四路差分,稳传千里——认识国产 RS422 发送器 GP26C31
在工厂车间、伺服系统与各类工业装备之中,信号常常需要穿过长长的线缆,在电机启停、变频器工作带来的强烈电磁环境里安静而准确地抵达另一端。单端信号面对共模噪声时容易失真、产生误码,而 RS422 差分传输凭借一对互补信号之间的电压差来判别逻辑电平,天生具备抗共模干扰、传输距离远的优点,因而成为编码器反馈、传感器总线与控制指令下发最常用的物理层方案。处在这条链路发送端的芯片,负责把主控一侧的 TTL 数字逻辑转换成符合 RS422 电平与时序要求的差分信号。今天要介绍的 GP26C31,正是这样一颗由天津精源微电子(GPOWER)正向设计的四路 RS422 发送器,可以对位替换 TI 的 AM26C31,为相关项目的国产化提供一个实用选项。
GP26C31 是一款四路互补输出的 RS422 接口发送器。它内部接收 5V 的 TTL 数字输入,每一路输入都对应输出一对满足 RS422 接口电平及时序要求的差分信号,也就是同相输出 Y 与反相输出 Z,用以驱动差分传输介质,其接口电平符合 TIA/EIA-422B 协议规范。芯片采用 5V 单电源供电,输入与 TTL 电平兼容,输出与 EIA RS-422 兼容;四个通道彼此独立,一路数据、一对差分输出,结构清晰。在使能控制上,它配备了 G 与 GN 一对极性相反的使能端,其中 G 为高电平有效、GN 为低电平有效;当使能关闭或者芯片断电时,输出进入高输出阻抗的高阻状态,既方便总线挂接,也为系统的失效保护留出了余地。对于已经沿用 AM26C31 的设计而言,GP26C31 在引脚上与之兼容,原有电路板无需重新布线,即可完成对位替换,降低了换代与备货的成本。
从性能表现来看,这颗器件的工作态度相当稳健。它的供电电压范围为 4.5V 到 5.5V,典型值取 5V;高电平输入电压不低于2.8V,低电平输入电压不高于 0.8V,输出电流在高低电平下都可达到 20mA 的驱动能力。更值得关注的是温度适应性:GP26C31 的工作环境温度覆盖 -45℃ 到 125℃,并具备 ±2000V 的 ESD(HBM)防护能力,能够应对工业现场乃至更严苛环境下的宽温与静电考验。在开关速度方面,传输延迟的典型值落在十几纳秒量级——输出由低变高的 tPLH 典型 12ns、最大 20ns,由高变低的 tPHL 典型 15ns、最大 22ns;同相与反相两路输出之间的斜交时间 tSKEW 典型仅 2ns、最大不超过 5ns,差分对对称性良好,有助于维护长线传输中的信号完整性。与此同时,所有输出悬空时的供电电流不超过 3mA,静态功耗较低。当然,规格书也提醒使用者,芯片的供电、输入、输出电压极限以及焊接、贮存温度都有明确边界,超出极限参数的使用可能造成永久损坏,长期处于极限状态还会影响可靠性,实际设计应当以推荐工作条件为准。
这些特性使 GP26C31 自然地落在多个典型应用场景之中。最常见的是电机与旋转编码器接口:编码器的 A、B、Z 相信号以及状态信号经它转换为差分信号,送上伺服驱动器或控制器,在长距离传输中保持抗干扰能力。在温度、压力传感器的信号链路里,工业变送器与采集前端也可以借助它,把数字量和状态位以差分形式远距离回传主控。在伺服系统的译码电路中,它的价值体现得尤为完整:从译码插入器到动作控制器之间,编码器相位 A、相位 B、索引以及状态共四路信号,正好由四个通道分别驱动,经过双绞线抵达控制器一侧的接收器再还原回来,一颗芯片就承担了原本需要多路器件完成的工作,节省了板上空间。规格书中还列出了雷达、声纳以及电子成像等装备类应用,这些场合对宽温、抗扰和可靠性的要求更高,GP26C31 的宽温范围与静电防护也使它可以作为候选加以评估。
在实际画板与调试时,结合规格书的提示,设计者只需把握几个要点,就能让这颗芯片发挥出应有的水平。电路使用 5V 电源,建议在 VCC 电源管脚旁边就近放置一只 0.1μF 的去耦电容,以减小电源耦合噪声、降低电源内阻;RS422 总线的工作频率保持在 10MHz 或更低,并确保发送器与接收器的对应管脚连接正确。芯片应尽量靠近接口位置摆放,缩短连线、减小连线电阻,从而降低总线上的信号反射。当驱动器处于高阻态时,还可以在 A 与 B 端口增加约 200mV 的偏置电压,提供失效安全保护,避免总线悬空导致接收器输出状态不确定。两个使能端则要按照系统总线收发的规划正确连接,利用禁用后的高阻态实现多节点总线的隔离。封装方面,GP26C31 采用 SOP16 的十六引脚标准小外形封装,订购时按卷带供货,每卷 4000 只、每盒 2 卷共 8000 只、每箱 8 盒共 64000 只,便于规模化生产与物料管理。
这颗 GP26C31 由天津精源微电子科技有限公司(品牌 GPOWER)出品。公司成立于 2022 年,是天津市滨海新区重点支持的集成电路企业,团队超半数具有硕士及以上学历;公司立足自有专利、全面正向设计,对标国际主流厂商,面向汽车、新能源、工业、通讯、国防、服务器等高端应用提供高品质国产化芯片,产品覆盖大电流同步降压稳压、理想二极管控制、电机驱动及多通道恒流恒压驱动等系列,已通过天津市信创企业认证。
从车间里的编码器反馈,到伺服系统中的相位回传,再到更专业的装备测量场景,稳定、准确、长距离的差分通信始终是硬件设计绕不开的一环。GP26C31 以四路独立通道、宽温可靠的表现和与成熟器件引脚兼容的优势,为国产替代提供了一个扎实而易于落地的选择。本文所引参数均整理自产品规格书与厂商公开资料,实际设计仍以最新版规格书和原厂技术支持为准。
评论0
