激光共聚焦显微镜光子数强度定量指标如何解读?
传统共聚焦灰度为相对数值,FV4000 借助 SilVIR 探测器输出光子数强度指标。Evident-原奥林巴斯显微镜讲解光子数含义、动态范围、实验前提与常见误区,帮科研人员做好共聚焦荧光定量,提升实验可重复性。
在细胞生物学、神经科学、类器官与药物筛选的研究当中,荧光定量分析是验证蛋白表达、标记物丰度、药物干预效果的核心手段。传统激光共聚焦显微镜大多采用光电倍增管 PMT 探测器,图像输出的灰度数值属于相对强度,结果高度依赖增益、偏移等人为参数设置。同一批样品,更换操作人员、调整探测器增益,采集得到的荧光灰度值就会出现明显偏差,不同批次、不同仪器的数据很难直接横向对比,很多实验只能停留在半定性描述,定量结果难以被期刊认可。而 Evident FV4000 激光共聚焦显微镜搭载 SilVIR 硅基探测器,将像素强度转化为可溯源的光子数强度定量指标,为共聚焦荧光定量带来全新的评价标尺,想要用好这一工具,就需要充分理解光子数指标的含义、读取逻辑、影响因素以及常见误区。
光子,是荧光信号最基础的物理单元。荧光分子被激光激发之后释放出荧光光子,探测器统计每个像素位置接收到的光子数量,像素对应的光子多少,直接反映该位置荧光分子的实际发光水平。传统 PMT 探测器的工作逻辑是对光信号做高压放大,输出的数字灰度是经过放大后的相对数值,不存在物理层面的统一标尺,增益调高整体数值全部变大,增益调低整体数值全部缩小,无法区分信号真实变化和参数修改带来的人为波动。FV4000 的 SilVIR 探测器融合硅光电倍增管 SiPM 与专利高速信号处理技术,可以直接分辨单光子事件,图像直方图会呈现出离散的光子峰,每一个像素的强度直接换算为捕获到的光子数量,摆脱增益参数对读数的干扰,实现从 “相对灰度” 到 “绝对光子计数” 的跨越。
解读光子数强度指标,首先要读懂图像直方图与像素光子读数。在 FV4000 采集的图像中,直方图不再是连续平滑的分布,而是可以看到离散的阶梯峰值,每一档峰值就对应捕获 1 个、2 个、多个光子。背景区域光子数趋近于 0,代表系统噪声极低;目标结构的像素会输出具体光子数值,比如细胞核区域平均每像素几十光子,高表达蛋白的结构可以达到几百乃至上千光子。这里要区分两个概念,单像素光子数不等于荧光分子绝对个数。光子数统计的是探测器实际接收到的光子,中间会受到荧光分子量子产率、物镜收集效率、光谱分光损耗影响,我们不能直接用光子数换算出样品里面到底有多少个荧光蛋白分子,但在固定整套硬件采集条件不变的前提下,光子数大小可以直接用于组间对比,判断蛋白表达水平高低。
其次要理解动态范围对光子数读数的影响。生物样品天然存在信号跨度大的难题,例如脑组织切片,神经元胞体荧光信号很强,树突、轴突的信号十分微弱;肿瘤类器官表层荧光明亮,深层组织信号经过散射吸收之后变得极弱。传统探测器动态范围有限,要么高亮区域直接饱和溢出,像素数值被封顶丢失真实光子信息;要么压低整体灵敏度,微弱信号淹没在噪声当中。SilVIR 探测器具备超大动态范围,单张图像采集,既能记录少数光子的微弱信号,也可以记录高亮度区域上千光子的强信号,不会出现信号截断饱和。解读数据时,如果样品高亮区域光子数已经达到系统线性上限,就代表信号进入饱和区,该部分像素光子读数失真,不能拿来做定量统计,需要降低激光功率或者调整扫描参数,把全部目标结构的光子数值控制在线性区间之内。
很多科研人员会有疑问:既然光子数是客观物理量,是不是随便采集图像就可以拿来对比?答案是否定的。光子数指标可以跨样品、跨操作人员、甚至多台 FV4000 仪器之间对比,有一个重要前提:系统硬件采集条件保持统一。光子数记录的是探测器收到多少光子,如果激光功率发生变化,单位时间激发出来的荧光光子总量会随之改变;扫描速度、像素驻留时间、帧平均次数,也会改变每个像素累积采集到的光子数量。举例来说,同样一块样品,激光功率加倍,同等条件下像素光子数也会随之提升。因此做对照实验,实验组和对照组,必须锁定激光功率、扫描分辨率、扫描速度、帧平均次数、物镜型号这些硬件参数。FV4000 内置激光功率监控器 LPM,会持续监测并自动校准激光输出,抵消环境温度、激光器老化带来的功率漂移,搭配 TruFocus Z 轴漂移补偿系统,减少 Z 轴焦点偏移带来的光子读数波动,保障长时间成像、不同日期重复实验时光子数数据稳定。
在实际数据分析当中,还要规避几个典型的光子数解读误区。第一个误区,把光子数直接等同于分子拷贝数。再次强调,光子数是探测端的输出结果,荧光染料淬灭、物镜透光效率、光谱通道分光损耗都会介入其中,它适合做相对定量比较,不直接代表分子绝对数量。第二个误区,忽略光漂白对光子数的干扰。长时间扫描、多次 Z 堆栈采集,荧光染料发生光漂白,样品本身荧光分子变少,像素检测到的光子数自然下降,这个下降来源于样品损伤,不是生物学表型变化。活细胞延时成像、厚样本多层 Z 扫描实验,需要评估漂白程度,必要的时候做漂白校正。第三个误区,光谱串色干扰光子数读数。多色标记实验,不同荧光发射光谱互相串扰,其他通道的荧光光子混入目标探测通道,会造成光子数虚高,需要使用 TruSpectral 光谱拆分,扣除串扰贡献的光子,保证定量结果真实。
光子数定量指标也和系统其他功能相互协同,进一步拓展定量的可靠性。FV4000 搭载的 TruAI 人工智能降噪,专门针对 SilVIR 探测器的噪声模型训练。高速共振扫描成像时,为降低光毒性,每个像素采集的光子总量偏少,图像会带有统计噪声,TruAI 降噪算法可以在保留光子计数定量关系的前提下抑制噪点,而不是简单抹平真实信号。需要注意,降噪处理可以提升可视化效果,但后续做定量统计,建议优先使用原始光子计数图像,避免 AI 处理引入统计偏差。针对亚细胞精细结构定量,搭配 FV‑OSR 超分辨率模块,在获得 120nm 分辨率图像同时,依旧保留光子数强度信息,实现精细结构形态观察和荧光定量同步完成。硅油物镜用于厚组织成像,降低球面像差,让组织深层的光子可以高效抵达探测器,提升深层区域光子计数结果的可靠性。
从实验设计到论文发表,光子数指标给科研工作者带来的最大价值,就是解决共聚焦定量的可重复性难题。过往很多研究,论文方法部分只能写 “保持 gain 参数一致”,但是不同实验室仪器硬件差异,即便复制 gain 数值,也无法复刻原始灰度强度。使用 FV4000 光子数定量体系,方法部分可以完整记录激光功率、扫描参数,报告像素光子统计结果,其他实验室使用同型号设备,就有条件复现你的定量数据。不论是免疫荧光组织切片蛋白表达分析、活细胞药物处理前后荧光变化、基因编辑模型标记物丰度对比,光子数指标让共聚焦荧光定量脱离主观参数束缚,让实验结果更加严谨可信。
解读光子数强度定量指标,核心抓住几个关键点:光子数是探测器捕获荧光光子的计数,适合固定参数下的相对定量,不等于荧光分子绝对数目;留意动态范围,规避信号饱和失真;严格统一全部硬件采集参数,借助激光功率监控保障系统稳定性;避开光漂白、光谱串色带来的数据偏差;AI 降噪优先用于图像展示,定量分析优先采用原始光子计数图像。掌握这套解读逻辑,就可以充分发挥 FV4000 SilVIR 探测器的定量优势,把共聚焦成像从图像拍照工具,真正转变为可靠的荧光定量科研平台。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
评论0
