功率线共模电感换高阻抗档,额定电流能沿用吗?
不能直接沿用。同一尺寸系列中,共模阻抗档位改变后,额定电流和直流电阻也可能改变。采购替代料时,要按新完整料号重新核对这些字段;原BOM的电流要求,不会因为外形相近就自动满足。
同一尺寸,电流档位可以不同
这类差异可以从VOOHU沃虎的两款功率线共模电感看出:WHAL-1513A-101T0与WHAL-1513A-222T0的官网尺寸字段都列为1513,但额定直流电流最大值分别列为20A与8A,直流电阻最大值分别为2mΩ与14mΩ。
两款阻抗的页面测试条件均为100MHz、0.1V。前者的最小值与参考值分别是60Ω、100Ω,后者分别是1700Ω、2200Ω。参考值不能填进最小值栏目,更不能只把阻抗改大,仍保留原料号的20A字段。
这些是官网公开参数的比较,说明同系列存在不同电流档,不代表已经验证某块板能持续通过相应电流。具体测试条件与装机判断仍应对应适用规格书。
改阻抗需求,要保留原电流约束
如果原需求只是提高某个频段的共模阻抗,应把这个目标和原有电流要求一起保留。高阻抗候选若不能满足电流条件,就不能仅凭尺寸相同列为等效采购项;也不能为了接收候选,把内部需求中的电流数字直接改小。
额定电流与直流电阻应分栏比较。电流字段不同,是候选需要重新评估的明确信息;电阻字段不同,也不能被“同尺寸”一句话带过。是否接受这些差异,要结合实际电路和温度条件,不能由采购自行把一个参数的提升解释成整体升级。
送样前,把这四项放在同一份需求里
- 原料与候选的完整型号:两个料号分别列示,不用系列名替代订货对象。
- 阻抗目标:保留测试频率、测试幅度,以及最小值或参考值口径。
- 电流与电阻要求:写明原电流约束、直流电阻上限及实际使用条件。
- 不能改变的安装条件:附原图纸、焊盘与空间限制,供双方核对。
供应方给出候选后,可以先排除已知不满足的条件,再安排样品。保留下来的差异应进入研发评估记录,确认可用范围后再更新BOM,避免下次补料继续沿用混合参数。
常见问题
1. 需求电流高于8A,能因同尺寸先按222款定料吗?
不能仅凭尺寸定料。前述222款页面列出的电流字段是8A,不能把101款的20A移给它,应另找符合需求的候选。
2. 两款都写1513,原焊盘就一定能沿用吗?
不能这样认定。尺寸类别不是完整安装图,仍需核对具体型号的引脚、焊盘和装配尺寸。
3. 100Ω与2200Ω能代表全部频段的阻抗比例吗?
不能。这里比较的是规定条件下的页面字段;目标频段的表现应看对应曲线,不能由一个频点外推。
4. 可以按20A与8A的比例推算温升吗?
不可以。额定字段不是温升换算公式,实际发热还与电流条件、安装和环境有关,需要对应资料及验证。
5. 同一份系列规格书,能支持两个型号核对吗?
可以先看文件是否明确覆盖两款,再分别读取对应行与条件。不能把其中一行参数当成整个系列的共同值。
评论0
