Maven 下载安装与环境变量配置,从零开始完整实操教程
Maven 是 Java 项目主流的项目管理与构建工具,能够帮我们自动管理项目依赖包、统一项目结构、打包编译,大幅简化 Java 开发流程。很多新手初次接触 Maven 时,经常卡在下载、环境变量配置环节,出现命令找不到、版本不兼容等问题。本篇教程从零出发,手把手演示 Maven 下载、安装、环境变量配置、本地仓库以及国内镜像设置,全程附带验证方法,跟着操作就能一次配置成功。
前置条件:Maven 运行依赖 JDK,配置 Maven 前请先完成 JDK 的安装与环境变量配置,推荐 JDK8 及以上版本。
一、Maven 下载
  1. 打开 Maven 官方下载地址,进入下载页面,选择 Binary zip archive 二进制压缩包(源码包无需下载),后缀为 .zip(Windows系统)。
提示:优先选择稳定发行版,不要选用预览版,避免出现未知兼容性问题。
  1. 下载完成后,将压缩包解压到非中文、无空格的目录。 ✅ 推荐示例路径:D:\apache-maven-3.9.6 ❌ 不推荐:D:\软件\maven、D:\apache maven(中文、空格会引发异常) 解压完成后,进入maven根目录,确认内部包含 bin、conf 文件夹,说明解压正常。
二、Windows 系统配置环境变量
1. 新建MAVEN_HOME变量
  1. 右键【此电脑】→【属性】→【高级系统设置】→【环境变量】
  2. 在系统变量区域,点击【新建】
  • 变量名:MAVEN_HOME
  • 变量值:填写刚才解压的maven根目录,例如 D:\apache-maven-3.9.6
  1. 点击确定保存。
2. 配置Path变量
  1. 在系统变量中找到 Path,双击编辑
  2. 点击【新建】,填入 %MAVEN_HOME%\bin
  3. 依次点击确定,保存全部环境变量窗口。
注意:环境变量配置完成后, 必须关闭已经打开的CMD窗口,重新打开新终端,旧终端不会加载新配置。
三、验证Maven是否安装成功
打开 cmd 命令提示符,输入命令:
mvn -v
如果输出 Maven 版本、Java版本、本地仓库地址等信息,代表环境变量配置成功。 若提示 'mvn' 不是内部或外部命令,排查方向:
  1. 检查 MAVEN_HOME 路径是否填写错误
  2. Path 配置是否正确
  3. 是否没有重启cmd终端
  4. 压缩包解压路径是否含有中文或空格
四、配置本地仓库与国内镜像(核心优化)
默认情况下,Maven会把下载的jar包存放在C盘用户目录下,长时间使用会占用大量C盘空间,并且国外官方源下载速度极慢,所以我们需要修改配置文件 settings.xml。
1. 设置本地仓库
找到 maven/conf/settings.xml 文件,用记事本或者VS Code打开。 找到 <localRepository> 配置项,取消注释,修改为自定义仓库路径:
<localRepository>D:\maven-repository</localRepository>
D:\maven-repository 文件夹需要手动提前创建。
2. 配置国内阿里云镜像
在 settings.xml 文件的 <mirrors> 标签内部,添加阿里云镜像配置,替换国外源,提升依赖下载速度:
<mirror>
    <id>aliyunmaven</id>
    <mirrorOf>central</mirrorOf>
    <name>阿里云公共仓库</name>
    <url>[https://maven.aliyun.com/repository/public</url>](https://maven.aliyun.com/repository/public</url>)
</mirror>
添加完成后保存文件。
五、测试Maven拉取依赖
新开CMD,执行命令创建简单项目验证:
mvn archetype:generate
首次运行会自动从阿里云镜像下载基础依赖包,等待下载完成,能正常生成项目骨架,说明镜像与仓库配置全部生效。
六、常见问题汇总
  1. mvn -v 报错 JAVA_HOME 不存在 Maven 读取JDK依靠JAVA_HOME环境变量,检查JDK环境变量是否配置。
  2. 下载依赖包超时、卡住 检查镜像配置是否粘贴到正确标签内,确认网络可以访问阿里云maven地址。
  3. 依赖包下载一半损坏 进入本地仓库对应目录,删除损坏的文件,重新执行mvn命令重新下载。
结尾
到这里,Maven 的下载、安装、环境变量、本地仓库、国内镜像全部配置完毕。配置好Maven之后,就可以在IDEA、Eclipse等开发工具中关联这个Maven,用来管理Java Web、SpringBoot等项目的依赖。掌握Maven基础配置,是Java后端开发入门的必备技能。
https://content.mtime.com/post/229725648
https://content.mtime.com/post/229725817
https://content.mtime.com/post/229725823
https://content.mtime.com/post/229725832
https://content.mtime.com/post/229725841
https://content.mtime.com/post/229725848
https://content.mtime.com/post/229725854
https://content.mtime.com/post/229725862
https://content.mtime.com/post/229725867
https://content.mtime.com/post/229725873
https://content.mtime.com/post/229725880
https://content.mtime.com/post/229725887
https://content.mtime.com/post/229726003
https://content.mtime.com/post/229726009
https://content.mtime.com/post/229726016
https://content.mtime.com/post/229726022
https://content.mtime.com/post/229726027
https://content.mtime.com/post/229726035
https://content.mtime.com/post/229726040
https://content.mtime.com/post/229726047
https://content.mtime.com/post/229726053
https://content.mtime.com/post/229726060
https://content.mtime.com/post/229726067
https://content.mtime.com/post/229726073
https://content.mtime.com/post/229726081
https://content.mtime.com/post/229726087
https://content.mtime.com/post/229726093
https://content.mtime.com/post/229726099
https://content.mtime.com/post/229726206
https://content.mtime.com/post/229726212
https://content.mtime.com/post/229726219
https://content.mtime.com/post/229726225
https://content.mtime.com/post/229726231
https://content.mtime.com/post/229726237
https://content.mtime.com/post/229726243
https://content.mtime.com/post/229726249
https://content.mtime.com/post/229726257
https://content.mtime.com/post/229726263
https://content.mtime.com/post/229726268
https://content.mtime.com/post/229726275
https://content.mtime.com/post/229726281
https://content.mtime.com/post/229726287
https://content.mtime.com/post/229726298
https://content.mtime.com/post/229726405
https://content.mtime.com/post/229726411
https://content.mtime.com/post/229726425
https://content.mtime.com/post/229726434
https://content.mtime.com/post/229726439
https://content.mtime.com/post/229726445
https://content.mtime.com/post/229726451
https://content.mtime.com/post/229726457
https://content.mtime.com/post/229726462
https://content.mtime.com/post/229726468
https://content.mtime.com/post/229726479
https://content.mtime.com/post/229726485
https://content.mtime.com/post/229726492
https://content.mtime.com/post/229726497
https://content.mtime.com/post/229726602
https://content.mtime.com/post/229726608
https://content.mtime.com/post/229726623
https://content.mtime.com/post/229726629
https://content.mtime.com/post/229726634
https://content.mtime.com/post/229726641
https://content.mtime.com/post/229726647
https://content.mtime.com/post/229726652
https://content.mtime.com/post/229726657
https://content.mtime.com/post/229726663
https://content.mtime.com/post/229726670
https://content.mtime.com/post/229726676
https://content.mtime.com/post/229726681
https://content.mtime.com/post/229726691
https://content.mtime.com/post/229726698
https://content.mtime.com/post/229726803
https://content.mtime.com/post/229726808
https://content.mtime.com/post/229726822
https://content.mtime.com/post/229726827
https://content.mtime.com/post/229726839
https://content.mtime.com/post/229726845
https://content.mtime.com/post/229726850
https://content.mtime.com/post/229726855
https://content.mtime.com/post/229726862
https://content.mtime.com/post/229726867
https://content.mtime.com/post/229726872
https://content.mtime.com/post/229726885
https://content.mtime.com/post/229726890
https://content.mtime.com/post/229726895
https://content.mtime.com/post/229727001
https://content.mtime.com/post/229727011
https://content.mtime.com/post/229727016
https://content.mtime.com/post/229727023
https://content.mtime.com/post/229727029
https://content.mtime.com/post/229727034
https://content.mtime.com/post/229727040
https://content.mtime.com/post/229727047
https://content.mtime.com/post/229727051
https://content.mtime.com/post/229727064
https://content.mtime.com/post/229727070
https://content.mtime.com/post/229727076
https://content.mtime.com/post/229727080
https://content.mtime.com/post/229727087
https://content.mtime.com/post/229727094
https://content.mtime.com/post/229727200
https://content.mtime.com/post/229727204
https://content.mtime.com/post/229727217
https://content.mtime.com/post/229727222
https://content.mtime.com/post/229727227
https://content.mtime.com/post/229727234
https://content.mtime.com/post/229727241
https://content.mtime.com/post/229727247
https://content.mtime.com/post/229727252
https://content.mtime.com/post/229727257
https://content.mtime.com/post/229727264
https://content.mtime.com/post/229727276
https://content.mtime.com/post/229727282
https://content.mtime.com/post/229727289
https://content.mtime.com/post/229727294
https://content.mtime.com/post/229727299
https://content.mtime.com/post/229727405
https://content.mtime.com/post/229727413
https://content.mtime.com/post/229727418
https://content.mtime.com/post/229727423
https://content.mtime.com/post/229727429
https://content.mtime.com/post/229727436
https://content.mtime.com/post/229727442
https://content.mtime.com/post/229727448
https://content.mtime.com/post/229727453
https://content.mtime.com/post/229727460
https://content.mtime.com/post/229727465
https://content.mtime.com/post/229727483
https://content.mtime.com/post/229727489
https://content.mtime.com/post/229727494
https://content.mtime.com/post/229727600
https://content.mtime.com/post/229727607
https://content.mtime.com/post/229727612
https://content.mtime.com/post/229727623
https://content.mtime.com/post/229727630
https://content.mtime.com/post/229727636
https://content.mtime.com/post/229727640
https://content.mtime.com/post/229727646
https://content.mtime.com/post/229727654
https://content.mtime.com/post/229727663
https://content.mtime.com/post/229727669
https://content.mtime.com/post/229727680
https://content.mtime.com/post/229727698
https://content.mtime.com/post/229727805
https://content.mtime.com/post/229727812
https://content.mtime.com/post/229727817
https://content.mtime.com/post/229727822
https://content.mtime.com/post/229727829
https://content.mtime.com/post/229727834
https://content.mtime.com/post/229727841
https://content.mtime.com/post/229727847
https://content.mtime.com/post/229727853
https://content.mtime.com/post/229727859
https://content.mtime.com/post/229727864
https://content.mtime.com/post/229727870
https://content.mtime.com/post/229727882
https://content.mtime.com/post/229727887
https://content.mtime.com/post/229727897
https://content.mtime.com/post/229728004
https://content.mtime.com/post/229728008
https://content.mtime.com/post/229728015
https://content.mtime.com/post/229728021
https://content.mtime.com/post/229728028
https://content.mtime.com/post/229728038
https://content.mtime.com/post/229728044
https://content.mtime.com/post/229728059
https://content.mtime.com/post/229728065
https://content.mtime.com/post/229728076
https://content.mtime.com/post/229728081
https://content.mtime.com/post/229728087
https://content.mtime.com/post/229728093
https://content.mtime.com/post/229728200
https://content.mtime.com/post/229728215
https://content.mtime.com/post/229728221
https://content.mtime.com/post/229728233
https://content.mtime.com/post/229728239
https://content.mtime.com/post/229728243
https://content.mtime.com/post/229728260
https://content.mtime.com/post/229728266
https://content.mtime.com/post/229728272
https://content.mtime.com/post/229728277
https://content.mtime.com/post/229728293
https://content.mtime.com/post/229728400
https://content.mtime.com/post/229728407
https://content.mtime.com/post/229728411
https://content.mtime.com/post/229728417
https://content.mtime.com/post/229728423
https://content.mtime.com/post/229728430
https://content.mtime.com/post/229728437
https://content.mtime.com/post/229728446
https://content.mtime.com/post/229728452
https://content.mtime.com/post/229728459
https://content.mtime.com/post/229728484
https://content.mtime.com/post/229728490
https://content.mtime.com/post/229728605
https://content.mtime.com/post/229728610
https://content.mtime.com/post/229728616
https://content.mtime.com/post/229728634
https://content.mtime.com/post/229728640
https://content.mtime.com/post/229728666
https://content.mtime.com/post/229728675
https://content.mtime.com/post/229728695
https://content.mtime.com/post/229728801
https://content.mtime.com/post/229728806
https://content.mtime.com/post/229728815
https://content.mtime.com/post/229728821
https://content.mtime.com/post/229728884
https://content.mtime.com/post/229728889
https://content.mtime.com/post/229728895
https://content.mtime.com/post/229729002
https://content.mtime.com/post/229729007
https://content.mtime.com/post/229729014
https://content.mtime.com/post/229729019
https://content.mtime.com/post/229729030
https://content.mtime.com/post/229729037
https://content.mtime.com/post/229729044
https://content.mtime.com/post/229729049
https://content.mtime.com/post/229729055
https://content.mtime.com/post/229729061
https://content.mtime.com/post/229729067
https://content.mtime.com/post/229729074
https://content.mtime.com/post/229729079
https://content.mtime.com/post/229729091
https://content.mtime.com/post/229729096
https://content.mtime.com/post/229729201
https://content.mtime.com/post/229729207
https://content.mtime.com/post/229729214
https://content.mtime.com/post/229729220
https://content.mtime.com/post/229729226
https://content.mtime.com/post/229729237
https://content.mtime.com/post/229729244
https://content.mtime.com/post/229729249
https://content.mtime.com/post/229729255
https://content.mtime.com/post/229729261
https://content.mtime.com/post/229729267
https://content.mtime.com/post/229729273
https://content.mtime.com/post/229729281
https://content.mtime.com/post/229729286
https://content.mtime.com/post/229729291
https://content.mtime.com/post/229729409
https://content.mtime.com/post/229729415
https://content.mtime.com/post/229729420
https://content.mtime.com/post/229729427
https://content.mtime.com/post/229729442
https://content.mtime.com/post/229729450
https://content.mtime.com/post/229729455
https://content.mtime.com/post/229729465
https://content.mtime.com/post/229729472
https://content.mtime.com/post/229729478
https://content.mtime.com/post/229729494
https://content.mtime.com/post/229729600
https://content.mtime.com/post/229729614
https://content.mtime.com/post/229729619
https://content.mtime.com/post/229729630
https://content.mtime.com/post/229729636
https://content.mtime.com/post/229729643
https://content.mtime.com/post/229729648
https://content.mtime.com/post/229729654
https://content.mtime.com/post/229729660
https://content.mtime.com/post/229729666
https://content.mtime.com/post/229729683
https://content.mtime.com/post/229729688
https://content.mtime.com/post/229729694
https://content.mtime.com/post/229729800
https://content.mtime.com/post/229729812
https://content.mtime.com/post/229729818
https://content.mtime.com/post/229729824
https://content.mtime.com/post/229729829
https://content.mtime.com/post/229729841
https://content.mtime.com/post/229729848
https://content.mtime.com/post/229729853
https://content.mtime.com/post/229729863
https://content.mtime.com/post/229729870
https://content.mtime.com/post/229729876
https://content.mtime.com/post/229729882
https://content.mtime.com/post/229729894
https://content.mtime.com/post/229730000
https://content.mtime.com/post/229730010
https://content.mtime.com/post/229730031
https://content.mtime.com/post/229730047
https://content.mtime.com/post/229730053
https://content.mtime.com/post/229730060
https://content.mtime.com/post/229730081
https://content.mtime.com/post/229730087
https://content.mtime.com/post/229730093
https://content.mtime.com/post/229730203
https://content.mtime.com/post/229730220
https://content.mtime.com/post/229730225
https://content.mtime.com/post/229730231
https://content.mtime.com/post/229730238
https://content.mtime.com/post/229730244
https://content.mtime.com/post/229730250
https://content.mtime.com/post/229730255
https://content.mtime.com/post/229730262
https://content.mtime.com/post/229730273
https://content.mtime.com/post/229730278
https://content.mtime.com/post/229730285
https://content.mtime.com/post/229730290
https://content.mtime.com/post/229730297
https://content.mtime.com/post/229730402
https://content.mtime.com/post/229730409
https://content.mtime.com/post/229730424
https://content.mtime.com/post/229730451
https://content.mtime.com/post/229730479
https://content.mtime.com/post/229730490
https://content.mtime.com/post/229730496
https://content.mtime.com/post/229730601
https://content.mtime.com/post/229730609
https://content.mtime.com/post/229730615
https://content.mtime.com/post/229730624
https://content.mtime.com/post/229730636
https://content.mtime.com/post/229730643
https://content.mtime.com/post/229730649
https://content.mtime.com/post/229730660
https://content.mtime.com/post/229730665
https://content.mtime.com/post/229730670
https://content.mtime.com/post/229730683
https://content.mtime.com/post/229730689
https://content.mtime.com/post/229730694
https://content.mtime.com/post/229730699
https://content.mtime.com/post/229730821
https://content.mtime.com/post/229730827
https://content.mtime.com/post/229730837
https://content.mtime.com/post/229730844
https://content.mtime.com/post/229730859
https://content.mtime.com/post/229730864
https://content.mtime.com/post/229730870
https://content.mtime.com/post/229730877
我的头像
