴得太近,抗扭相对过软,耦联容易把扭转效应放大——高层规程因此写下 0.9 与 0.85。
把它放回坐标系:偶然偏心管输入,位移比管力下两端差,周期比管模态里扭与平的远近,层间位移角管竖向变形门槛。四者同属抗震规则性与变形控制的大家族,但闸口不同。周期比过关,并不自动点亮位移比的绿灯;两道闸都过,才是高规第 3.4.5 条对扭转控制的完整要求。
与诸君共勉:读周期比之前,先确认 Tt、T1 的判读与较弱向约定;读完比值,仍要把位移比、层间位移角与构造当成另一层事。模态侧过了,不等于力致平面与竖向变形的故事都讲完了。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 3—2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告(标准名称修改为《建筑抗震设计标准》,编号修改为 GB/T 50011—2010)[Z]. 2024.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3217
评论0
