T型槽铁地板安装调平怎么做?垫铁位置和固定步骤详解
T型槽铁地板买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。安装的核心是调平,调平精度直接影响后续设备运行和工件加工的准确性。很多安装翻车的情况,问题都出在垫铁上。
安装前先处理地面
地面不处理直接放铁地板,是常见的错误。安装区域的地面要清理干净,去除碎石、灰尘、油污,确保平整。如果地面有明显凸起,先用砂轮打磨平整。杂物垫在铁地板下面,受力不均,后期容易变形偏移。
水泥地面的平整度误差控制在3mm/㎡以内。低洼处用水泥砂浆找平,晾干固化至少24小时。重型工况(承重10吨以上)需要提前做混凝土垫层加固,垫层厚度不小于100mm,强度达标再施工。
垫铁:数量和位置都有讲究
垫铁是调平的核心辅助件。数量上宁多勿少,每平方米至少放置4块,靠近地板边缘和受力集中的位置需要额外增加。大尺寸地板中间也要加放,间距不超过500mm。
厚度选5到20mm,优先用厚垫铁。不要用多块薄垫铁叠加,叠起来的垫铁容易滑动,调平稳定性差。
摆放位置遵循对称分布原则。沿铁地板的四周和中间对称分布,垫铁的中连线与地板的对角线平行,确保地板受力均匀,避免局部受力过大导致变形。垫铁要放在地板承重关键点上——四角、拼接处、中间承重区。
调平:粗调和精调分两步走
初调时把水平仪放在台面中,沿X轴、Y轴两个方向检测,调节垫铁高度让气泡居中。这一步不追求高精度,让地板整体水平、无明显倾斜就行。
精调是保证精度的关键。把台面划分成几个区域,在每个区域放置水平仪,逐区域调节垫铁高度,确保每个区域的气泡都居中。每次调节垫铁的高度不宜过大,避免调过劲。
精调目标参考:0级或1级铁地板水平误差≤0.05mm/m,2级≤0.1mm/m。
固定:调完不固定等于白调
调平完成后,很多人忽略了固定垫铁。使用中垫铁滑动,水平精度就失效了。用点焊将垫铁与地面固定,或者在垫铁下方涂抹环氧树脂增强附着力。点焊时力度不宜过大,避免损伤垫铁和地板。
铁地板与地面的缝隙、拼接缝隙,灌入灌浆料。灌满无空隙,防止后期松动和进灰。灌浆料自然固化,至少养护48小时,期间禁止踩踏和承重。
装完别急着用
调平固定完成后,静置24小时再投入使用。让铁地板和垫铁充分受力、稳定,避免即时受力导致精度偏移。静置后再做一次简单检测,确认无问题即可正常使用。
有条件的话做负载测试:施加设备及工件总重80%到100%的负载,静置12小时后检查变形量。无异常再正式投入使用。
评论0
