T型槽铁地板日常怎么保养?清槽、防锈、防重压三步走
T型槽铁地板是铸铁件,车间环境里有铁屑、油污、潮气,保养跟不上,精度和寿命都会打折扣。保养不复杂,但需要养成习惯。
每天清槽,别让铁屑过夜
作业过程中产生的铁屑、焊渣堆积在板面和T型槽内部,作业完成要及时清扫干净。残留的硬质碎屑,再次放置工件时会挤压划伤板面,同时卡滞T型槽,造成螺栓滑动卡顿。
T型槽是关键部位。每次使用完毕,清理槽道内部焊渣和铁屑,不要任由杂物长期堆积。放入T型螺栓之前,检查槽内壁有无凸起毛刺,毛刺及时打磨修整,保证螺栓顺畅移动。不要强行敲击螺栓,暴力操作容易造成槽口变形,一旦槽道损坏,装夹功能就大打折扣。
清洁用干抹布或蘸少量中性清洁剂的湿布擦拭,自然
风干即可。不要用强酸、强碱腐蚀性清洁剂,会腐蚀铸铁板面。
防锈看环境,别等锈了再管
车间湿度大或者焊接水汽飞溅,裸露铸铁表面容易产生锈迹。闲置不用的阶段,清理干净板面后涂抹防锈油,铺上防护遮盖,隔绝潮湿空气。
不需要频繁防锈,每1到2个月开展一次简易防护即可。清洁干净板面和槽体并晾干后,在板面和T型槽内壁均匀涂抹一层薄层防锈油。涂抹无需厚重,均匀覆盖即可,既能隔绝空气水汽,又不会影响设备固定和日常作业。潮湿环境适当缩短防锈周期,干燥环境可适当延长。
出现轻微浮锈,及时打磨清理再补涂防护油,不要任由锈蚀持续扩散,腐蚀工作面。
规范使用,从源头减少损伤
磕碰划伤是板面损伤的一大来源。吊装工件、搬运设备时,尽量避免工件直接撞击工作面。重型工件下落不要直接猛砸板面,可以借助垫板过渡,分散冲击力量。
尽量规避局部单点长期承受过大压力,重物摆放尽量分散受力。不要在板面上直接进行气割作业,高温会改变铸铁局部材质,引发板面形变。如果需要焊接,工件底部垫隔离垫板,减少高温飞溅直接灼烧板面。
固定工装设备时松紧适度,避免过度紧固导致槽体变形、开裂。
定期检查,小问题早处理
每3个月做一次简易检查,查看板面是否存在锈蚀、磨损、磕碰损伤,T型槽是否堵塞、变形,地板拼接处是否松动、缝隙变大。发现轻微锈蚀及时打磨补油,发现槽体堵塞及时疏通。小问题及时处理,避免损伤扩大成故障。
对于拼接使用的铁地板,定期观察拼接缝隙和吊孔位置有无异常变化。
T型槽铁地板的保养,说到底是三件事:用完清干净、定期涂防锈油、规范使用别硬来。这套流程简单易操作,坚持执行就能让铁地板长期保持良好的状态,反复服务装配、试验、焊接等各类工序。
评论0
