高性价比液晶驱动点阵式液晶显示芯片VK0192
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32KHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32KHz时钟源
• 偏置电压(BIAS)为1/4
• COM周期(DUTY)为1/8
• 内置显示RAM为24x8位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚调整LCD输出电压(≤VDD)
• 封装
LQFP44(10.0mm × 10.0mm PP=0.8mm)
通信接口:
VK0192有4个通信脚,如果仅用于显示可以只用3个通信脚。
/CS 脚信号用来使能/禁止和主控制器之间的通信,/CS 高电平禁止并初始化内
部时序,/CS低电平使能。
DATA脚是串行数据输入/输出脚,读/写数据或写入命令必需通过数据脚。
/RD 脚是读时钟输入,RAM 中的数据在 /RD 信号的下降沿被读出到 DATA 脚
上,主控制器在 READ 信号上升沿和下一个下降沿之间读出正确数据。
/WR脚是写时钟输入脚,DATA 脚上的数据、地址或者命令在 /WR 信号上升
沿被读到 VK0192。
/IRQ 脚作为时基输出或 WDT 溢出标志输出脚(由软件配置),NMOS开漏输
出低电平有效。
应用领域:
• 电表/瓦斯表
• 按摩仪/美容仪
• 医用仪器
• 车载设备
• 冷气机/暖风机
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!tel:13554744703)
评论0
