沼气中CH₄与CO₂在线监测技术及Clairair传感器应用
1. 沼气与农业温室气体检测的背景
沼气是通过微生物厌氧消化过程产生的混合可燃气体,核心成分为甲烷(CH₄)和二氧化碳(CO₂),同时含有微量硫化氢、水蒸气等杂质气体。根据加拿大污水处理设施的专项研究数据,常规沼气组分占比稳定可控,其中甲烷含量通常为50–69 vol%,二氧化碳占比达24–45 vol%。相关数据充分说明,CO₂在沼气中占据极高占比,其浓度波动会直接改变沼气整体热值、燃烧稳定性与利用效率,是影响沼气品质的核心指标之一。
2. 沼气中甲烷与二氧化碳的环境影响
甲烷属于强效温室气体,全球增温潜势(GWP)远高于二氧化碳。虽然甲烷在大气留存时间较短,但吸热能力强,一旦沼气工程发生泄漏逸散,会造成显著的温室气体排放。沼气工程本可实现清洁能源产出与碳减排效益,但罐体密封失效、管道渗漏、储气装置泄压等故障,会造成甲烷外泄。与此同时,沼气组分内部 CO₂占比的波动同样不可忽视:CO₂浓度升高会直接拉低沼气热值,增加提纯、压缩成本,造成沼气发动机、燃气锅炉燃烧工况恶化。
与此同时,沼气中的CO₂虽不具备可燃属性,不会影响沼气使用安全性,但其浓度超标会直接降低沼气能量密度,增加沼气生产成本,同时干扰沼气发动机、燃气锅炉的燃烧工况。综上,沼气中 CO₂浓度偏高时,首先结合甲烷、pH 及 VFA 判断是否发酵酸化,若出现酸化预警,应降低或暂停进料负荷,小剂量多次投加碳酸氢钠等碱源稳定 pH 在 6.8‑7.5,适度减弱搅拌,减小罐内温度波动;若工况稳定仅本底 CO₂偏高,则无需调整发酵罐,通过脱碳设备、调整燃烧空燃比、做好管路冷凝水排放防腐,想要有效管控沼气工程的环境影响、提升沼气资源化利用率,必须同步实现对CH₄、CO₂两种核心气体的浓度监测。
3. 沼气中CH₄与CO₂排放水平的检测
检测沼气中CH₄与CO₂的浓度,沼气工程运行性能、优化厌氧发酵工艺参数、核算项目碳排放与碳减排量、保障设备安全运行的基础。目前行业内主流的沼气组分检测技术主要分为以下几类,各类技术的应用场景与优劣显著,具体如下:
对于规模化沼气工程的日常运维而言,实时在线监测是刚需。传统抽样检测模式(气相色谱法等)需现场取样、实验室检测,单组数据检测耗时数十分钟,数据滞后性极强,无法及时反馈发酵工况波动,而NDIR传感器可直接部署于沼气发酵罐、输送管道等关键监测点位,实现24小时连续在线监测。
4. Clairair NDIR红外传感器用于沼气中CH₄与CO₂检测
英国Clairair公司成立于2006年,专注于研发、生产高精度、高稳定性的红外传感核心产品,长期为全球OEM厂商、传感器研发及运维从业者提供独立、可靠的专业化传感技术解决方案。其自主研发的Prime系列红外传感器以NDIR技术为核心,内部集成高精度红外光源、双元件红外探测器、定制化光波导结构及ARM7内核微处理器,可输出与电源极性无关的线性电压信号,信号稳定性强、适配性极高,专为工业气体在线监测场景设计。
针对沼气场景中CH₄高浓度、CO₂宽量程的差异化检测需求,Clairair Prime IR系列推出多款专用型号,全面覆盖沼气全工况检测场景,具体型号及量程参数如下:
1)Prime 2:专为CO₂检测定制,量程可选0-5000 ppm至0-10% Vol CO₂,设备默认标准量程为0-5% Vol,适配中低浓度CO₂监测场景。
2)Prime 3:聚焦高浓度CO₂检测,量程覆盖10-100% Vol CO₂,完美匹配沼气中高占比CO₂的精准测量需求。
3)Prime PELL:可直接替代传统催化燃烧传感器,量程为0-100% LEL,兼容原有催化珠传感器电路,无需改造设备结构即可完成升级替换。
相较于传统催化燃烧与普通红外传感器,Clairair Prime IR 系列传感器十分适配沼气复杂工况:其采用 NDIR 纯物理光学检测原理,不受硫化氢等杂质干扰,无催化传感器中毒失效问题,设备寿命长、运维成本低;支持 0.4V‑2.0V 线性电压与模拟催化燃烧电桥双输出模式,可直接替换原有催化燃烧传感器,无需改动主控电路,降低设备升级成本;全金属结构小巧抗干扰,3.0‑5.0V 供电下典型功耗 280mW,适配便携式及电池供电监测终端,同时可在‑40℃~+80℃宽温环境稳定运行,满足沼气工程各类现场安装条件。
更多关于Prime系列红外传感器的相关信息,请联系深圳市新世联科技有限公司。
评论0
