同一张3060 Ti:显存 94℃ → 74℃,一次真实的换垫片对比
标称 13W/m·K,显存照样 94℃
客户先买了别家标称 13W/m·K的导热硅胶片,显存温度 94℃;换成我们的 8W/m·K之后,显存降到 74℃。
来看两张截图
两张图的测试对象是同一张 RTX 3060 Ti,GPU Load 都是 100%。左图是客户从别家购买的、标称 13W/m·K 的垫片;右图是换上我们 8W/m·K 垫片后的读数。
GPU 核心与散热器之间是硅脂(或均热板/液金),不是导热垫片。垫片真正贴合的是显存、供电(VRM)、背板这些位置。
所以,核心温度和热点温度不能用来评价一张垫片的好坏——它们走的是另一条热路。B 图核心高4.5℃、热点高 1.0℃,属于硅脂状态、功耗与频率差异,既不该记在垫片账上,也不该算成我们的功劳。
在这组数据里,只有显存温度是垫片直接决定的。A 94.0℃,B 74.0℃,差 20℃。
更关键的是负载方向:B 这一轮的显存控制器负载是 70%,A 只有 47%。也就是说,我们是在更重的显存负载下,跑出了更低的温度。
这 20℃ 该怎么读
标称值低 38%,显存温度低 20℃。
功耗多 45W、显存负载高 23 个百分点,显存反而凉 20℃。
8W/m·K,跑赢标称 13W/m·K——在更苛刻的工况下。
热点只差 1.0℃ (84.3 vs 85.3),而板卡功耗多了 45.3 W——整卡热管理没有崩,热裕度足够。
风扇 PWM 低 16 个百分点 (78% → 62%),转速却基本一样,说明降温不是靠把风扇拉满换来的, 没有额外的噪音代价。
更重的显存负载、接近的风扇转速,却低了 20℃——标称 13W/m·K 并没有在它唯一该发挥作用的位置体现出优势。
案例之后,说说这块垫子
我们这次用的是 DP800,导热系数8.0 W/m·K,0.213℃平方英寸每瓦特;
两套测试方法,ISO 22007-2 是瞬态平面热源法,测体材料;ASTM D5470 是稳态热流法,在 10psi 压缩、1mm 厚度下测,最接近真实装配工况。两套方法都是 8.0±10%。行业里最容易被忽略的是:不同测试方法的数字不能横着比,所以看到“13W”应先问一句“按哪个标准测的”。
导热系数是分母,真正决定温度的是热阻抗。 DP800 在 1mm 下实测总热阻 1.37 ℃·cm²/W;而 1mm 纯 8W 材料的理论体热阻是 1.25,实测只高约 10%——说明它在 10psi 下压得实、接触热阻小。DP600/DP700 的实测值甚至低于理论值,是因为压缩后实际厚度变薄,这也从侧面说明材料确实“服帖”。
软,才是它真正的武器。 Shore A 30±5、低变形应力、高回弹,用来贴合显存、供电这种高低不平、公差大的表面。硬垫片在显卡有限的螺栓压力下压不实,标称再高也传不出去。
长期可靠性给足了。 ≥7 kV/mm、≥1×10¹³ Ω·cm,导热填料不会导致漏电;UL94 V-0 阻燃;−40~150℃;150℃ 烤 240 小时失重≤0.2%,不变硬、不渗油。
量化:20℃ 不可能只来自“13 与 8”
按单颗显存约 3 W、接触面积约 1.4 cm² 估算:
也就是说,13 与 8 的差距在真实工况下大约只有 1℃ 量级;那 20℃ 的真正来源,是厚度选型、压缩量、贴合度、显存负载与风道。这组数据真正说清的是“装配与贴合”,不是“导热系数的绝对值”。
8W 不是我们的上限。DP导热垫片系列目前最高做到24.5W/m*K;这个极限燊桐启元还在不断更迭技术尝试打破...然而在大多数工况下,我们的DP600,DP800等中高端款垫片在实测中表现已经可以完美满足;同时低端款的DP150,DP300等也在各自的领域给出了不错的答卷。燊桐启元作为一站式热管理专家,能给到大家的不仅仅是更低的价格,更好的质量,还有更齐全的品类,更专业的方案。
我们卖的不是一个数字,是一个能压得实、扛得住、装得上的界面。8W 是我们自己实测出来的数,不往上标;批次一致性、厚度可定制。你把卡寄来,我们同机、同场景、固定风扇,复测一遍给你看。
联系人:燊桐启元—王 19919088376 —— 需要样品或复测,欢迎留言咨询。
评论0
